Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 45 страница
22 сентября 2010 22:59
#881
Репутация: 1 Сообщений: 26 |
Darkslam золотой ты человек --------------------------------------------------------- Процессор:Phenom II X4 N930 2ГГц|Память:4 Гб DDR 3|Видео:ATI Radeon HD 5650 1Гб|HDD:320 Гб Sata II|Дисплей 15.6 1366x768-16:9 |
22 сентября 2010 23:02
#882
Репутация: 3 Сообщений: 75 |
--Michael-- просто видеокарта забирает часть ресурсов с оперативной памяти для особо ёмких приложений, все впорядке не волнуйся, Hyper Memory называется этот "разгон" Zlodey_46 Незачто, главное будь внимательнее на форуме) Все получилось? отпиши потом чем разгонял и на каких частотах остановился. Удачи! Сообщение отредактировал Darkslam - 22 сентября 2010 23:07 |
23 сентября 2010 00:07
#883
DarkslamУра!Все сделал как ты написал.Проверил в 3D марке и никаких глюков а прирост хороший.Стал делать такие же частоты через Rivatuner но появились артефакты.Так что буду сидеть на тех настройках которые ты написал и на той проге которую ты рекомендовал. --------------------------------------------------------- Процессор:Phenom II X4 N930 2ГГц|Память:4 Гб DDR 3|Видео:ATI Radeon HD 5650 1Гб|HDD:320 Гб Sata II|Дисплей 15.6 1366x768-16:9 |
23 сентября 2010 00:32
#884
молодец, температуры проверял? и кстати для справки: semi-проблема с автозагрузкой конфига AMD GPU Clock Tool, создаем в папке автозагрузки ярлык атиКлокера, в поле объекта в конце основной надписи дописываем (пробел обязателен!не забывать) -eng=ххх -mem=ххх (ххх-ваша частота) |
23 сентября 2010 05:29
#885
Репутация: 3 Сообщений: 108 |
reylby, да чо оверсы дадут, много раз модил видюшки, там посути только резсторы отвечающие за напряжение найти надо, но тут даже непонятно куда цешкой тыкать, плата 4 а то и 5 слойная, софтово ничо не получилось, в биосе стоит 1.05. прошил биос с 1.10в но чота ни градуса не прибавилось, да и потолок ядра так и остался выше выкидывает бсдос --------------------------------------------------------- Odeon TPC-10 - Atom 475 1.87GGz/2gb/64gb/BT/Wi-Fi b/g/n /3G em770w/10" multitouch/Windows 7 Utimate/ |
25 сентября 2010 12:18
#886
Репутация: -2 Сообщений: 63 |
Вот интересно а как или какой программой можно разогнать видеопамять видеокарты ati 5850? а то кроме проца и 800 потоковых процессоров гнать память нельзя((( Перенесено из другой темы. Читаем тему! Сообщение отредактировал minos66 - 25 сентября 2010 12:35 --------------------------------------------------------- Инженер сервисного центра |
25 сентября 2010 14:29
#887
jinmak пробовал ??? |
25 сентября 2010 16:44
#888
Darkslam я ей и пользуюсь, только интересный момент там где раздел память для разгона, там вот именно выставляется потоковые процессы, а память насколько всем известно в видюхе 5850- 2000 мгц --------------------------------------------------------- Инженер сервисного центра |
25 сентября 2010 17:04
#889
jinmak не сталкивался с 5850, но попробуйте почитать и а так гугл интересная вещь Сообщение отредактировал Darkslam - 25 сентября 2010 17:04 |
25 сентября 2010 20:02
#890
Цитата: jinmak а память насколько всем известно в видюхе 5850- 2000 мгц Всем известно, что Acer ставит в Ati HD 5850 память DDR3 или GDDR3 с дефолтной частотой 800МГц. GDDR3 гонится хорошо, но до 1000МГц обычно не доходит. Обычно 950 МГЦ предел. По Вашему это 1900МГц.А вот в ноутбуках у MSI память у HD 5850 - GDDR5. Для тех 1000МГц - штатная частота. Сообщение отредактировал reylby - 25 сентября 2010 20:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 сентября 2010 20:59
#891
на моей старушке 5650, память гонится отлично до 985 (и все норм, темпер. вроде как терпимо). а вот проц гонится слабо, при больших частотах вылетает драйвер. повезло что ли..? |
25 сентября 2010 21:33
#892
Darkslam, А Вы гляньте маркировку чипов памяти, правда крышку нижнюю для этого снимать надо, 800 или 900МГц-овые модули памяти у Вас распаянны. Сообщение отредактировал reylby - 25 сентября 2010 21:34 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 сентября 2010 21:38
#893
reylby у меня стабильный разгон 725\1250 каких там 950 предел? зайди на форум acer aspire 8942 и почитай с 25 страницы где тестирование выкладывалось. Почитай про видюху сдесь http://www.notebook-center.ru/video_122.html --------------------------------------------------------- Инженер сервисного центра |
25 сентября 2010 21:44
#894
Кроме как снимать крышку, вариантов нет? снимать пока что нет никакого желания. GDDR3, дефолт 800 |
25 сентября 2010 22:13
#895
Цитата: Darkslam Кроме как снимать крышку, вариантов нет? снимать пока что нет никакого желания.GDDR3, дефолт 800 Нет. Возьмём к примеру мою)) HD 4650. GPU-Z показывает, что память GDDR3 700MHz. Маркировка чипов памяти - Hynix H5TQ1G63BFR 12C Последние цифры 12 - время выборки 1,2нс, соответствует 800МГц( 1нс - 900МГц) Если ещё заглянуть в этого чипа производителем, то видим, что это не GDDR3, а DDR3. К сожалению) Гонится она хреново, при 850МГц-ах в тестах уже лезут артефакты, у меня по крайней мере. Как-то так). Цитата: jinmak reylby у меня стабильный разгон 725\1250 каких там 950 предел? Выложите скришот GPU-Z и одновременно результат в 3DMark06 при стандартных разрешении и настройках. Тогда поверю).Цитата: jinmak зайди на форум acer aspire 8942 и почитай с 25 страницы где тестирование выкладывалось. Почитал. По на видеокарта Ati HD 5650 с памятью 800МГц. Так что я не понял - Вы сами себя своими ссылками и опровергаете? Оригинально)).P.S. В следующий раз, пожалуйста, приводите полную ссылку, чтобы можно было сразу посмотреть, а не искать тему, двадцатьпятуюстраницувней, Ваше сообщение на этой странице, ссылку из сообщения, частоты памяти видеокарты из теста по ссылке. Слишком длинный путь))). Сообщение отредактировал reylby - 25 сентября 2010 22:50 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 сентября 2010 21:29
#896
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Видеокарта ATI Radeon 3650. Ноут - Extensa 5630G. С исходных 450 / 500 поднял до 530 / 520. Производительность в 3D Mark'е выросла, артефактов и глюков не наблюдал, но вместе с этим и температура поднялась до 80 градусов. Насколько безопасная эта температура? Стоит ли пробовать гнать дальше? Сообщение отредактировал MrTasty - 27 сентября 2010 21:30 |
28 сентября 2010 00:18
#897
эмм, начальные температуры у вас какие были??? просто я (5650) при своих 550, 800 дефолт.. разгонял до 650, 960 и температура была макс. 74-76 но для видеокарты безопасным считается 80-90 градусов. |
28 сентября 2010 19:13
#898
Цитата: Darkslam эмм, начальные температуры у вас какие были??? При нагрузке - 70 градусов. Теперь же 80 при той же нагрузке. |
28 сентября 2010 19:32
#899
Цитата: MrTasty При нагрузке - 70 градусов. Теперь же 80 при той же нагрузке. все хорошо, не волнуйтесь :) |
#900
Репутация: 3 Сообщений: 60 |
MrTasty, когда не играете в игры - советую отключать разгон, а лучше всего вообще снижать частоты до 50 по ядру и 50 по памяти. производительность системы при этом не упадет. к тому же понижением частот будет компенсироваться разгон видяшки, который уменьшает срок её службы. --------------------------------------------------------- Windows7 Ultimate x86 build 7601 |
