Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 120 страница
7 мая 2013 19:20
#2381
Репутация: 1 Сообщений: 31 |
спасибо за предупреждения, буду аккуратнее и меньше надеяться на "защиту от дураков"(я так понимаю должна быть таковая, наверное именно поэтому моя видеокарта ещё жива) и всё же любопытство меня распирает, кто-нибудь пробовал гнать 650m ddr3 с процессором i5 желатально на ноуте acer М3!? пока мой результат +135, +100 особого прироста не ощутил,....начну заново тестировать с помощью 3dMark11 немного прибавляя частоты,.....по результатам отпишусь,.... |
7 мая 2013 20:08
#2382
Репутация: 2 Сообщений: 147 |
Mapmelad, видео 650m ddr3, ноутбук Asus n46vz, выставил +135 и +100, в играх не тестил, а вот 3dmark06 показал на 2000 попугаев больше.было 14, стало 16 --------------------------------------------------------- Всем хорошего дня, Артем |
8 мая 2013 00:21
#2383
поставил 3dmark11, пока тесты показывают, что есть смысл гнать по ядру +135 (жалко больше нельзя) дал 200 попугаев с 2300 до 2500 (почти 10%),.....отдельно разгон памяти +200 не дал ни какого прироста, дальше артефакты,....буду пробовать всё вместе,.... при температуре 70 градусов, драйвер отлетает, что за ерунда-то !? никак это ограничение не снять? меня бы вполне устроило 85, до этого НР Павилион уходил в аут при нагреве 102 градуса на тестах и нормально работал после этого ещё долгие долгие годы,....если у кого будут результаты именно с такой же видеокартой огромная просьба отписаться сюда и в личку,.....я пока приостанавливаю эксперименты,....P2515 мой результат без подставки в 3dmark11,.....упёрся в температуру 70 градусов, и ограничение по разгону ядра + 135,.....(очередная печалка,.... Сообщение отредактировал Mapmelad - 8 мая 2013 10:57 |
8 мая 2013 12:24
#2384
на моей 650 ddr3 температура при нагрузке под разгоном,макс 78 градусов, прирост есть, температура устраивает, частоты +135 и +100, странно, что на 70 выкидывает, попробуйте другой драйвер с полной, чистой установкой Сообщение отредактировал Appolon - 8 мая 2013 12:25 --------------------------------------------------------- Всем хорошего дня, Артем |
8 мая 2013 12:40
#2385
уже пробовал,....не помогает,.... |
8 мая 2013 12:59
#2386
вот здесь поспрашивайте http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=447097&start=280 --------------------------------------------------------- Всем хорошего дня, Артем |
8 мая 2013 13:18
#2387
там неактивный народ, я даже мотивацию предложил небольшую там) |
8 мая 2013 13:22
#2388
), а где - нибудь еще смотрели? если да, ссылку в студию а биос не пробовали прошивать до последней версии? может так же стоит задуматься обновить биос видеокарты? --------------------------------------------------------- Всем хорошего дня, Артем |
8 мая 2013 16:23
#2389
Репутация: 7 Сообщений: 106 |
Mapmelad, а какая у тебя ось? Имеет значение разгон на семерке и восьмерке. Моя GTX660M гонится по ядру максимум до 1190МГц (Винда 8), но у других ребят с такойже начинкой до 1300МГц на семерке. И не обижайся, но с такими познаниями в разгоне и незнанием английского тебе нужно быть поосторожнее. Сообщение отредактировал Vovik MC - 8 мая 2013 16:26 |
8 мая 2013 22:56
#2390
винда 8 лицензия |
15 мая 2013 13:49
#2391
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
А... Короче не держит разгона Geforce 9600 gt, уже 2-й раз чёрный экран смерти вылез. Кто то говорил понизить вольт, как думаете поможет? Но температура выше 80 не забегала, стандарт 70 был. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66 |
18 мая 2013 03:36
#2392
Цитата: stixia А... Короче не держит разгона Geforce 9600 gt, уже 2-й раз чёрный экран смерти вылез. Кто то говорил понизить вольт, как думаете поможет? Но температура выше 80 не забегала, стандарт 70 был. Понизить напряжение так просто не получится. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 мая 2013 14:31
#2393
Цитата: FuzzyL Понизить напряжение так просто не получится. Ага спасибо за ответ. Я в этом деле новичок... Короче говоря хочу всё изучить как можно детальней. Я думал вольт понижают при максимальных температурах, в моём случае максимальная эта 80, стандарт 70 при игре. Вот объясните мне пожалуйста каким образом это поможет мне? Если понизить вольт, будет ли хватать меньшего значения видеокарте? Чисто логически размышляя, мне кажется что при понижении вольта стабильность и так же максимальная мощность Видео упадёт. Почему тогда ранее в компании Acer так не сделали ? Короче объясните популярно-достпно-понятным языком чайнику. |
25 мая 2013 00:07
#2394
Ребят, подскажите, как лучше сделать, видеокарточка HD5650, гонится отлично через Afterburner, но ползунок упирается в 715Мгц по ядру (550 изначальное значение), как то раз баловался программой, открывал, закрывал, смотрю, что диапазон рабочих частот расширился, затестил на 730Мгц, все отлично работает, перегрева нет. Но при следующем запуске максимальное значение снова 715 было, как вернуть? И еще, кто-нибудь сталкивался с такой особенностью новых драйверов, начиная где-то с 13 версии, при применении любых настроек в программе, по экрану начинают переодически проскакивать артефактики, горизонтальные полосочки, причем если трехмерная графика на весь экран, то все отлично, полоски только в винде в самой проскакивают, если драйвер перезапустить, или поиграть в 3Д игру, или выйти-зайти в систему, то все как было становится, впринципе не мешает, но напрягает, на 11.7, к примеру, такого не было. |
27 мая 2013 10:27
#2395
Репутация: 3 Сообщений: 124 |
Thomas, удали программу - полностью удали драйвер с чисткой реестра - а потом устанавливай драйвера необходимые и поттом чтавь прогу МСИ.. мне так помогает |
27 мая 2013 14:52
#2396
Цитата: stixia Я думал вольт понижают при максимальных температурах, в моём случае максимальная эта 80, стандарт 70 при игре. Вот объясните мне пожалуйста каким образом это поможет мне? Если понизить вольт, будет ли хватать меньшего значения видеокарте? Чисто логически размышляя, мне кажется что при понижении вольта стабильность и так же максимальная мощность Видео упадёт. Почему тогда ранее в компании Acer так не сделали ? При понижении напряжения питания понижается и тепловыделение. С другой стороны падает также и стабильность. Производительность видео от напряжения практически не зависит. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 мая 2013 04:12
#2397
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
до каких параметров можно безопасно повышать частоты gf 610m ? ставлю 940 при 910 синий экран, причем в разных играх по разному можно частоты увеличить. ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
31 мая 2013 03:43
#2398
Цитата: magnit ставлю 940 при 910 синий экран Значит нужно частоту понизить немного. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2013 11:08
#2399
Здравствуйте. Никак не получается изменить частоты у видеокарты Radeon HD7670M - и в Afterburner и Trixxx они стоят по нолям. Разблокировку через реестр выполнял, переключение работает между Intel HD4000 и дискретной. Но оценки windows 7\8 на интеловской 6.5 на аэро и для игр, а на радеоне - 2.7 аэро и 5.3 для игр. Это, как я считаю, из-за того, что частоты стоят на минимуме (300 у граф проца и 300 у памяти), хотя должны быть 600 у проца и 900 у памяти. вот проблемку описал здесь Ноутбук Samsung 350V5С-S1J |
18 июля 2013 03:24
#2400
Репутация: 4 Сообщений: 160 |
Извините, что я как танкист, но спрошу - поддерживает ли актуальный драйвер NVIDIA, 320.49, разгон видюшки bat файлом с помощью инспектора, или я что-то не так делаю? Если не поддерживает, то какой ставить, какой поддерживал? GT640M. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby |
