Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 46 страница
28 сентября 2010 20:16
#901
Цитата: Marlboro1991
к тому же понижением частот будет компенсироваться разгон видяшки, который уменьшает срок её службы.
разгон компенсировать нельзя -проблема -то не в выработке часов,а в физических изменениях в чипе,пайке.Они если уже появились-то уменьшением частот их не убрать.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 сентября 2010 20:16
MrTasty
28 сентября 2010 20:57
#902
Так стоит ли вообще разгонять в таком случае?
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630G
Marlboro1991
28 сентября 2010 20:59
#903
slovelissimo, я не очень компетентен в данной теме. но после уменьшения частот комп в простое стал гораздо холоднее, чем с родными частотами. пусть это даже не влияет на долговечность работы видеокарты, зато можно спокойно держать бук на коленях
Windows7 Ultimate x86 build 7601
Модель ноутбука: Acer AS5551G-N934G50Mnck (P/N:CN.ASP00.123)
29 сентября 2010 12:33
#904
Вопрос риторический,на самом деле.Чего вы хотите достичь? чтоб игры в два раза быстрее работали? такого не будет. Несколько лишних кадров в секунду -будет,но далеко не на всех играх,и плюс к тому-больше срабатывает эффект "у меня карта разогнана,поэтому видно,что работает быстрее",а в тестах-разница очень мала (хотя есть и впечатляющие результаты). Среди минусов-повышение температуры,нестандартные режимы работы и потому-высокая вероятность выхода видеокарты из строя. Очень часто разгон делают элементарно неправильно,откручивая частоты сразу побольше, а ведь на самом деле разгон-это долгий процесс; поэтому слишком большая частота на память -может её убить,в то время,как сам чип к своему лимиту даже близко не подошёл. Всё индивидуально для каждой карты,но чудес не будет- от разгона ноутбучная карта не станет равна своему аналогу для настольных компов.
Marlboro1991,да я же не к тому..снижение частоты,если оно не отражается на производительности-это не плохо,ведь действительно,температуры меньше,нет "экстремальных" режимов работ. Просто как компенсация-это не сработает,хъотя косвенно-и может продлить срок службы карты.
Жекишь
29 сентября 2010 23:11
#905
На 5542G разогнал 5470 с 750Ђ0 до 855‚3 прирост в кадрах в среднем в Гриде 3-5)))
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G
FAttah
4 октября 2010 15:25
#906
Здравствуйте, после покупки 3820tg решил разогнать 5650 до 650/950, но после разгона в некоторых играх (например Starcraft 2 ) появляются артефакты, у других людей таких проблем не наблюдалось.....Подскажите в чем проблема??
Acer Aspire 5920g 9500m gs Intel core 2 duo T7500 (Сломан)
Acer aspire 3820tg ati 5650 core i5-450m
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g 9500m gs Intel core 2 duo T7500 (Сломан) Acer aspire 3820tg ati 5650 core i5-450m
vmv7
4 октября 2010 15:47
#907
FAttah,
частоты снизь.
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
lainfarcola
4 октября 2010 18:05
#908
ребят не пойму в чем дело....
с небоьшим разгоном hd5650 ноут набрал 7222 в 3dmark
теперь он выдает максимум 6900 с любыми частотами
неважно стандартные или какие другие
в чем дело?
вообще никакого прироста...
4 октября 2010 20:58
#909
lainfarcola, а вы посмотрите на каких частотах реально работает карточка с разгоном и без него
Darkslam
4 октября 2010 23:00
#910
lainfarcola
Если вы разгоняли RivaTuner, то у этой программы наблюдается такая проблема. после недолгого использования частоты сбрасываются в дефолт (через каталист-инфо и риву разгон "типо" есть), через любые другие программы все по дефолту.
Лично я после этого случаю использую AMD GPU Clock Tool v0.9.26.0 For HD 5870, более стабильна чем РТ smile
Сообщение отредактировал Darkslam - 4 октября 2010 23:01
Модель ноутбука: Acer V3-772G-747A8G1TMakk ___ Win8.1 x64
lainfarcola
5 октября 2010 00:37
#911
короче ничего не понимаю....
видеокарта(HD5650) работает на частотах ,которые указаны,но толку 0!!!
что я ставлю 700\950 что 500\800 результат один!
в чем беда? помогите
в 3dmark без разгона раньше выдавал 7089
теперь с любым разгоном и без него не больше 6900
я ваще уже потерялся....
AMD PCI Express (3GIO) Filter Driver
Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)
Для элемента или информационного пакета устройства не выбран драйвер.
кто знает что это такое?
и как это может повлиять на работу в целом?
Указываем свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партмамбером) и установленную ОС в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле.
Сообщение отредактировал reylby - 5 октября 2010 04:47
leonsx
5 октября 2010 00:52
#912
Вопросик хочу взять бук себе, с 5650 видео, это самый достойный вариант из ати?хорошо ли гониться? долго служит?))
и еще на сколько увеличивается фпс при разгоне в игрухах? дотягивает ли до 5730 ати видео?
Сообщение отредактировал leonsx - 5 октября 2010 00:53
Модель ноутбука: acer 5920
5 октября 2010 04:21
#913
Вариант хороший. Видеокарта вообще удачная получилась
5 октября 2010 04:52
#914
Цитата: lainfarcola
AMD PCI Express (3GIO) Filter DriverДля устройства не установлены драйверы.
Цитата: lainfarcola
кто знает что это такое?и как это может повлиять на работу в целом?
AMD South Bridge Driver, там же и о влиянии. По-моему Вам нужно переустановить драйвер на чипсет.
Сообщение отредактировал reylby - 5 октября 2010 05:01
gremlin16
5 октября 2010 07:23
#915
разгонял свою 9500m GS. Из базовых 475/950 400 удалось выжать довольно много 669/1338 475, в результа значительный прирост в играх, в 3dMark06 стандарт ~3500, после разгона ~5000. Но видюха греется до 85, нормально или лучше понизить частоты?
Вопрос не по теме: какой топовый проц в мой ноут?
Ну так и спросите (а лучше прочтите) в теме по апгрейду
Сообщение отредактировал minos66 - 5 октября 2010 11:00
leonsx
5 октября 2010 13:51
#916
и еще на сколько увеличивается фпс при разгоне в игрухах?5650
lainfarcola
5 октября 2010 14:19
#917
не помогло
вроде устанавливает,но устройство все так же неиззвестно
увидел в системных устройствах точно такое же(AMD PCI Express (3GIO) Filter Driver)
но оно работает абсолютно нормально
я так понимаю их два ,потому что две видеокарты(hd4250 и hd5650)
но к какой из них относится это неработающее AMD PCI Express (3GIO) Filter Driver ?
в чем проблема?уж больно мазолит глаза эта фигня
ось-windows 7
Сообщение отредактировал lainfarcola - 5 октября 2010 14:20
6 октября 2010 02:24
#918
Насколько разгоните - настолько и увеличите с поправкой на процессор и другие компоненты
holdonline
12 октября 2010 00:15
#919
Видеокарту ati mobility radeon hd 5650 действительно можно разогнать утилитой AMD GPU Clock Tool v0.9.26.0
Но, у меня, почему-то, частота разгона устанавливается как дефолтная и функциклирует на всех режимах загрузки ноутбука.
Программа предусматривает различные режимы работы, по с 5650, похоже, пока не поддерживает их.
Можно, конечно, вручную всякий раз частоты переустанавливать, да не очень удобно.
Существуют ли ещё какие-либо инструменты для разгона ati mobility radeon hd 5650?
Сообщение отредактировал holdonline - 12 октября 2010 00:15
Acer AS5551G-N834G32Mi/15.6",1366x768/AMD PhenomII Triple-Core N830(2.1G/1.5MBL2 cache)/4Gb DDR3 1066/320Gb SATA/ATI Mobility Radeon HD 5650 1024MB/DVD-RW/WiFi/Win7HB
Модель ноутбука: с 20.07.10 acer aspire 5551G
dzunako
12 октября 2010 15:35
#920
кто нибудь пробовал разгонять интегрированную видеокарту на Extensa 5630? Как можно произвести данную процедуру, расскажите ламеру)
И вообще стоит ли разгонять..
Сообщение отредактировал dzunako - 12 октября 2010 18:48
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630-582G16Mn/WindowsXP
