Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 117 страница
sherman57
3 марта 2013 17:11
#2321
Пыль, частички кожи, волос, шерсти, etc. забивают радиаторную решётку, оседают на её рёбрах, особенно если вентилятор часто работает на полных оборотах, а дома держите животных(не рыбок)). Соответственно теплоотдача системы охлаждения понижается.
Раньше какие были температуры?
В БФ3 на ультре в мультиплеере было максимум 85.
Живу один, вроде не в спартанских условиях)))
Спасибо, будем изучать.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G (i7-3630QM, GEFORCE 640M DDR3 (up to 650m)
3 марта 2013 17:15
#2322
sherman57,
Пропылесосьте, а лучше продуйте CO баллончиком со сжатым воздухом.
sergey-viperxxx
6 марта 2013 17:50
#2323
Привет всем у меня ноут ASUS X50N 2 ядра по 1.9, 2 гиг оператива,и видеокарта Nvidia GeForce 7000m/610,но вот в чем вопрос когда стояла виндовс 7 то Cpu-z показывает 128мб памяти поставил виндовс ХР то показывает 512мб 350mhz но разницы из 7 и ХР не видно в играх игры идут с лагами что ето такое почему так показывает и можно ли ету видеокарту розогнать как то програмка RivaTu не помогает ни чем и другие програмы тоже как будто ету видюху не видят или видят но менять нечего нельзя,что лутше сделять в даной ситуации. а надо запустить игру WOT она то идет но пинг 5-7 и лагает сильно,зарание спс всем за ответы!!!
Модель ноутбука: ASUS X50N
6 марта 2013 20:22
#2324
sergey-viperxxx, раз- не "два ядра по 1.9", а "процессор 1.9". Частоты не умножаются и не делятся. Два- видеокарта ОЧЕНЬ СЛАБАЯ,и ей совершенно пофиг,сколько памяти отдано-она ОЧЕНЬ СЛАБАЯ. Нет,правильнее так- она ООООЧЧЧЕЕЕНННННЬЬЬЬ СССЛЛЛАААБББААААЯЯЯЯ. Поэтому разгонять её -тоже ноль смысла,из запорожца мерс не сделать,он останется запорожцем.Три -
Цитата: sergey-viperxxx
но пинг 5-7
"пинг 5-7"- это ОЧЕНЬ мало,это пинг в пределах локалки,и тормозит у вас всё не из-за этого,а из-за ООООЧЧЕЕНЬЬЬ СЛАААААБОЙ видеокарты. Ну и играть надо,воткнув кабель,а не по беспроводному.Хотя это не поможет-у вас ООООЧЧЧЧЕНЬ СССЛЛЛАААААБАААААААЯЯЯ ВВИИИИИДДЕООКААААРТА.
sergey-viperxxx
8 марта 2013 11:40
#2325
Спасибо,я если честно то так и дума что ета видеокарта ни куда не пойдет,а еще такой вопрос предлагают обмен на ноут Emachines E630 15.6" (1366x768) / AMD Athlon 64 X2 M300 (2.0 ГГц) / RAM 3 ГБ / HDD 150 ГБ / ATI Radeon HD 4200 в нем стоит Радеон 4200,ну вот етот радеон как видеокарта будет ли она по лутше моей жифорс? извините что не в тему пищу ну все же а то я в етих встроеніх видеокартах не понимаю
8 марта 2013 14:13
#2326
Может и будет получше, но для игр все равно не подойдет.
Запустил MSI Afterburner, а там нет изменения частоты шейдеров (Shader Clock)?
В чем может быть причина, в драйверах? Версия 310.90
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 8 марта 2013 15:49
evlev
9 марта 2013 00:21
#2327
Как снять ограничение в +135MHz при разгоне gt640m? Чувствуется, что ещё есть потенциал для разгона. Разгоняю с помощью MSI Afterburner, правил конфиг, но ограничение осталось..
Сообщение отредактировал evlev - 10 марта 2013 01:56
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (Core i7, Nvidia GT 640m)
sergei7878
10 марта 2013 22:26
#2328
Начал баловаться разгоном видеокарты (GT640M). Получилось обойти ограничение 135 Мгц по ядру с помощью батника Nvidia Inspector (на драйверах версии 314.07 не работает). Разогнал до 1100 Мгц по ядру и до 1200 Мгц по памяти. У меня установлена только игра GTA4, именно в ней проверял прирост. В игре особо не чувствуется, но в бенчмарке, который есть в GTA4, средний фпс поднялся на 12-15 фпс.
3D марк еще пока не установил, т.к. купил ноут не так давно (хотя уже начал разгонять видюху, хе-хе)).
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал sergei7878 - 10 марта 2013 23:00
Acer Aspire v3-571g (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb).
Передаю привет сайту Do4a.com ))
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (i5-3210m, 8Gb, GT640M, 750Gb)
evlev
10 марта 2013 23:41
#2329
а сейчас какой драйвер поставил? у меня на 310.90 тоже не работает
sergei7878
11 марта 2013 01:18
#2330
evlev,
В папке с программой Nvidia Inspector создай .bat файл и пропиши туда следующее (только для GT640M)-
nvidiaInspector.exe -setGpuClock:0,1,1100 -setMemoryClock:0,1,1200 -forcepstate:0,0
После того, как запустишь батник, на несколько секунд появится черное окно и закроется. И все.
Драйвера у меня стоят 310.90 (скачивал с сайта Nvidia). Я проверяю частоту обычно в программе GPU-Z. При разгоне в программе GPU-Z, пункт GPU Clock не меняется, я сначала думал то, что у меня нифига не получилось, но надо зайти во вкладку Sensors и посмотреть на какой сейчас частоте работает ядро (пункт GPU Core Clock) и вот они, мои 1100 Мгц отображаются)). При частоте памяти 1200 Мгц в некоторых играх возможны артефакты. При долгой игре я все таки понижаю частоты, ставлю 1000 Mhz ядро и 1100 Mhz памяти (так постабильнее будет).
4 часа играл в GTA4 с разгоном и максимальная температура CPU составила 85 градусов, а видеокарты- 79 градусов. Это нормальная температура работы под нагрузкой, тем более с разгоном.
Сообщение отредактировал sergei7878 - 11 марта 2013 01:35
evlev
11 марта 2013 20:48
#2331
у меня 624, как ни крути... но частота памяти 1100, как я и ставил.
Сообщение отредактировал evlev - 11 марта 2013 20:56
sergei7878
11 марта 2013 21:30
#2332
Вот пруф того, что у меня все гонится и скорее всего ты что то неправильно делаешь.
В главной вкладке у меня тоже по прежнему стоит частота 624 Mhz, наверное потому, что это неофициальный разгон. Но реальная частота- 1100 Mhz
Попробуй еще изменить частоту GPU в батнике на более низкую.
Сообщение отредактировал sergei7878 - 11 марта 2013 21:33
evlev
11 марта 2013 21:35
#2333
sergei7878, спасибо за такие быстрые ответы, у меня всё заработало после установки последнего драйвера с сайта acer(307.17)
sergei7878
11 марта 2013 21:37
#2334
evlev,
Всегда рад помочь! Тем более, когда у меня сейчас полно свободного времени. :smile:
map30
14 марта 2013 00:12
#2335
Добрый вечер, имеется 5720G, с видюшкой 8400 GS, т.к ноутбук не когда не используется для игр, хотелось бы уменьшить питание ядра видюшки, тем самым снизить температуру, очень уж достаёт иногда кулер на видеокарте. Простое уменьшение частот ядра и памяти через риву, на температуру не как не влияют (1-2 градуса в лучшем случае), в простое 53-54 градуса, при сёрфинге, фильмах бывает доходит до 60, и тогда врубается вентиль. Не кто не пробовал, слить биос, зашить минимальные частоты, понизить вольтаж, и обратно залить? Почитав форум, нашёл что люди повышенные частоты в биос зашивают, а как вот с питанием?
P/s: на десктопных картах у меня такие трюки проходили без проблем.
P/s2: под питанием я имею ввиду вольтаж.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z. Переместил: minos66
UPD: Вообщем не дождался ответа, отредактировал биос, для начала вместо штатных 1.15в поставил 1.13, частоты ядра, памяти пока не трогал.
В простое температура упала на 3 градуса.
UPD2: В 2д режиме понизил до 0.95, в 3д, до 1.1, эксперементирую, температура упала еще на 6 градусов, сейчас 44-45. Знать бы минимум для G86 :)
UPD3: Остановился на 0.8в для 2д и 3д режимов.
Сообщение отредактировал map30 - 14 марта 2013 17:35
Модель ноутбука: 5720G
evlev
29 марта 2013 20:57
#2336
Прочитал, что чтобы добиться лучших результатов, надо обходить ограничение не через батник в Nvidia Inspector, а перепрошивкой биоса видеокарты. А как перепрошить биос?(gt 640m)
29 марта 2013 21:39
#2337
evlev,
Никак.
evlev
29 марта 2013 21:41
#2338
но тут же как-то получилось.
sergei7878
29 марта 2013 22:10
#2339
evlev,
Вот тут модбиос v1.07 для разгона GT640m http://forum.techinferno.com/acer/1846-acer-aspire-v3-5xx-series-bios-mods-highe
r-nvidia-gt640m-clocks-3.html
Сам не пробовал, но на форуме overclockers некоторые люди ставили этот биос и с успехом разгоняли видеокарту.
Сообщение отредактировал sergei7878 - 29 марта 2013 22:38
29 марта 2013 22:33
#2340
evlev,
Ну так December разгонял видеокарту при помощи Nvidia Inspector.
NiBiTor GT 640M не поддерживает, по-моему. В списке поддерживаемых Svet's Fermi VBIOS Tuner её также нет, да и программа платная.
Так что как svl правил видеобиос я не в курсе). Кроме того просто прошить его, при помощи nvflash не выйдет. Видеобиос интегрирован в биос ноутбука и чтобы его туда воткнуть, надо выполнить кучу движений, а после модифицированный биос прошить. Про это - можете прочесть, отсюда и далее, переписку с danelyan, как раз по редактированию биоса видеокарты, распаянной на материнской плате.
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей
