Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 64 страница
5 января 2010 16:45
#1261
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
pe103400, Спасибо за адекватный ответ. 97 градусов это при разгоне, при стандартных частотах 90, редко до 92. |
6 января 2010 13:41
#1262
Вот еще что заметил. Когда измеряю температуру прогой GPU-Z, то выше 90 градусов не поднимается во время игры даже при разгоне, а если измеряю вместе с HWMonitorPro, температуру до 95 показывает, и в том и в том приложении. Как так? |
6 января 2010 20:03
#1263
ноут 5920g. появились проблемы с видеокартой, прямо как в первом посте. на форумах сказали, возможно дефектная 8600. ноуту чуть больше двух лет. можно ли обратиться в какой-нибудь СЦ(и в какой) дабы карточку поменять? |
7 января 2010 12:53
#1264
XoJIog, да можно,мы разрешаем :) |
7 января 2010 14:43
#1265
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Подскажите пожалуйста! Можно ли при диагностики (без разбора ноута) определить есть проблемы с видеокартой или нет? Вот мое первое сообщение. Только у меня на экране сейчас вместо цвето-кубиков вертикальные полоски: салатовые и белые. И ОС не грузится даже в безопасном режиме. Принесла с СЦ (третий по счету), чтобы мне уже точно сказали нужно менять видеокарту или проблема в чем то еще (жалко ведь выкидывать 8к рублей за видеокарту, если проблема не в ней), они сделали диагностику и сказали что с видеокартой все ок. Проблема в криво поставленной 7ке( причем из-за которой в ближайшее время могла бы сгореть мать)! Но первоначально то эти артефакты появились на висте, а потом уже на переустановленной 7ке. Будут ставить ХР. На мой взгляд это просто отговорка, ну не может быть проблема в ОС. Или все таки они правы? |
7 января 2010 15:14
#1266
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
А я вот вчера отдал ноут на чистку, почистили, итог: раньше 9600 грелся до 97 градусов проц до 100 градусов ( при игре ) щас 56 градусов макс греется видюха и проц 55, теперь смущает не малова-то ли это o_0 |
7 января 2010 15:19
#1267
7 января 2010 15:56
#1268
Цитата: zizi Можно ли при диагностики (без разбора ноута) определить есть проблемы с видеокартой или нет? Можно, но не достоверно. Цитата: zizi Проблема в криво поставленной 7ке Цитата: zizi На мой взгляд это просто отговорка, ну не может быть проблема в ОС В вашем случае очень похоже на необратимые изменения в видеочипе видеокарты либо вследствие перегрева, либо заводского брака: известно что Nvidia пару лет назад выпустила большую партию бракованных мобильных GeForce 8 версии. Ну что посоветовать: попробуйте поставить ХР, не поможет в сервис с разборкой бука. |
7 января 2010 16:27
#1269
Можно, но не достоверно. Значит если меня убеждают что с видеокартой все в порядке, это не факт? Хотя конечно я и сама, перечитав и этот форум и много другой литературы, уверена почти на 100 % что проблема в видеокарте. Но то, что СЦ упорно твердят что видеокарта в порядке и что проблема в дровах, либо в ОС меня смущает. Я ведь не специалист, в отличии от них. В вашем случае очень похоже на необратимые изменения в видеочипе видеокарты либо вследствие перегрева, либо заводского брака: известно что Nvidia пару лет назад выпустила большую партию бракованных мобильных GeForce 8 версии. Ну что посоветовать: попробуйте поставить ХР, не поможет в сервис с разборкой бука. Скорее всего из-за перегрева, так как за 1.5 года пользования ноутом только один раз почистили систему охлаждения и сменили термопасту, как раз после последнего вылета изображения. У меня еще вопрос, можно ли заменить/ремонтировать видеочип, например в Питере ? Или лучше купить новую видеокарту и не парится? |
7 января 2010 16:39
#1270
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: zizi Значит если меня убеждают что с видеокартой все в порядке, это не факт? zizi, Подключи внешний дисплей или телек, если там будут артефакты изображения, то ОДНОЗНАЧНО видеокрта.Цитата: zizi У меня еще вопрос, можно ли заменить/ремонтировать видеочип, например в Питере Можно. но ремонт будет стоить чуть меньше стоимости новой, да и сколько потом эта видео прослужит неизвестно...Цитата: zizi Или лучше купить новую видеокарту и не парится? Да. Купить ее можете тут и сами, без СЦ. Берите лучше ATI 3650. |
7 января 2010 16:57
#1271
Цитата: Alexandep zizi, Подключи внешний дисплей или телек, если там будут артефакты изображения, то ОДНОЗНАЧНО видеокрта. Подключала, но перед этим 7ка окончательно вылетела, и ноут только БИОС грузил и больше ничего, то на внешнем просто черный экран был. Когда вернут ноут из СЦ, и он снова уйдет в аут, попробую обязательно еще раз ко внешнему подключить. Цитата: Alexandep Да. Купить ее можно и без СЦ тыц. Берите лучше ATI 3650. глупый вопрос: после установки Радеона нужно что-то делать с Биосом, например прошивать? Или достаточно ее воткнуть в слот и все будет работать? |
7 января 2010 17:11
#1272
zizi ответил в личку. |
7 января 2010 18:51
#1273
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
У кого видеокарта nVIDIA 9300M GS 256 MB & Windows 7 x32 , прошу выложите мне свои оценки производительности рабочего стола АЕРО и производительность в играх. Мне просто нужно для сравнения. Заранее очень благодарен. |
7 января 2010 21:40
#1274
Репутация: 10 Сообщений: 143 |
Плин, скриншоты чего-то не вставляются. В общем в диспетчере устройств на десктопе домашнем по видяхе GF 6600 GT написано: запуск устройства невозможен, код 10. Устройство включено. Настройки дисплея сбились, теперь частоту кадров поменять невозможно. До этого вначале начала меняться цветность моника (последние две недели временами изображение переходило в зеленые тона, а то и вовсе в монохром), потом комп стал включаться через раз. Гарантия давно прошла, больше года назад видеокарта чистилась с заменой термопасты в домашних условиях, после этого работала нормально, грелась в пределах нормы. Что предположительно может быть с видяхой? Дома исправить можно или однозначно в сервис? После перезагрузки заработала, но все это настораживает. --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit |
7 января 2010 22:08
#1275
Цитата: KMF Дома исправить можно или однозначно в сервис? Контакты спиртом протирали? Драйвер переустанавливали? |
7 января 2010 23:12
#1276
Цитата: doctornig Контакты спиртом протирали? Драйвер переустанавливали? Нет, продул пылесосом разъем AGP и саму видяху. На десктопе две ОСи, ХР и 7-ка, 7-ка без проблем вроде грузится и работает, глюки в ХРюше. Дрова в обоих ОСях новые. --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit |
8 января 2010 02:36
#1277
KMF, На всякий случай протрите, может контакты слегка окислились, ну и планки памяти за компанию тоже. |
8 января 2010 16:13
#1278
Репутация: -1 Сообщений: 6 |
Товарищи помогите напишу подробно может в деталях дело. итак 5920g 8600m gs буку 2.5 года активноwго использования месяца 2 назад сгорел блок питания 90w поменялся на 65. термопаста не менялась радиатор только пылесосился . однажды бук завис передернул батарею он включаеться экран не загораеться бук не грузиться решил настал момент разбора. разобрал полностью почистил подклеил ножки которые разболтались и тд намазл кпт 8 проц и ведео собрал обратно все включился стал работать. начал я его тестить мониторить темра стандарная 55 видео 45 проц при нагрузке подымаеться до 86- 96 70-85 темра отработал он часов 8 и сдох опять так же как и в первый раз. решил все карта капут нада искать новую пока искал попросили сфоткать карту достал сфоткал вставил обратно и запустил без термопасты он включился ввуаля намазал пастой поставил отработал часа 4 опять сдох начал искать причину. решил прогреть сам чип опять достал включил без пасты поработал минуты 3 намазал пастой включил переставил винду 7600 вот счас пишу пока с бука подскажите в чем может быть причина и что можно сделать вдомашних услових т к живу не в центре мира и достать что либо трудно |
8 января 2010 18:40
#1279
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Всем ПРИВЕТ ! У меня ноут Acer Aspire5738ZG в нем стоит видеокарта ATI Mobility Radeon HD 4570 512mb Winda - XP sp3 x86. И у меня возникла проблема : Драйвер с оф сайта Acer стает нормально , а свашего - криво выдает какую то ошибку в конце установки в журнале ! В игрушках (не зависимо какой драйвер стоит) меня постоянно выбрасывает на рабочий стол или выдает какието ошибки Direct X ставил с CD с игрой самое интересное что сами игрушки выставляються на максимальные параметры и идут отлично. Например : Сталкер зов припяти выбрасывает постоянно а сегодня купил Fuel вообще не запустилась пробовал менять параметры - ноль на массу !!! Может я не один такой мученик если кто знает как лечить помогите . |
8 января 2010 19:18
#1280
Репутация: 5 Сообщений: 97 |
Eric Cartman, даю 95% што на Vista или Seven все будет и все встанет как надо --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5737z-424g32mi Windows 7 "Intel Pentium Dual-Core T4200\4 GB DDR3\GF 9400M G 256MB DDR3\320 HDD\BLTH" Acer Aspire One D250-Br "Intel Atom N270, 160 hdd, 1Gb Ram,Windows 7 Home Premium" |
