Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 117 страница
10 октября 2010 15:01
#2321
Цитата: raman123 Поделитесь мыслями и мнениями Ну например,в настройках драйвера накрутил сглаживание на что-то вроде x8. |
10 октября 2010 15:54
#2323
speacer, вы какую пасту использовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 октября 2010 16:00
#2324
FuzzyL,Алсил-3 Сообщение отредактировал speacer - 10 октября 2010 16:00 |
10 октября 2010 16:11
#2325
speacer, попробуйте термопасту получше. Тот же NanoGrease --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
#2326
speacer, А у Вас там, до замены, термопрокладка была или термопаста? Если термопрокладка - мог получиться зазор между чипом и радиатором. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2010 16:14
#2327
reylby, на ЦП и ГП паста на видеопамяти и чипсете прокладки.. зазора нет точно.. я тоже об этом подумал перед окончательной сборкой проверил.. вот память и чипсет действительно не касались радиатора, пришлось вернуть прокладки, а с ЦП и ГП все нормально. FuzzyL,спасибо за совет, обязательно попробую. если найду в магазинах конечно.. чет мне везде только КПТ да алсил предлагали. а по поводу времени жизни что можете сказать? такие температуры существенно ее сокращают? |
10 октября 2010 17:02
#2328
Цитата: speacer такие температуры существенно ее сокращают? В общем да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 октября 2010 17:54
#2329
Цитата: speacer а по поводу времени жизни что можете сказать? такие температуры существенно ее сокращают? Этот вопрос имеет смысл только если Вы знаете реальный срок работы видеокарты). А поскольку это величина неизвестная, то сокращает, но какой срок - три года, пять лет, десять))?Вы в любом случае раньше с ноутбуком расстанетесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 октября 2010 01:19
#2330
Репутация: 5 Сообщений: 295 |
Цитата: reylby я же Вам в сообщении #2304 писал - гляньте inf. В Вашем случае это CW_94681.inf из папки с распакованным видеодрайвером VGA_ATI_8.692.1.0_Win7x64\Packages\Drivers\Display\W7_INF с acer.ru и сравните с таким же, скачанным с amd.ru Вам просто нужно добавить в этот inf с amd.ru свою, родную видеокарту, а не просто стандартную обезличенную 5850. В папке Packages с сайта amd нет папки Drivers и файл CW_94681.inf тоже не найти. Еще есть варианты куда прописать? Сообщение отредактировал alex2301ua - 11 октября 2010 01:20 |
11 октября 2010 02:09
#2331
Цитата: alex2301ua В папке Packages с сайта amd нет папки Drivers О! Я же писал Вам в сообщении #2304 - нужен драйвер, Вы же скачали только ССС. Значит идёте по ссылке из сообщения, качаете там 10-8_mobility_vista_win7_64_dd_ccc, устанавливаете, не захочет - модифицируете inf. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 октября 2010 04:48
#2332
Репутация: 3 Сообщений: 108 |
вот у меня со времен водянки лежит пол тюбика жидкого металла, интересно в буке она также эффективна будет? когда у меня был комп, с помощью ЖМ темпиратура снизилась на 7 градусов --------------------------------------------------------- Odeon TPC-10 - Atom 475 1.87GGz/2gb/64gb/BT/Wi-Fi b/g/n /3G em770w/10" multitouch/Windows 7 Utimate/ |
11 октября 2010 04:51
#2333
qwatro, А какая теплопроводности разница - ноутбук или десктоп? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 октября 2010 13:42
#2334
Цитата: reylby Я же писал Вам в сообщении #2304 - нужен драйвер, Вы же скачали только ССС. Значит идёте по ссылке из сообщения, качаете там 10-8_mobility_vista_win7_64_dd_ccc, устанавливаете, не захочет - модифицируете inf. Скачаю по ссылке попробую. Странно - получается на сайте amd выбирая драйвер 10-8_mobility_vista_win7_32-64_ccc 69 МБ весом - его забыли положить туда? Ставил на другие ноутбуки с ATI 46хх проблем не было.Сообщение отредактировал alex2301ua - 11 октября 2010 13:44 |
11 октября 2010 13:53
#2335
alex2301ua, У меня 4650, такие же были проблемы. Я пока не понял, что в скачанном по ссылке на Option 2 -> Individual Downloads -> Catalyst Control Center нет самого драйвера тоже делал массу лишних движений))) А файл с драйвером можно скачать с их сайта только если выбрать Option 1 -> Full Software Suite -> Catalyst Software Suite. Нафига так сделали - непонятно, хоть бы предупредили. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 октября 2010 15:52
#2336
У меня ноут ACER ASPIRE 5920g. Случилась такая беда: Запустил игру и при настройке опций видео ноут завис, и прозвучал писк. После я перезагрузил его. На экране появились вертикальные полосы красного цвета. Что это может быть??? Помогите!!! Ответ присылайте на мыло. |
11 октября 2010 16:02
#2337
reylby, скачал по ссылке 10-8_mobility_vista_win7_64_dd_ccc - но там нет папки \Drivers\Display\W7_INF, есть только W76A_INF, а в оригинальной версии от Acer есть и W76A_INF и W7_INF. При инсталляции выдает "ошибка установки видеодрайвера". Качать много нет возможности 70 мб где-то на пять евро вытянуло. Есть смысл менять файл CW_94681.inf в папке W76A_INF или нет? Кажется нужные мне драйвера должны лежать именно в W7_INF которой нет Сообщение отредактировал alex2301ua - 11 октября 2010 16:04 |
11 октября 2010 16:03
#2338
aleksandr339, если пошевелить крышку, то полосы меняются? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 октября 2010 16:28
#2339
alex2301ua, W76A_INF - для Win 7 x64. Попробуйте в безопасном режиме(по F8 в начале загрузки) устанавливать и от имени администратора. По поводу редактирования CW_94681.inf - откройте его, например в блокноте, и посмотрите, есть ли Ваша видеокарта в поддерживаемых устройствах. Нет - добавьте. P.S. У меня в папке ...\Packages\Drivers\Display\W76A_INF из этого распакованного инсталлятора для редактирования есть только C7103697.inf и CH103697.inf, в них 5850 упоминается как "ATI Mobility Radeon HD 5800 Series" = ati2mtag_Manhattan, PCI\VEN_1002&DEV_68A0 Я бы подправил оба файла."ATI Mobility Radeon HD 5800 Series " = ati2mtag_Manhattan, PCI\VEN_1002&DEV_68A1 P.S.S Где Вы там нашли CW_94681.inf мне непонятно. Сообщение отредактировал reylby - 11 октября 2010 16:55 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 октября 2010 17:51
#2340
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
у меня everest показывает: Дата BIOS видеоадаптера 04/09/08, тоесть 9 апреля 2008, а на TechPowerUp.com последняя версия 22.02.08. Получается у меня новее биос? И еще вопрос: ati hd 4650 ddr2 1gb хуже чем hd 4650 ddr3 512mb? Сообщение отредактировал gremlin16 - 11 октября 2010 17:57 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
