BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 49 страница
6 декабря 2010 00:57
#961
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
Здравствуйте, в последнее время при попытке отключить или перезагрузить комп. появляется BSOD (правда, не всегда). Хотелось бы узнать причину. Система Vista Home SP2. Mini.zip (170 | 338.9 Kb) |
7 декабря 2010 13:45
#962
Приветствую, вот столкнулся с проблемой: При попытке установить драйвера на блютус или сделать апдейт винды с майкрософт апдейт появляется синий экра смерти , каковы пути решения, подскажите кто сталкивался --------------------------------------------------------- Aser Aspire 5520 |
7 декабря 2010 17:58
#963
добрый день подскажите пожалуйста что делать. у меня стоит семерка до этого стоял зверь выкидывало примерно одинаково, при звере модет меньше. выкидует, когда смотрб фильмы в онлайн или запускаю игры. я почитал все выше изложеное, устаноил настройки, чтобы сохранять сведения об ошибках и поставил программу BlueScreenView: 1) 120610-19188-01.dmp 06.12.2010 19:00:48 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050 fffff8a2`b07fb2c0 00000000`00000001 fffff880`03f5e421 00000000`00000005 igdkmd64.sys igdkmd64.sys+196982 x64 C:\Windows\minidump\120610-19188-01.dmp 2 15 7600 2) 120610-26176-01.dmp 06.12.2010 15:21:49 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000a ffffe880`00dba7fb 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff800`02ad4363 tcpip.sys tcpip.sys+57093 x64 C:\Windows\minidump\120610-26176-01.dmp 2 15 7600 3) 120610-20592-01.dmp 06.12.2010 11:52:51 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050 ffffe880`00ecd308 00000000`00000000 fffff800`02d6eaae 00000000`00000007 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+71f00 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7600.16384 (win7_rtm.090710-1945) x64 C:\Windows\minidump\120610-20592-01.dmp 2 15 7600 4) 120610-22776-01.dmp 06.12.2010 4:40:06 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050 ffffe483`ff7b5ad8 00000000`00000000 fffff800`02ad0028 00000000`00000007 dxgmms1.sys dxgmms1.sys+83f1 x64 C:\Windows\minidump\120610-22776-01.dmp 2 15 7600 5) 120610-23088-01.dmp 06.12.2010 3:47:33 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000d1 00000000`00000008 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff880`04c73486 netw5v64.sys netw5v64.sys+27486 x64 C:\Windows\minidump\120610-23088-01.dmp 2 15 7600 6) 120610-23088-01.dmp 06.12.2010 3:47:33 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x000000d1 00000000`00000008 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff880`04c73486 netw5v64.sys netw5v64.sys+27486 x64 C:\Windows\minidump\120610-23088-01.dmp 2 15 7600 7) 120610-32807-01.dmp 06.12.2010 3:11:42 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050 fffff880`036e0790 00000000`00000000 fffff880`0497662c 00000000`00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+71f00 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7600.16384 (win7_rtm.090710-1945) x64 C:\Windows\minidump\120610-32807-01.dmp 2 15 7600 вот такие ошибки как устранть????? ноутбук acer extensa 5620 |
7 декабря 2010 18:12
#964
maestro256, драйвера на встроенное видео обновите --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2010 18:31
#965
я скачал с этого сайта и установил драйвера, но ошибки есть да и почему вылетает когда я в нете сижу? спасибо |
7 декабря 2010 19:52
#966
Цитата: maestro256 я скачал с этого сайта и установил драйвера, но ошибки есть да и почему вылетает когда я в нете сижу? спасибо Чипсет не перегревается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2010 20:14
#967
да не знаю вроде нет как определить я через эверест посмотрел ЦП=48 ядро1=42 ядро2=48 градусов |
7 декабря 2010 22:16
#968
Цитата: maestro256 да не знаю вроде нет . Читаем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 декабря 2010 12:01
#969
здравствуйте. выскакивал BSOD, код ошибки: 0*0000003b SYSTEM SERVICE EXPECTION после этого виндовс больше не запускается, экран весь в полосах и постоянно моргает. Делал восстановление системы, непомогло. Подскажите в чем может быть проблема? Винда 7 макс, лицензионная. |
8 декабря 2010 14:46
#970
Redj, Видеочип помирает видимо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2010 15:40
#971
reylby, что посоветуешь делать в данной ситуации? вот что я нашел по данной ошибке STOP ! Ошибка: 0 0000003 E, 0 00000037, 0 00000038 , 0 00000039, 0 0000003 A, 0 0000003 B , 0 0000003C , 0 0000003D Ответ: Мультипроцессорная система не симметрична . Чтобы быть симметричными, процессоры должны быть одного типа и уровня. Например, попытка использовать процессор уровня Pentium и 80486 вызовет ошибку . Кроме того , на х 86-системах возможность вычислений с плавающей точкой должна быть на обоих процессорах или ни на одном . Сообщение отредактировал Redj - 8 декабря 2010 15:59 |
8 декабря 2010 16:12
#972
Redj,вы ещё инфу по ошибкам win 3.1 находили. по одному коду ошибки тут сказать нельзя.Нужен дамп, или начинайте с последовательной проверки -память по очереди (снять-переставить-чередовать),hdd. Сообщение отредактировал slovelissimo - 8 декабря 2010 16:37 |
8 декабря 2010 18:30
#973
slovelissimo, дамп предоставить немогу, ибо виндовс умер. Оперативку проверил, с ней все норм. Осталось жеский проверить. |
8 декабря 2010 18:48
#974
Цитата: Redj дамп предоставить немогу, ибо виндовс умер Вооще дампы если есть,то лежат в C:\Windows\MiniDump ,теортетически оттуда их можно достать,например,загрузившись с livecd c линуксом.Это,кстати,лучше сделать в любом случае-если с железом всё нормально,вы сможете загрузиться и работать,и заниматься восстановлением,если же проблема,например,в видеокарте,это будет видно. |
8 декабря 2010 19:21
#975
а где взять этот livecd с линуксом? Сообщение отредактировал Redj - 8 декабря 2010 19:21 |
8 декабря 2010 19:26
#976
Redj, . Записывается на обычную cd-матрицу. На той же странице-вариант для записи на usb-флешку. |
16 декабря 2010 01:33
#977
Народ, прошу HELP! Внезапно появился синий экран, потом черный и бук намертво повис. В это время качал пару фильмов с торрента, слушал музыку и читал журнал с адоб ридера. При включении выбрал безопасный режим, после загрузки сильно тормозил, ни одно приложение открыть не смог. Перезагрузил с последней удачной конфигурацией Windows, вроде все нормально было, зашел на этот форум, начал писать письмо и снова синий экран и выключение!!! За ту секунду-две успел увидеть что-то связанное то ли с памятью то ли с ядром (инфа была на англ. на синем экране) Сейчас загрузил систему до последней точки восстановления. Что ЭТО может быть? Какую диагностику посоветуете? До этого удалял через Revo Uninst. программку Speed fan и пару игрушек, может что то в реестре заодно стерлось? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Ага перекинули в эту тему, сейчас 1стр. буду изучать... Сообщение отредактировал minos66 - 16 декабря 2010 01:36 |
25 декабря 2010 00:58
#978
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
В Windows Vista Home Premium SP2 после обновления uTorrenta до версии 2,2 1 раз в сутки стал появляться BSOD BAD_POOL_HEADER. Что делать ? Переустанавливать систему или можно как то эту проблему решить без переустановки ? --------------------------------------------------------- Aser Aspire 7720G - Intel Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz, 800 MHz FSB, GeForce 9500M GS, 4GB DDR2, 17"WUXGA, 250GB+500GB HDD Western Digital Scorpio Blue, Windows Wista HP SP2. |
25 декабря 2010 18:32
#979
Цитата: Ivan K. Что делать ? Ну так откатитесь до более старой версии uTorrent --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 декабря 2010 01:24
#980
Привет Всем!!!Друзя вот скажите я не давно купил себе Аспайре уан 721 Атлон к125 (1.7гхз)!!!так вот купил и установил Вин 7 Проф в начале Нет-Б норма работал но шя ест некторые проблемы ПОМОГИТЕ если знаете решение!!!Вот: 1.Когда в инете сижу через Оперу или Хроме или через Фох то нет-б начинает глучит и зависать и сразу автоматически перезагружается или Экран отключаеться .....От чего это может быт? 2. и второй вопрос когда сидите на интернете или просто сидите перед нетбук бывает что какие то звуки слишатся из Нетбука?словно винтелятор свистит))???? Вот такие вот дела Братя жду ваших советов!!! Спасибо за внимание!!! С уважением Бека-_-кз!!! |
