BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 89 страница
26 июля 2012 15:07
#1761
volodia74ms, Коды это далеко не всё. Запустите BlueScreenView и гляньте, какой драйвер вызывает ошибку. Посмотрите ошибки в Журнале событий. И ещё, у Вас HDD с Advanced Format, для нормальной работы в XP он должен быть выровнен, можете проверить здесь - SSD Alignment Calculator. Если не выровнен - WD Align в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июля 2012 15:18
#1762
Всё-бы нечего да вод только вы забываете про диогностику машины ведь fatal error нетолько программная ошибка но и аппоратная пример: бэды на ОЗУ как следствие fatal error нужно работать над пречиной ане-со следствием! |
26 июля 2012 15:26
#1763
Цитата: volodia74ms как можно протестировать материнскую плату, чтобы убедится в исправности или неисправности северного моста? В домашних условиях никак. Диагностику смогут сделать только в специализированном сервисе. |
26 июля 2012 16:15
#1764
Цитата: Shinobu Misono бэды на ОЗУ как следствие fatal error нужно работать над пречиной ане-со следствием! Ух как умно! а как вы себе представляете "работу со следствием",если из-за железа проблема не пропадёт?Прежде всего есть смысл искать программную проблему,если чётко нет указания на апаратную. Только потом,когда всё проверено- железо в мусорник. А вы предлагаете сразу? |
31 июля 2012 17:07
#1765
Репутация: 10 Сообщений: 143 |
Сообщение отредактировал KMF - 31 июля 2012 17:34 --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit |
31 июля 2012 17:27
#1766
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
товарищи вылетел бсод при выключении компа, протом перезагрузился сразу. Что успел увидет это слова типа шут даун (я та понял что то с выключением не то) . Сфотать не успел все произошло бысто. Потом камп предложил либо безопасный либо обычную загрузку. Загрузился выдал окно что мол блю скрин вылез и далее все впорядке. Зашел в отчеты об ошибках и ничего о ней не нашел все облазил(знаю как с этой утилитой работать и где че пишется). А вот до этого при перезагрузе случился тоже бсод ток я его не видел ибо отвлекся дальше было страшнее после бсода запустилась утилита чекдиск как то так и начала проверять жесткий вроде ошибок не было. Комп запустился в отчетах лб ошибках обнаружил сбой файловой системы нтфс код вроде 55. Что там может быть винда или жесткий? Извените за ошибки писал с мобилы сенсорной неудобно. arhiv.rar (104 | 41.64 Kb) --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
1 августа 2012 21:54
#1767
В общем, снова Мемтест выдал ошибки. Снял одну планку ОЗУ, теперь спокойно живу с 2 Гб оперативы (тьфу-тьфу пока без синих экранов). Все-таки аппаратная у меня ошибка, старая, см. Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 173 cтраница Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы - 174 cтраница (столько раз ОС переустанавливал, дрова обновлял - толку ноль). Смысла в дорогостоящих диагностике и ремонте не вижу - все равно через пару лет ноутбук менять на новый. Сообщение отредактировал KMF - 1 августа 2012 22:03 --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit |
3 августа 2012 03:43
#1768
Ребят ну помогите опять же выдаёт бсод. посмотрите, что не так. какой драйвер или что там мож ещё быть. файлик минидампа прилагаюminidamp.rar (108 | 43.2 Kb) вообщем я не сижу на месте и посмотрел свой дамп и другие что были я нашёл что у всех вызывает бсод ntkrnlpa.exe и плюс в различных вариациях в последний раз была ntkrnlpa.exe + fltmgr.sys. ntkrnlpa.exe + hall.dll было недавно. ЧТО ДЕЛАТЬ? подскажите. Сообщение отредактировал stas2661 - 3 августа 2012 04:45 --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
3 августа 2012 20:52
#1769
stas2661 У меня то же, если посмотришь скриншот (на три поста выше). ntkrnlpa.exe - это (ты уже наверное глянул в тырнете) файл ядра винды с более чем 3 Гб оперативы. И вылазят такие ошибки чаще если есть проблемы с ОЗУ, разъемом DDR на мат. плате или контроллером памяти ЦП. В моем случае я определил методом тыка (и с помощью Memtest) проблемный разъем DDR на мат. плате и убрал из него модуль ОЗУ на 2 Гб. Результат - оперативы вдвое меньше и работает не в двухканальном режиме, но бсоды не беспокоят. Что для меня лучший вариант - стабильная работа ноутбука важнее. Так что тестируй память, может чего найдешь. Сообщение отредактировал KMF - 3 августа 2012 20:56 --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit |
3 августа 2012 22:31
#1770
KMF, я сегодня memtest86+ запускал на 3ч27мин ни одной ошибки не выдал. Жесткий диск прогой viktoria проверил все отлично битых секторов нет. Буду мониторить температуру с записью лога на случай бсода. А так могу грешить и на вирусы но они не обнаружены. --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
4 августа 2012 05:34
#1771
вообщем промониторил температуру. играл в контру сорс долго бсод пока не выдавал и перегревов нет мах 68 было на чипсете. --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
22 августа 2012 14:39
#1772
Репутация: -1 Сообщений: 44 |
синий экран и следущая надпись unmountable_boot_volume xp че делать |
22 августа 2012 14:53
#1773
22 августа 2012 15:07
#1774
reylby,а если на 7 ке |
22 августа 2012 15:41
#1775
rinya, chkdsk пробовали применить? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2012 15:50
#1776
нет не пробовал подскажи как даже винда не загружается на 2 ноуте эта проблема синий экран unmountable_boot_volume на 7-ке Сообщение отредактировал rinya - 22 августа 2012 16:02 |
22 августа 2012 16:11
#1777
rinya, Так попробуйте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2012 16:12
#1778
reylby, подскажи как |
22 августа 2012 16:56
#1779
rinya, Включаете, жмёте F8, выбираете «Устранение неполадок компьютера», Восстановление запуска. Если не поможет - Командная строка, CHKDSK /F /R Восстановление windows 7 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2012 17:25
#1780
reylby,щас пробуем |
