Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 254 страница
Sternoff
12 марта 2016 02:40
#5061
Цитата: levchik
да по ходу из той же оперы, что наши карточки) но 240гт себе кто то да ставил...поэтому черт их разберет, подойдет или нет.
вы пытались что нибудь со своей сделать?
Еще нет , заказал все что надо, но пока посылки в пути...
Сообщение отредактировал Sternoff - 12 марта 2016 02:43
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930g
kricat
14 марта 2016 17:16
#5062
Доброго времени. ребята помогите найти Bios для видика ATI Mobility Radeon HD 4570.
Характеристики:
плата Kskae LS-5001P
память Hynix h5tq1g63bfr 512mb ddr3
GPU 216-0728014
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы 5732Z. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer aspire 5739G
14 марта 2016 17:56
#5063
kricat,
hd4570ddr3.zip (124 | 39.39 Kb)
shpeka
15 марта 2016 18:34
#5064
Цитата: levchik
пару страниц назад выкладывали ссылки на 240гт, так они все тоже romless, у кого нибудь тут есть вообще такая в ноутбуке?) или все хотят поставить, но не решаются?
Мне приехала, поставил в 5720ZG, вроде даже запустилась на родном BIOS'е 1.45 (не долго, правда, но тем не менее).
levchik
15 марта 2016 21:59
#5065
почему недолго? что случилось?
Модель ноутбука: aspire 5920G: Х9100 OC, 4GB, GT240m 1GB DDR3, HDD 500GB. почти топчик)
shpeka
16 марта 2016 11:10
#5066
Два SMD-конденсатора пали в борьбе с брекетом.
Сообщение отредактировал shpeka - 16 марта 2016 14:57
levchik
16 марта 2016 21:42
#5067
0о ее кто то пытался сгрызть?)
вы хотя бы скажите, она сломалась потому что бракованная пришла или ее кто то поломал уже у вас, я всё не пойму.
barankin
17 марта 2016 10:35
#5068
Вышла очередная версия драйвера для видеокарт nVidia GF8600M GT под Windows 10x64 341.95 341.95
shpeka
17 марта 2016 11:46
#5069
Заказал на AliExpress GT240 для ASUS'а.
Приехала:
Видеокарта
Видеокарта
Поскольку брекет ASUS'а не подходит к радиатору Acer'а, поэтому я решил сначала запустить карту без радиатора на открытом корпусе.
Запустилась, но не надолго - видимо, ей всё таки стало жарковато и ноутбук сам выключился, хотя чип видео-карты не был горячим.
Затем я оторвал брекет от родной 8400 и поставил его на 240m, но из-за большого желания и позднего вечера, наверное,
перестарался с канцелярским ножом - повредил два SMD-конденсатора рядом с брекетом:
Видеокарта
После установки обратно на свои места конденсаторов:
Видеокарта
Карта запустилась:
Видеокарта
Видеокарта
Есть, правда, ещё один такой нерешённый момент: видимо, чип 240m тоньше родного 8400 и поэтому
радиатор не садится плотно на него (заметно по следам термопасты). Надо что-то думать с медными
прокладками, чтобы не спалить чип, когда высохнет термопаста.
P.S. А какая нормальная температура у таких карт должна быть? У меня болтается в диапазоне 65-75,
не многовато ли?
barankin
17 марта 2016 12:45
#5070
Конденсаторы можно использовать от негодной видеокарты.
Для сравнения выкладываю свои данные
shpeka
17 марта 2016 13:04
#5071
Я родные не выкидывал, обратно на свои места отправились :)
barankin
17 марта 2016 13:42
#5072
ОК! Родные всегда лучше.
Решение вопроса компенсации высоты чипа при замене видеокарт на ноуте Acer 5720 на GT240M.
Это можно решить двумя способами.
1. Компенсировать медной пластиной.
2. Уменьшить высоту стоек брекета.
Вычисления можно произвести так.
Измеряем зазор между чипом старой видеокарты и верхним краем стоек брекета следующим образом.
а) Берём металлическую линейку и штангельциркулем измеряем её ширину( например 18,00 мм)
б) Ставим линейку ребром на противоположные (по диагонали) стойки брекета видеокарты и измеряем штангелем(задним концом) величину от верхнего края линейки до чипа( например 19,25мм).
в) Вычисляем эту разницу (19,25-18,00=1.25 мм).
г) Затем устанавливает этот брекет на новую видеокарту и повторяем измерения по п. "б".
д) Вычисляем разницу "г-а"
е) Определяем разницу "д-в"
Величина "е"(увеличиваем на 0,05-0,1 мм) это толщина медной пластины или величина уменьшения высоты стоек брекета.
Сообщение отредактировал barankin - 17 марта 2016 15:08
17 марта 2016 15:05
#5073
не многовато ли?
Многовато. Это, уверен, из-за толстого слоя термопасты.
Про опыты с металлическими прокладками: пример 1, пример 2, пример 3, пример 4.
levchik
17 марта 2016 15:10
#5074
shpeka,
благодарю за развернутый ответ! заказал себе тоже 240гт, жду. брекета на 5920г вообще нет, придется так и так снимать.. буду аккуратней, чтоб не повторить ваши приключения)
17 марта 2016 15:13
#5075
Этот брекет на клейкой ленте, его прогреть чуток феном, подцепить и мееедленно отодрать.
Сообщение отредактировал reylby - 17 марта 2016 15:14
shpeka
17 марта 2016 15:20
#5076
Afaik, это не поможет. Насколько я помню, радиатор упирается в саму карту, не в брекет.
За советы по измерению зазора спасибо.
Сообщение отредактировал shpeka - 17 марта 2016 15:21
barankin
17 марта 2016 15:48
#5077
Прежде чем написать, я разобрал всю конструкцию CO Acer 5720G и внимательно проанализировал.
Посмотрите внимательно на радиатор и на винты . Стойки брекета входят в отверстия радиатора и могут выступать ( этого не должно быть) , а винты крепления упираются выступами в стойки брекета. Всё поджимается пружинками. Если стойки будут выступать , то и прижима радиатора к чипу за счёт пружин не будет.
levchik
18 марта 2016 01:17
#5078
мне когда 9600гт пришла с ебая от сони, я на ней бекплейт отковырял таки) но маленькой шплицевой отверткой. вроде получилось аккуратно, надеюсь китаец не спалит, если она вообще дойдет до него.
видеокарта уже неделю как отправлена в китай с границы, больше она не трекается.. чет мне кажется, пролёт с ней. надеюсь хоть второй раз повезет
levchik
18 марта 2016 13:42
#5079
может кто объяснить, почему у 4650 вычислительных блоков и особенно шейдеров в разы больше, чем у гт240, но в итоге они примерно на одном уровне?
alex1s_ua
18 марта 2016 17:16
#5080
levchik,
Виной всему бракованные вычислительные блоки у AMD >_<
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 18 марта 2016 17:22
