Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 31 страница
10 июня 2009 18:08
#601
Что-то ничего мне не помогло((( даж не знаю что и делать.. |
11 июня 2009 00:18
#602
skelter89, ставь видеодрайвер версии 185.85 для Висты с этого сайта --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июня 2009 00:20
#603
Прошу прощения, может вопрос глупый, но все-таки: имеется асер 6935g-734 Какое у него разрешение дисплея?, сейчас стоит 1366*768 и это последнее, что можно выставить(дрова последние поставил). Спрашиваю, так как на стикерах написано full hd, т.е. я так понимаю можно установить 1920*1080. Но как? Обладателем ноутбука стал на кануне, по-этому потиху разбираюсь, читаю форум. |
13 июня 2009 00:38
#604
mister_ss, есть две модели 6935 - с 1920х1080 и 1366х768 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июня 2009 00:54
#605
FuzzyL, т.е. то, что на дисплее была наклейка с надписью full hd 1080 Playback совсем не говорит, что может быть разрешение 1920*1080? |
13 июня 2009 01:03
#606
Цитата: mister_ss FuzzyL, т.е. то, что на дисплее была наклейка с надписью full hd 1080 Playback совсем не говорит, что может быть разрешение 1920*1080? Да. Та наклейка говорит о том, что ноутбук способен такое видео воспроизводить (как вариант на внешней Full-HD плазме) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июня 2009 14:50
#607
Здравствуйте! недавно снёс висту, поставил ХР, все хорошо, всё работает. Вот только видеокарта: иногда при включении бука она работает, а иногда нет, при этом , когда она не работает, в диспетчере оборудования она определена, правда там вроде драйвер какой то другой. Слышал, что для решения проблемы нужно удалить какие то предустановленные в систему драйвера видеокарты, но я боюсь (не хочу переустанавливать систему). Скажите что мне сделать можно? Acer Aspire 5720g GeForce 8400M GS 512 mb 1 GB DDR, 160 GB HDD Windows ХP SP3 |
15 июня 2009 20:45
#608
Цитата: Erla когда она не работает, в диспетчере оборудования она определена, правда там вроде драйвер какой то другой. эээ...а как вы с нерабочей видеокартой в Диспетчер устройств смотрите то? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июня 2009 04:39
#609
Erla, Удалите дравер через диспетчер и поставте др. версию. См. раздел драйвера на этом сайте --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
16 июня 2009 11:40
#610
Бац, Я так делал, не помогло, Да фигня, в принципе сильно не мешает, если что просто перезагружаюсь (с ХР не долго). Спасибо за участие. |
16 июня 2009 12:30
#611
Народ подскажите, сталкнулся с такой проблемой: Поставил новые дрова для видеокарты с офф сайта нвидиа, и началось редкое, не регулярное мерцание дисплея рабочего стола с горизонтальными полосками, типа как по телеку бывает, когда антену шевелишь.В играх, приложениях этого мерцания нет. Я уже и восстановил систему из резервной копии, и переставлял её, и драйвер предидущий, что раньще стоял поставил, эффекта 0.И тут я переставил на режим энерго питания Сбалансированый, мерцания прекратились, потом вернул назад на Высокая производительность, мерцания пока не появлялось. Что это может быть? Гуглил на вахте с айфона всю ночь, ответа так и не нашел. Сообщение отредактировал Grien - 16 июня 2009 12:31 |
16 июня 2009 15:28
#612
подскажите как работает GT TurboCache? у меня 6935g - 9600 GT 521 MB |
16 июня 2009 15:54
#613
alexsam,берёт и работает,автоматом.Не регулируется.Ваши 512 мегабайт-реальные,чип памяти. остальное может добавляться при необходимости в зависимости от обьёма оперативки-при 4х гигабайтах её видеокарте могут быть выделены 1.7 гигабайта. Это не добавляет скорости в играх,она ограничена способностями чипа видеокарты |
16 июня 2009 15:58
#614
а теперь еще не могу установить драйвера к видеокарте пишит что система обнаружила драйвера, но при установки произошла ошибка... Что делать?!?!?! |
16 июня 2009 18:10
#615
Grien, в распакованной папке с дровами заменить оригинальный .inf, на модифицированный Отсюда --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
16 июня 2009 18:28
#616
Драйвера переустановил, переустановил систему, дергание изображения не прошло. Поставил програмку РиваТюнер, и понял, что дергания возникают при резком увеличении или падении частоты. Чем это лечить? И почему это происходит? Сообщение отредактировал Grien - 16 июня 2009 18:29 |
16 июня 2009 21:53
#617
Grien, резкое падение частоты происходит когда видео переходит из 3д в 2д или эконом 3д режим, энергосберегающие функции нвидиа при этом ничего дергаться не должно, если у вас бегут полосы возможно бракованный чип попался либо другая хардверная проблема связанная со шлейфом экрана и тд., здесь уже писали в какой то ветке про полосы на экране... --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
18 июня 2009 19:33
#618
Репутация: 3 Сообщений: 10 |
Возникшая проблема: Сообщение #468 После небольшого обсуждения в этой теме решил менять видеокарту. В итоге: 1. 8600m GT 512 встала вместо 8600m GS 256 без проблем. Система обновила драйвера, после перезагрузки все заработало отлично. BIOS новой карты изначально был от Acer, повезло 2. Цена вопроса: USD 162 с доставкой (Priority Mail) + время ожидания посылки чуть меньше месяца (5 дней летела из Америки в Москву, 7 дней из Москвы в Питер + 14 дней сортировки и растоможки.). 3. Не только сэкономил на ремонте, но еще и произвел апгрейд =) +1 Вот побольше бы таких сообщений! А то жуют - мусолят десятками постов и неделями "А то встанет? А сё влезет? А как то, а как это? А сколько? А где?" - и... и все... Тишина! Через день - другой у следующего "энтузиаста" свербить начинает. И снова те же вопросы по новому кругу. И снова - пшик! Сообщение отредактировал minos66 - 18 июня 2009 20:09 --------------------------------------------------------- Aspire 5920G (Core2 Duo T5250, 2x2048 MBytes DDR2, 8600m GT 512 (8600m GS 256 было)) Vista HP SP1 |
18 июня 2009 19:47
#619
Не могу найти решение!!!! Прошу помощи! Поставил дрова nVidia_7_15_11_138_Vistax86 под Windows 7 (5520G, nVidia 8400M). Матрица внутренняя не работает. При перемещении мышки на внешнем монике появляется мерцание, ну или горизонтальные волны..... Как это побороть? Что это может быть? |
18 июня 2009 20:15
#620
Цитата: Eugene2008 Как это побороть? Что это может быть? Для начала удалить то что поставили. Лучше через How To Get Revo Uninstaller Review | VS Revo Group reviews and free downloads. Не поможет - откатится на точку восстановления подальше. Не получится - восстановиться с бэкапа или переустановить систему. Потом можно дальше говорить.Сообщение отредактировал minos66 - 18 июня 2009 20:16 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
