Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 150 страница
3 мая 2011 02:42
#2981
b.o.dubb, Ваш друг за "эти деньги" купил видеокарту или ноутбук)? Если ноутбук, то там и кроме 5470 кой-чего имеется. Ну и: "бачылы очи шо купувалы - йижте тэпэр, нэ обляпайтэсь"))). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 мая 2011 02:58
#2982
Репутация: 0 Сообщений: 165 |
reylby, Понятно, продавец просто ему навтирал что карта хорошая, а он сам не бум бум, оказалась говно, а не карта!Я сам никогда дело с ati не имел, все время Geforce был, посмотрел по названию, подумал что карточка нормальная должна быть, но у ati как и у geforce цифры ни о чем не говорят, я так понимаю все что выше 500 в названии у Ati, это уже более производительные карточки да? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
3 мая 2011 03:06
#2983
Цитата: b.o.dubb но у ati как и у geforce цифры ни о чем не говорят Смотря кому).Цитата: b.o.dubb я так понимаю все что выше 500 в названии у Ati, это уже более производительные карточки да? Ссылку на Benchmark List посмотрите, это так сложно?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2011 01:27
#2984
Возникла проблемка, после н-го количества раз прогревания настольной лампой своей видеокарты GF 8600 M в ноутбуке 5920 G, она все таки умерла (черный экран) как не пытался вдохнуть в неё жизнь нечего не получилось. Вот вопрос, как можно переключить работу ноутбука на встроенную видеокарту и как проверить есть ли она у меня вообще? |
5 мая 2011 01:42
#2985
Цитата: Azart Вот вопрос, как можно переключить работу ноутбука на встроенную видеокарту и как проверить есть ли она у меня вообще? Нет у Вас встроенной видеокарты.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2011 01:52
#2986
reylby, Полная беда спасибо, буду знать. Я так понял кроме того как поменять видеокарту больше способов нет. Или единственная возможность отдать в СЦ? |
5 мая 2011 02:02
#2987
Цитата: Azart Я так понял кроме того как поменять видеокарту больше способов нет. Или единственная возможность отдать в СЦ? Можно ещё прогреть сильнее), сделать реболл в сервис-центре, ну а если видеочип таки помер - перепаять новый.Ну или просто заменить видеокарту.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 мая 2011 01:45
#2988
У меня ноутбук Acer Extensa 4620 (видеокарта intel x3100). Ноутбуку 4 года. Работал на ноутбуке, Ноутбук стоял на столе, закрыл ноутбук, через 10 минут открыл, запускаю - на экране ничего нет, но компьютер работает. Видно, что подсветка работает (монитор светится черным) На внешний монитор изображение выводиться нормально. При первом подключении на внешний монитор изображение появилось на матрице, но при перезагрузке пропало, больше не появлялось. При выключении посередине матрицы появляется беловатая полоса на доли секунд. Ноут перед этим не падал. Кнопка закрытия матрицы работает нормально. Проверили шлейф, матрицу - вроде все нормально. Матрица Samsung LTN141W3-L01 . Человек, который тестировал ноутбук, грешит на видеокарту (может конечно это проблема в плате управлении матрицею). Если это проблема в видеокарте, то подскажите , 1) как это проверить, 2) как отремонтировать, 3) можна ли как-то подать сигнал из выхода на внешний монитор на матрицу? |
7 мая 2011 01:55
#2989
Цитата: alex_2005z Проверили шлейф, матрицу - вроде все нормально. А как матрицу проверяли?Цитата: alex_2005z 3) можна ли как-то подать сигнал из выхода на внешний монитор на матрицу? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 мая 2011 02:01
#2990
Я ее еще не забрал и на прямую не общался с этим человеком, но как бы они подключали матрицу к другому ноуту и все нормально. Говорят что это блок видеокарты, который формирует изображение уже на матрицу. Человек который проверял перед этим, он прозванивал шлейф, подключал к какому-то анализатору - не исключает возможность платы управления матрицей, но матрицы похожей не было чтобы проверить. http://www.beyondinfinite.com/library.html данной матрицы нет |
7 мая 2011 02:24
#2991
Цитата: alex_2005z видеокарта intel x3100 Цитата: alex_2005z Говорят что это блок видеокарты, который формирует изображение уже на матрицу. Цитата: alex_2005z Видно, что подсветка работает (монитор светится черным) На внешний монитор изображение выводиться нормально. Может какая-то проблема в LVDS выводом, раз матрица - рабочая, а на внешнем мониторе картинка есть. x3100 - северный мост, в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 мая 2011 12:44
#2992
Цитата: reylby схема Acer Extensa 4620 в помощь большое спасибо Может быть есть еще datasheet на матрицу Samsung LTN141w3-L01 и информация по шлейфу, буду благодарен |
7 мая 2011 13:03
#2993
Цитата: alex_2005z Может быть есть еще datasheet на матрицу Samsung LTN141w3-L01 Есть , datasheet есть на Сообщение отредактировал reylby - 7 мая 2011 13:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 мая 2011 13:22
#2994
Цитата: Azart Полная беда спасибо, буду знать. Я так понял кроме того как поменять видеокарту больше способов нет. Или единственная возможность отдать в СЦ? Azart, Прогрей посильнее, строительным феном, я тоже думал моя умерла, поставил на 300 градусов, прогрел и заработала! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
11 мая 2011 18:50
#2995
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Добрый вечер. В последние время начал сталкиваться с такой проблемой: При просмотре видео иногда пропадает изображение, на экране начинают моргать разноцветные полоски и через некоторое время ноут перезагружается. При запуске игр, ничего подобного не случалось, только при просмотре видео. Так же один раз был случай, что пропадало изображение, но через пару секунд восстанавливалось и вылазила ошибка, что была потеряна связь с видеокартой. Видеокарта Ati 4650. Сообщение отредактировал Rizerv - 11 мая 2011 18:51 |
11 мая 2011 19:02
#2996
Цитата: Rizerv При запуске игр, ничего подобного не случалось, только при просмотре видео. Что подразумеваем под "просмотром видео"? Если использовать другой проигрыватель проблема остается? Какие либо кодеки установлены? Короче, все кодеки удалите и попробуйте другой проигрыватель.Сообщение отредактировал minos66 - 11 мая 2011 19:03 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
11 мая 2011 19:05
#2997
Проигрыватели использовал разные, даже при просмотре флешвидео через браузеры, все равно случаются эти зависания. Кодеки стоят от MPC. Какие кодеки тогда посоветуете поставить? minos66, Цитата: minos66 Что подразумеваем под "просмотре видео"? Подразумевал то, что написал во втором предложении. |
11 мая 2011 19:40
#2998
Цитата: Rizerv Подразумевал то, что написал во втором предложении. Cообщаю, что просмотр flesh видео существенно отличается от просмотра потокового видео MPEG2 или например IP-TV, просмотр каких нибудь авишек существенно отличается от просмотра Full HD, но тем не менее всё это охватывается словосочетанием Цитата: Rizerv При просмотре видео .Как то не возникает желания помогать тому, кто на вопрос дает не информацию, а сообщает что он уже все сказал, что хотел сказать, а у его визави явные проблемы с восприятием печатного текста. Может кто нибудь более терпеливый вам поможет. Всего доброго. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
11 мая 2011 19:43
#2999
Цитата: minos66 Может кто нибудь более терпеливый вам поможет. Всего доброго. Надо было повнимательнее прочитать мое сообщение, я вам там написал, что при просмотре видео у меня пропадает изображение. Или я не писал этого? |
11 мая 2011 20:36
#3000
Сегодня на моем 5920G померла видеокарта. Как обычно, винда грузится, а экран не включается. В сервисцентре ее поменяли и обратили мое внимание на то, что я четыре дня назад поставил на ноут Win7. Посоветовали мне откатиться обратно на Висту, так как "семерка неправильно управляет вращением вентилятора видеокарты, из-за чего она может сгореть". Кто-нибудь знает, насколько эта информация соответствует действительности? |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| USB-порт | stasondv |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
