Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение - 9 страница
vertex432
27 апреля 2009 11:41
#161
И еще хотел спросить есть САТА вход на буке -зачем он и почему в инфе написано что используя его вы получите 3 усб свободных
Модель ноутбука: Acer 6930g
27 апреля 2009 12:19
#162
vertex432,никак штекер не крепится.У вас усб тоже не крепится,это не пугает ? :)
eSATA-порт sata для подключения внешних устройств-например,жёстких дисков. Он сдвоен в этой модели с УСБ,поэтому если использовать его,то останвется только три свободных УСБ.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 апреля 2009 12:20
vertex432
27 апреля 2009 12:24
#163
slovelissimo, спасибо конеш я про жестаки то знал но вдруг думал чет другое а штекер под угрозой постоянного шевеления и вытаскивания патаму что теща и жена паларотые))))спс
Flanigan
28 апреля 2009 04:28
#164
При нормальной ровной установке ноутбука на столе t процессора под нагрузкой -около 80 (вполне может быть больше), без нагрузки-примерно 45 градусов, видео-практически аалогично,у них общая система охлаждения,хард-до 50 градусов.
Хард до 50 ? Что будет потом? У меня , после длительной работы - хард 49 , хотя раньше был градусов на 10 ниже...
Это срашно или.. ?
28 апреля 2009 13:26
#165
Есть температуры,заявленные производителем,как рабочие,они разыне для разных дисков,но в районе до 50 градусов. БОльшая температура повышает вероятность выхода диска из строя, довольно значительно -физика,свойства материалов.
alex1200
30 апреля 2009 14:59
#166
1. Когда я купил этот Aspire 6930ZG, его диск был разделён на два раздела С: и D:, на С стоит Vista Home Premium.
Этот раздел занимает почти 143 гига. Пытался его сократить, отрезать кусок, создать из отрезанного куска ещё партишн - ничего не получается - Виста не даёт этого сделать!...
Не дёт его даже отфарматировать - пишет что это динамическая партишн. И другие программы, типа Партишн Меджик и Парагон, и даже установочный диск ХР, тоже ничего не могут с ним сделать с этим куском!...
Что делать? Как решить эту проблему?
2. Потом ещё проблема - Виста не даёт зайти в Documents and Settings и ещё в некоторые системные папки, так что не возможно в ручную почистить Temp - наверное это какие-то особенные настройки от Acer...
Раздражет, что ты не управляешь системой, что отсаются места, куда тебе доступ запрещён...
Как отменить эти настройки и получить неограниченный доступ ко всем системный файлам?
Сообщение отредактировал alex1200 - 30 апреля 2009 15:00
Acer Aspire 6930ZG
30 апреля 2009 17:54
#167
Это система пытается защититься от кривых рук и ее тоже раздражает, когда юзер не ведает что творит...
Объясните, как вам удалось сделать системный раздел динамическим, если динамические диски стандартными инструментами Vists на ноуте сделать невозможно. Подозреваю без сторонних прог не обошлось. Преобразовать диск из динамического в базовый можно только с потерей данных, посему, если и всам деле динамический - придется переустанавливаться, имхо. Выложите, пжлста, скрин Управления дисками где были бы видны все разделы.
На выбор три способа:
1. Задать права доступа. Свойства - Безопасность - Дополнительно - Владелец - Изменить. Кликните по нужной учетке (по умолчанию вы Администратор), поставьте галку в чекбокс "Заменить владельца подконтейнеров и объектов" и жмите ОК.
2. Воспользоваться твиком реестра - dostup_k_papke.zip (177 | 1.11 Kb). Только для доступа к подпапкам придется каждый раз жать на Sift.
3. Если работаете под учеткой Администратор, включите расширенные права скрытого Админа: net user Администратор /active:yes
Кстати, чего вы там в папке Temp "чистить" собрались?
Сообщение отредактировал minos66 - 30 апреля 2009 18:08
alex1200
1 мая 2009 20:05
#168
Сначала Виста писала, что не может создать там партишн, т.к. тот кусок динамический. Но потом, когда я с успехом отрезал той же Вистой от раздела D два куска и создал там два раздела H и I, а на оставшийся кусок поставил виндоус ХР (System E:), то Виста стала писать на отрезанный от неё кусок, что не может там создать раздел, т.к. на на диске уже существует максимальное количество разделов...
Вот с этим разделом, который весит 67.59 ГБ ничего не возможно сделать:
В папке Temp я чищу временные файлы...
Сообщение отредактировал alex1200 - 1 мая 2009 20:10
Acer Aspire 6930ZG
disaster1986
5 мая 2009 00:52
#169
у меня вопрос:стоит ли брать Acer Aspire AS6930G - 644G50MN????параметры конечно зверь,а цена низкая,так где подвох?
я Acer ещё не юзал ,так что помогите плиз
заранее благодарен
5 мая 2009 03:17
#170
disaster1986, та вроде на этот ноутбук особо и не жалуются. То, что цены низкие, обясняется тем, что кризис надворе
alex1200
6 мая 2009 00:58
#171
заранее благодарен
На англоязычном сайте Эйсера этих моделей вообще нет, а есть только основная модель Aspire 6930.
Я так понимаю, что 6930G и 6930ZG делают для третьих стран, как наша или Россия, и в этих моделях что-то урезано. Например, у моего 6930ZG закрыт телевизионный вход, на тачбар только две клавиши, а не три, как на картинке, и видно ещё что-то урезанно...
Здесь говорилось, что эти модели отличаются только видиокартами. Так какие видиокарты стоят на 6930 и на 6930G?
У меня на 6930ZG стоит NVIDIA GeForce 9300M GS 512M...
Acer Aspire 6930ZG
6 мая 2009 03:27
#172
это не так fellow
alex1200
6 мая 2009 04:39
#173
это не так
А как?
Acer Aspire 6930ZG
6 мая 2009 11:45
#174
Цитата: alex1200
А как?
Комплектации моделей есть в различных вариантах, в большом количестве. Да,есть региональные варианты,но ничем,кроме клавиатуры на другом языке,они не отличаются (в плане сборки). Почему на оффсайтах нет информации по всем комплектациям-это вопрос к acer, но отвечать на него они традиционно не станут.
disaster1986
6 мая 2009 21:28
#175
мне предлогают такие параметры:
CPU Intel® CoreTM 2 Duo Processor T6400, 2.0GHz,2MB L2 Cache,800MHz FSB
Memory 4096 MB 667MHz (2 x 2048 MB)
HD 500 GB (5400 rpm)
Display 16'' HD (1366 x 768) Acer CineCrystal™ TFT LCD, 60\% color gamut
GPU Nvidia Geforce 9600GT 1024MB dedicated
на мой взгляд параметры зверь,вопрос или охладительная система их потянет?цена тоже смешная:1100$
стоит ли брать,как вы думаете?
alex1200
6 мая 2009 23:08
#176
Тогда чем же отличаются 6930G и 6930ZG от 6930?
Что означают эти буквы G и ZG?
Acer Aspire 6930ZG
7 мая 2009 02:42
#177
куда она денется fellow Как по мне, если внешне этот ноутбук нравится - то брать стоит
Цитата: alex1200
G и ZG?
они означают улучшеную видеокарту winked
alex1200
8 мая 2009 22:49
#178
Что значит улучшенную?
Какие видеокарты стоят на 6930 и на 6930G ?
Acer Aspire 6930ZG
9 мая 2009 14:43
#179
в зависимости от комплектации.
Бац
9 мая 2009 22:36
#180
alex1200,
9300-9600GS-9600GT
msi U100 Win XP
