Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 121 страница
Appolon
19 июля 2013 02:27
#2401
sherman57,
Да
Всем хорошего дня, Артем
Модель ноутбука: Asus n46VZ
mickviprus
7 августа 2013 14:52
#2402
Так я и не понял как разогнать видео выше...... GT730M
Максимально позволяет разогнать проц на 860мгц и все... Все Драйвера перепробовал с 314 по настоящую бету.
NvidiaInspector и MSI Afterburner одинаково относятся к разгону - разницы между приложениями не увидел.
ps Итогом остался на cpu - 860, ram - 1180
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал mickviprus - 7 августа 2013 14:53
Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd
Модель ноутбука: Acer V3-571G
sherman57
7 августа 2013 16:21
#2403
У меня проблемка тоже.
использую следующий батник:
nvidiaInspector.exe -setBaseClockOffset:0,0,135 -setMemoryClockOffset:0,0,500 -setpowertarget:0,111 -setVoltageOffset:0,0,0 -setGpuClock:0,2,1050 -setMemoryClock:0,2,1100 -forcepstate:0,1
Но в самом инспекторе да и в том же GPU-Z сразу выдаёт в графе Memory 1400 MHz.
Какого чёрта?! Я криво батник написал?
И частота по ядру не применяется.
Разгон видеокарты
И только что заметил - видете, на скрине где инфа про биос написано invalid? Это грустно или весело?
Сообщение отредактировал sherman57 - 7 августа 2013 16:23
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G (i7-3630QM, GEFORCE 640M DDR3 (up to 650m)
marvel
28 августа 2013 15:38
#2404
Подскажите что можно с 540м сделать чтоб танки нормально тянули ?)
Acer Aspire Timeline X 5830TG
Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline X 5830TG-2434G75Mnbb
alex1s_ua
28 августа 2013 18:20
#2405
marvel,
Можно немного разогнать.
Примеры результатов тут и тут.
Thomas
2 сентября 2013 16:23
#2406
Приветствую, такой вопрос, пользовался встроенной в Catalyst Control Center утилиткой AMD Graphic Overdrive, тобишь в разделе "производительность" был такой пункт, снес систему, ставлю те же драйвера 13.4, но в разделе "производительность" есть только настройки понижения частоты процессора. Хоть запереустанавливайся - как было не становится, в общем кто-то если сталкивался, то подскажите как сделать что бы появился этот пункт.
Модель ноутбука: ACER 5552G-N934G32Mikk
Monfils
5 сентября 2013 16:31
#2407
Доброго времени суток. Имею на руках ноутбук MSi CX61 c GF Gt730m. к разгону не поддается вообще - только +135MHz по ядру, память вообще не идет, возвращается на 0. вот скриншот Инспектора:
батники если и работают, то меняют только частоту в пределах 135, память опять же не разгоняется вообще.
на скриншоте в версии БИОС написано что мол модифицирован, но это не моя работа.
хотелось бы разогнать, потому что запас по температуре есть - под нагрузкой видеокарта и процессор не нагреваются выше 65 градусов.
Модель ноутбука: MSi CX61 0OD-636RU
staseraser
7 сентября 2013 17:28
#2408
Уважаемые знатоки! Подскажите какая из этих видеокарт лучше в разгонном потенциале, gt640m или gt730m или gt740m? как я понял на них железо одинаковое(gk107+ddr3), просто с завода ставят разные частоты... Так может взять ноут подешевле с 640м и после покупки разогнать ее до 740м?
Заранее спасибо за ответы!
VladimirJR
19 сентября 2013 15:55
#2409
Подскажите пожалуйста на V3-571G есть уже модифицированный биос с разогнанной 730m (встречал c 640m, но от него как я понимаю толку не будет)?
Dell Inspiron 5537: Core i5 4200U, Radeon HD8850 2Gb DDR5, 16Gb DDR3, 2 Tb HDD.
Acer Aspire V3-571G: Core i7 3610QM, GeForce GT 730M 4Gb (biosmod GHz edition 1033/1004), 12Gb DDR3, 750GB WD Scorpio Black, 1000GB Toshiba.
19 сентября 2013 18:38
#2410
VladimirJR, такого скорее-всего нет. Видеокарту нужно вручную разгонять.
Цитата: staseraser
Уважаемые знатоки! Подскажите какая из этих видеокарт лучше в разгонном потенциале, gt640m или gt730m или gt740m? как я понял на них железо одинаковое(gk107+ddr3), просто с завода ставят разные частоты... Так может взять ноут подешевле с 640м и после покупки разогнать ее до 740м?Заранее спасибо за ответы!
740М немного лучше, но в комбинации с 128-бит памятью (в Леново она встречается с 64 битной памятью). 640М практически равна по производительности 730М.
Monk0306
29 сентября 2013 18:04
#2411
ну так уже есть способ разогнать 6650?разлочить частоты,а то в мси не пойдет больше 600/900.ноут 5560г
alex1s_ua
29 сентября 2013 18:19
#2412
Monk0306,
Шить модифицированный биос разве что.
Monk0306
29 сентября 2013 18:22
#2413
а есть такой?или самому сделать?
alex1s_ua
29 сентября 2013 19:39
#2414
Monk0306,
Самому.
1. Нужно снять Ваш видеобиос с помощью GPU-z или из под DOS'a с помощью ATIFlash.
2. Модифицировать Ваш видебиос утилитой Radeon Bios Editor (возможно как и увеличения лимита разгона, так и модификация стандартных режимов/частот работы карты и их вольтажа).
3. Прошить модифицированный биос с помощью ATIFlash.
P.S. Придется пожертвовать одну из Ваших флешек, что-бы сделать ее загрузочной из под DOS'a.
Как это сделать:
1. Скачать утилиту HP USB Key Utility
2. Скачать системные файлы Win98
3. Установить HP USB Key Utility
4. Запустить HP USB Key Utility и:
- подключить целевую флешку к ноутбуку.
- выбрать файловую систему "FAT32"
- выбрать опцию форматирования "Create a DOS bootable Disk..."
- отметить опцию "Quick Format"
- выбрать папку куда Вы сохранили системные файлы Win98
- отформатировать флешку использую системный файлы Win98
А ATiFlash и RBE легко найти в гугле.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 29 сентября 2013 20:03
Monk0306
7 октября 2013 16:09
#2415
GPU-z пишет что не может прочитать
JC_White
21 октября 2013 19:06
#2416
Хотел разогнать видеокарту, а пишет такие дела... Это нормально?
Сообщение отредактировал JC_White - 21 октября 2013 20:24
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G Intel Core i7
stixia
18 декабря 2013 14:42
#2417
Есть ноут: Asus u31j
Нужно разогнать видяху: NVIDIA GeForce GT 415M (Оч. слабая видяха) Ноутбук покупал за 30 к пару лет назад где то. Игры идут 2005 года и стормазами =))) Нужно срочно повысить производительность хоть бы на 50%.
Знаю что сейчас вы скажете мол это ультрабук 10 часов батареи и т.д.
Греется только процессор в режиме Турбо это просто ваще агонь! Слышали как у самолёта реактивный двигатель ревёт? Вот у меня точно так же. =)) Температура до 100 поднимается где то. Ну это нормально, у него рабочая темп. 105. На видяхе стабильно 60 \ 80. В общем проблема чисто в видяхи, НУЖНО СРОЧНО Я ЕЁ какнить разогнать! Помогите.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930g
19 декабря 2013 00:11
#2418
Нет,зачем? Повысить на 50% -невозможно в принципе,вот и всё.Для этого ваша видеокарта должна работать как минимум на вдвое больших частотах, да и то,частота-это далеко не всё.Эта видеокарта и по своим врмеменам,мягко говоря,производительностью не отличалась,а теперь-и вообще. Да ещё к всему и температуры... Нужна производительность?-купите ноут,который рассчитан на производительность.Нынешние ультрабуки иногда с картами сильно мощнее есть.Дргуих вариантов нет.Максоимум,что получите путём разгона- процентов 25%,при этом нагрев будет такой,что,во-первых,частоты начнут сбрасываться,а во-вторых, он станет выключаться -и хорошо,если оживёт после рестарта.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 декабря 2013 00:14
stixia
19 декабря 2013 02:17
#2419
Да куплю в скором времени с 780 картой. Сейчас скоро лето, планирую хороший велик а потом уже ноут.
У меня есть ещё Acer aspire 5930g, видяха грелась под 90+ всё норм. =)) Правда сейчас в нём вроде как матрица полетела или видяха, ЫЫЫЫЫ. В другом разделе тема...
На этом ноуте (ультрабуке) макс. темп. видяхи 79 градусов это с учётом проца который греется под 90 \ 95. Температуры одинаковы во всех играх, хоть Warcraft 3 или Starcraft 2. Только шумит, если вы слышали когда реактивный самолёт взлетает или разгоняется то поймёте, вот у меня так же. Особенно когда под турбобустом, там ваще ракета. Руку подводишь к решётке, макс 5 секунд продержишь. 100 градусов херачит. В хате зимой всегда тепло, отвечаю. Это единственный плюс ноута.
В общем нужно как то по умному разогнать чтоб не сгорел разумеется. =)) Термопасту ещё сменю и ноут почищу за пару лет. (просто там проблема его разобрать, полынй ппц) Думаю минус 10 градусов точно будет.
По рекомендуйте что. Использую утилиту От MSI т.к. там ничего не нужно делать. Жду ваших рекомендаций.
Забыл добавить. Место подставки охлаждающей (уж больно она не удобна) я запилю себе в стол 2 куллера. То есть вырежу в том месте где стоит ноут отверстия и вставлю кулера под решётку. Думаю это ещё минут 10 градусов. А для других делал просто ограничу производительность ноута чтоб градусы не атаковали и всё.
Сообщение отредактировал stixia - 19 декабря 2013 02:28
19 декабря 2013 02:57
#2420
Там места больше,и карта сама по себе быстрее,и разгоняется хорошо.Тут-другой случай.
Ну лучше что-то сложно посоветовать :)
А стол пилить для охлаждения-это зря,хотя кому что нравится.Вот от пыли почистить и термопасту сменить-наверное,стоит.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 декабря 2013 02:57
