BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 77 страница
Teseo10
29 декабря 2011 11:18
#1521
Помогите пожалуйста купили бук acer aspire 5333, все бы ничего но вылетает синий экран igxpmp32.sys 0х0000008е , причем именно когда запускаю игру т.е игры грузятся но после того как идет надпись нажмите любую клавишу идет экран, заметил что если ставить настройки совсем меньше в играх то играть можно но часа через 2 все равно вылетает, оперативку проверил вроде нормально, единственное что меня смущает так это то что в буке всего одна планка на 2 Гб , стоит ХП сп 2 !
Проблему решил переустановкой драйвера видио !!!
Всех с наступающим !
Сообщение отредактировал Teseo10 - 29 декабря 2011 11:20
Модель ноутбука: Acer aspire 5315
Vyacheslav_T
29 декабря 2011 21:13
#1522
Что это за ошибки? :
1.
Имя журнала: System
Подача: Service Control Manager
Дата: 29.12.2011 19:01:32
Код события: 7000
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: vtitov-notebook
Описание:
Сбой при запуске службы "Parallel port driver" из-за ошибки
Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены.
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908D1-A6D7-4695-8E1E-26931D2012F4}" EventSourceName="Service Control Manager" />
<EventID Qualifiers="49152">7000</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-12-29T15:01:32.000Z" />
<EventRecordID>230431</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>vtitov-notebook</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">Parallel port driver</Data>
<Data Name="param2">%%1058</Data>
</EventData>
</Event>
2.
Имя журнала: Application
Подача: Microsoft-Windows-WMI
Код события: 10
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Описание:
Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WMI" Guid="{1edeee53-0afe-4609-b846-d8c0b2075b1f}" EventSourceName="WinMgmt" />
<EventID Qualifiers="49152">10</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<EventRecordID>48540</EventRecordID>
<Correlation />
<Channel>Application</Channel>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>//./root/CIMV2</Data>
<Data>SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99</Data>
<Data>0x80041003</Data>
</EventData>
</Event>
И вот моя главная проблема:
Когда ставлю в два слота память по 2 гб вылетает вот такой экран!
Биос 3810 (последняя версия). Планки 2 гб плюс 512 мб работают без проблем. Планки отдельно если вставляешь, то работают. Ноут Acer Aspire 4720z, Vista HP.
Модель ноутбука: Aspire 4720Z и Asus K53SV i7 2630QM GT540M 4096 Мб 640 ГБ
30 декабря 2011 00:48
#1523
Цитата: Vyacheslav_T
Event filter with query ... because of error 0x80041003.
Почитайте тему. Выполните рекомендуемое.
И вот моя главная проблема: 0x0000004E: PFN_LIST_CORRUPT
Запустите BlueScreenView, посмотрите какой драйвер вызывает ошибку. Но, пмсм, это происходит из-за Вашего ограниченного чипсета, Intel 960GL.
Arman_95
2 января 2012 17:04
#1524
ребята, у меня ноут иногда перегружается просто так и после загрузки виндовса вылазит такая ошибка Windows восстановлена после непредвиденного завершения работы, Сигнатура проблемы: имя события:blue screen и там дальше чушь всякая
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows. Вопросы и решения. Переместил: reylby
Windows Seven 64 bit
Модель ноутбука: Acer Aspire 5942G i7 720QM 8GB momery Ati mobility radeon HD5650 1 gb
2 января 2012 17:34
#1525
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Внимательно и до конца.
Можете ещё глянуть предыдущее сообщение, про BlueScreenView.
Arman_95
2 января 2012 17:50
#1526
а это что то с виндой или с железом проблемы?
2 января 2012 19:01
#1527
Arman_95,
Да, это проблемы с виндой или с железом).
Arman_95
2 января 2012 21:48
#1528
я сделал все как описано в первом сообщении темы и у меня получилось что вот это файл Ntoskrnl.exe! и что мне делать как вылечить?
2 января 2012 22:04
#1529
Arman_95,
Сначала гуглить, потом читать, затем пробовать предлагаемые решения.
born_in_may
3 января 2012 16:48
#1530
Добрый день!
Ноутбук: Acer Aspire TimelineX 5820TG-484G64Miks
Видеокарта: AMD Radeon HD 6550 M
ОС: Windows 7 64 bit Professional
Я около месяца назад переустановил Windows 7 и очень долго мучился с драйверами, потом зашел на этот сайт и мне всё по полочкам разложили, что где и куда устанавливать. И я уже начал радоваться, но потом с периодичностью 2-3 раза в неделю начал вылетать "синий экран смерти", причем когда я пользовался Mozilla Firefox(как правило, именно там).
Потом это как-то само собой прошло и около 1,5 недель я жил спокойно. Недавно я подключил к ноутбуку стационарный монитор Acer 24 дюйма, и опять начались регулярные зависания и синие экраны, плюс ко всему иногда зависает монитор, потухает, потом опять загорается и появляется сообщение, что "Видеоадаптер AMD перестал отвечать, но был восстановлен".
Не могу разобраться в чём проблема, так как драйвера я ставил исключительно из проверенных источников (либо сайт acer.ru, либо acerfans.ru). Опять надеюсь на вашу помощь, потому что я в этом вопросе дилетант.
Содержимое файла ntbtlog (может быть пригодиться):
paste.org.ru
Синий экран смерти, который регулярно появляется:
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал born_in_may - 3 января 2012 16:51
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5820TG-484G64Miks
3 января 2012 17:22
#1531
born_in_may,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Внимательно и до конца. Запустите BlueScreenView. Можете глянуть ещё это обсуждение.
born_in_may
3 января 2012 17:54
#1532
reylby, извиняюсь, что не очень внимательно прочитал оформление вопроса.
Вот, что у меня в "Просмотр событий-->Настраиваемые представления-->События управления":
Здесь ошибка из раздела "Просмотр событий-->Журналы Windows-->Система"
Ошибка Display
reylby, надо ли мне запускать BlueScreenView или уже не надо?
Сообщение отредактировал born_in_may - 3 января 2012 17:54
3 января 2012 18:05
#1533
born_in_may,
Не повредит, тем более, что инсталляции программа не требует, а размер имеет маленький.
born_in_may
3 января 2012 18:23
#1534
reylby, а чтобы мне увидеть что-то полезное в BlueScreenView, надо ли перед этим спровоцировать "синий экран" или это необязательно?
И ещё вопрос, я в "Дополнительных параметрах системы" выставлял "Малый дамп памяти 256КБ" для того чтобы увидеть ошибку "синего экрана" через BlueScreenView?
3 января 2012 18:55
#1535
born_in_may,
Слишком много вопросов и никаких действий. Достаточно скачать и запустить.
born_in_may
3 января 2012 19:09
#1536
reylby, у меня всего 2 дампа
Первый дамп: BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти
Второй дамп: BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти
По-моему, мне нужно что-то связанное с монитором или видеокартой, но там ничего подобного нет.
Почему в этом списке не отображаются "синие экраны"?
3 января 2012 20:06
#1537
born_in_may,
Они у Вас одинаковы, Вы уверены, что разные файлы открывали)?
D1 - athrx.sys - Atheros, обновите драйвер WiFi.
FE - Ошибка «STOP 0x000000FE» в Windows 7 или Windows Server 2008 R2, когда или выходе из режима сна (S3) или спящего режима (S4)
born_in_may
3 января 2012 20:18
#1538
reylby, фотографии, которые я выложил разные, в первом случае я выбрал верхний дамп, во втором - нижний.
1)Откуда мне брать драйвер на WiFi? С вашего форума, из раздела "Драйвера для ....".
2)Причина возникновения "синего экрана" была в Wifi и спящем режиме? Просто, в последнее время вот это сообщение выскакивает часто "Видеоадаптер AMD перестал отвечать, но был восстановлен"
P.S. reylby, спасибо за терпение.
3 января 2012 20:58
#1539
1) Можете и отсюда, Драйвера для Acer Aspire TimelineX 5820, 5820T, 5820TG, 5820TZ, 5820TZG и 5820G, FuzzyL их обновляет регулярно. Можете поискать сайт производителя модуля WiFi самостоятельно и скачать драйвер оттуда.
2) По ошибкам из сообщения #1536 - да.
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Сообщение отредактировал reylby - 3 января 2012 21:00
zhid
7 января 2012 19:32
#1540
Здравствуйте. Бывает один неназойливый такой синий экран, когда запущена Цивилизация 5, дебагер тулз кажет, что это ntkrpamp.exe, блюскринвью - ntoskrnl.exe. Aspire 6920G, Win7_32. Может, подскажете что?
bsod.zip (55 | 1.72 Kb)bsw_bsod.zip (57 | 706 b)
