Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 252 страница
28 февраля 2016 00:27
#5021
Репутация: 6 Сообщений: 129 |
понятно, держите в курсе тогда, что у вас получается, я тоже отпишусь, как получу карту. я все ж думаю отделаться модом биоса ноутбука. а на чем бекплейт держится? reylby для непосвященных 9 серия тоже) Сообщение отредактировал levchik - 28 февраля 2016 00:29 |
28 февраля 2016 01:36
#5022
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
Цитата: levchik а на чем бекплейт держится? Просто приклеен на двухстороннюю клейкую ленту, приклеено на совесть, но если аккуратно, то отодрать можно. Будут новости - отпишусь. |
28 февраля 2016 12:25
#5023
Репутация: 0 Сообщений: 48 |
Цитата: reylby Попробуйте прогреть видеочип 1.Паяльной станции нет.2.Строительного фена нет. 3.Прогрев в духовке - битые ссылки. Не помогло. Что можно ещё предпринять ? Как убедиться , что это видеокарта неисправна? Сообщение отредактировал stepanov2016 - 28 февраля 2016 12:26 |
28 февраля 2016 13:40
#5024
Цитата: stepanov2016 Как убедиться , что это видеокарта неисправна? Заменить на заведомо исправную. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2016 13:42
#5025
Цитата: stepanov2016 Как убедиться , что это видеокарта неисправна? Включите ноут без видеокарты. При исправном железе ноут должен включиться. Сначала экран засветится белым молоком и замигает светодиод "HDD" - пойдёт загрузка ОС. Если светодиод горит , но не мигает, нажмите клавишу "вниз" и "ENTER" - должен замигать светодиод, т.е. пошла загрузка ОС. Через сек. 30-40 экран должен вспыхнуть ярче и через некоторое время прозвучать сигнал "Win" и должна быть реакция на нажатие клавиши "Caps Lock" - загораться светодиод. Если всё происходит так как написано, то железо живое. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 февраля 2016 20:37
#5026
Цитата: barankin Если всё происходит так как написано, то железо живое. Да, всё происходит как написано.Какую видеокарту лучше купить, что бы встала без заморочек. |
28 февраля 2016 20:41
#5027
stepanov2016, Форм-фактор MXM-2, ATi HD 3470, 3650, 4570, 4650; Nvidia GeForce 9600M GS(ревизия A1), 9650M GT, GT 240M. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 февраля 2016 22:33
#5028
без заморочек и 4650, 9600 и выше не совсем подходят) если не считать за заморочку модбиос для 5920g, потому что по дефолту эти карты не заводятся |
28 февраля 2016 23:56
#5029
Цитата: reylby ATi HD 3470, 3650, 4570, 4650 У этих видеокарт проблемы с драйверами в Windows 10.Цитата: reylby Nvidia GeForce 9600M GS(ревизия A1) Судя по сообщениям выше, тоже проблемные. |
28 февраля 2016 23:59
#5030
Цитата: stepanov2016 Судя по сообщениям выше, тоже проблемные. По каким сообщениям? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 февраля 2016 19:35
#5031
Sternoff, мозайка нашего расследования потихоньку складывается ожидаемо карта не завелась на ноутбуке с биосом от netroller3D. пытаюсь пока безуспешно найти хоть один биос от ноутбука vaio, чет пока никак. надо его расковырять и вытащить инфу о карте, и тогда вполне вероятно можно проапгрейдить биос на асере под эту карту |
29 февраля 2016 20:36
#5032
levchik, Следите за руками: Раз и два. Далее извлекаем файл биоса R3072Y2.wph из EP0000208470.exe, при помощи AMI MMTool 4.50 из биоса извлекаем видеобиос устройства 10DE_0649, NB9P-GS VGA BIOS Version 62.94.3C.00.39. и встраиваем его, при помощи Phoenix BIOS Editor, в, пропатченный Netroller3D, биос Aspire 5920G под видом модуля oprom. Результат - 5920g_mxm_v3_nb9p-gs_mod_slic.zip (95 | 529.9 Kb) - можете прошить и опробовать. Сообщение отредактировал reylby - 29 февраля 2016 20:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 февраля 2016 21:50
#5033
большое Вам спасибо! но увы, не помогло ((( никакой реакции. картинки нет нигде. ноут грузится до винды, по звуку. у меня что то уже вообще сомнения насчет целостности этой карты, не исключено что продаван парашу какую то продал, может она и не работает вовсе. попробую еще разных биосов повставлять, но что то мне кажется, врядли это даст результ аналогично повставлял отсюда биосы, при чем несколько сразу, безрезультатно. http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=&manufacturer=&model=9 600M+GT&interface=&memType=GDDR3&memSize=512 короче мораль сей басни - кроилово ведет к попадалову, а эту видяшку вешать на стену как напоминание быть внимательней ))) |
1 марта 2016 00:35
#5034
Цитата: levchik не помогло Допаять недостающую микросхему BIOS и резистор не пробовали?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 марта 2016 00:56
#5035
Цитата: levchik мозайка нашего расследования потихоньку складывается получил сегодня карту, и на ней написано - sony. ожидаемо карта не завелась на ноутбуке с биосом от netroller3D. пытаюсь пока безуспешно найти хоть один биос от ноутбука vaio, чет пока никак. надо его расковырять и вытащить инфу о карте, и тогда вполне вероятно можно проапгрейдить биос на асере под эту карту А будьте так любезны, сфотографируйте видеокарточку с обеих сторон. И как по креплениям? В ноутбук встала? И походу нам продали карточки ЧЕСТНЫЕ китайцы, т.к. они ЧЕСТНО не знаю, что продают . По-поводу моей видеокарты у меня есть подозрения, что она тошибовская. На тошибах ставили тоже подобные карты. Сообщение отредактировал Sternoff - 1 марта 2016 01:02 |
4 марта 2016 22:08
#5037
в общем отправил ее продавцу, надеюсь деньги за нее вернут. буду искать себе другую карту пару страниц назад выкладывали ссылки на 240гт, так они все тоже romless, у кого нибудь тут есть вообще такая в ноутбуке?) или все хотят поставить, но не решаются? |
5 марта 2016 00:43
#5038
Цитата: levchik пару страниц назад выкладывали ссылки на 240гт, так они все тоже romless, у кого нибудь тут есть вообще такая в ноутбуке? Посмотрите у этого продавца постоянно в продаже GT240M как отдельно, так и с ноутом . Переведите это на русский язык и почитайте всё. benitoAcer 5920 c GT240M 5920G GT240M GT240M Конечно дороговато, но ноуты и видеокарты периодически уходят. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 марта 2016 04:25
#5039
конечно уходят, за 100 евриков по старому курсу взял бы не задумываясь) не у всех же такие экономические нестабильности.. ну да ладно, тема не об этом. FX770 есть на примете , она полный аналог 9600м гт или есть " нюансы"? |
5 марта 2016 04:37
#5040
Сообщение отредактировал reylby - 5 марта 2016 04:39 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
| Диагностика ноутбуков - Обсуждение устройств и способов диагностики | FuzzyL |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
