Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 63 страница
2 января 2010 14:54
#1241
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Acer 5930G вопрос такой для Nvidia 9600gt при игре в battlefield 2142 или другую современную хорошую игрушку температура максимально значения достигает 97 градусов ( это с охлаждающей подставкой даже ) без подставки на столе срабатывает защита, обычная температура 55-60 градусов, а проц вобще показывает 100 градусов при игре ( обычная температура 50-55 градусов ) |
2 января 2010 15:01
#1242
Цитата: Wars температура максимально значения достигает 97 градусов ( это с охлаждающей подставкой даже ) без подставки на столе срабатывает защита, обычная температура 55-60 градусов, а проц вобще показывает 100 градусов при игре Нужно чистить ноутбук от пыли и если не поможет, то грамотно менять термопасту. |
2 января 2010 15:56
#1243
Будем пробывать =) |
3 января 2010 15:16
#1244
у меня проблема, с фотика Панасоник видео файлы ноут открывает с ошибкой и нет звука. Вот какая ошибка =( эту ошибку закрываешь и видео идет без звука ![]() |
3 января 2010 15:36
#1245
starnata, судя по надписи нужны кодеки для воспроизведения этих файлов. У вас ХР, судя по картинке, тогда попробуйте установить XPCodecPack или другой какой нибудь, может помочь. А звук то вообще есть? |
3 января 2010 16:00
#1246
pe103400, Цитата: pe103400 А звук то вообще есть? звук есть, да нужен какой-то кодек, я просто не знаю где его взять. Сейчас попробую ссылку |
3 января 2010 18:13
#1247
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
посмотреть прогой Media Info что за формат вашего видео а потом поставить только нужный кодек. судя по расширению вам нужен Apple Quicktime player.... |
3 января 2010 19:56
#1248
starnata,это .mov, пожтому-это эппловский квиктайм.Чтоб не ставить громоздкое порно в виде влесго квиктаймплеера, скачайте и установите quick time alternative , он же qt lite, который по факту-просто декодер с оболочкой без самого плеера.Будет и звук,и видео. |
3 января 2010 21:33
#1249
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.Такая проблема. При включении ноутбука и в биосе прыгают белые точки,но в виндовсе нормально все. Драйвера не ставятся!При установке когда начинает моргать экран пару раз моргнет потом чисто черный экран и белая полоска в левом верхнем углу.Тут как то случилось до нового года.Лежал два дня потом включил он заработал все установилось.Но после суток вновь все тоже самое. Драйвера многие пробовал и с офф сайта и простые с inf файлом. И жесткий диск проверял и чистил не помогает. Acer Aspire 5520G.8600M GS. Windows XP SP 3 стоит перестановка на другие не помогает. Пока на гарантии так как меняли чипсет графического адаптэра. Что может быть? И где нибудь такую новую карту найти можно или нет?Хотя читал на форуме что только в СЦ? |
3 января 2010 22:28
#1251
Alexandep, Извиняюсь на счет спроса!(Не знал. Насчет безопасного режима попробую отпишусь. Чип перепаивали уже два раза по горантии.Последний раз где то месяц назад.Стоит оригинал.Сборки не ставлю. |
3 января 2010 22:28
#1252
Цитата: XXXFeDoRXXX Пока на гарантии так как меняли чипсет графического адаптэра. Обращайтесь по гарантии если таковая есть, на сей раз похоже видеопамять.Что может быть? |
3 января 2010 22:35
#1253
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
4 января 2010 00:23
#1254
Насчет ждущего режима попробовал! Получается как в виндовс 7.Устанавливаешь драйвер и он не запускает виндовс чисто встает.Восстановил XP. Значит надо сдавать вновь по гарантии. Вновь карточка мозги контачит? Я отдаю в СЦ не где покупал,а так как магазин съехал пришлось за свой счет.(не охота из Дзержинска в Москву ехать.Далеко.) Вот мне этот сервис центр делает считай в третий раз придется отдавать!Да и сума не хилая за ремонт. |
4 января 2010 19:51
#1255
XXXFeDoRXXX, Те сто пудоф карты грели а не чип меняли. Ищи др. сц --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
4 января 2010 23:46
#1256
Цитата: Бац Те сто пудоф карты грели а не чип меняли. Ищи др. сц Да, а новые карты, которые списывали на ремонты, продавали из-под полы по 8 тыр. Так и живем... Прости за оффтоп... |
5 января 2010 12:42
#1257
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
При какой температуре на ATI Mobility Radeon 4560 включается троттлинг? А то у меня во время игры температура и до 97 подскакивает, а троттлинга все нет! Остальные части ноута греются в пределах нормы. |
5 января 2010 14:03
#1258
Цитата: Sock а троттлинга все нет Sock, Можете и еще подождать... к тому моменту от видео уже может и отвалится что-то... Ноутбуку сколько годков? От пыли чистили? |
5 января 2010 14:23
#1259
Играю с подставленной под задний торец книгой. Ноуту 4 месяца, от пыли чистил как мог, в моей модели к радиатору не подобраться (если только ноут весь не разобрать). Чистил так: присоединил тонкую гибкую трубку к пылесосу и, просовывая между лопастями кулера, пылесосил радиатор. Всё же лучше, чем ничего. |
5 января 2010 16:25
#1260
Цитата: Sock При какой температуре на ATI Mobility Radeon 4560 включается троттлинг? 110 градусов.Цитата: Sock А то у меня во время игры температура и до 97 подскакивает Для производительной карты это нормально. Но лучше пожалеть карту и снизить настройки в игре. |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
