Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение - 8 страница
12 апреля 2009 13:17
#141
Добрый день. У меня вопрос: стоял стандартный интернет эксплорер 7, потом скачал и поставил 8 и после этого стала некорректно работать стандартная асеровская утилита bio protection (биометрический контроль), т.е. на страничках где нужна авторизизация в 7 весии IE выскакивало окошко данной утилитки и можно было проведением пальца по сканеру отпечатков пальцев сразу войти на сайт (к примеру одноклассники), как вернуть данную фичу? Сообщение отредактировал rus-161 - 12 апреля 2009 13:18 |
12 апреля 2009 14:17
#142
Цитата: rus-161 как вернуть данную фичу? можно попробовать переставить/обновить bio protection --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 апреля 2009 18:49
#143
rus-161, настройки программы смотрите,там же всё написано.... |
13 апреля 2009 00:49
#144
Цитата: FuzzyL можно попробовать переставить/обновить bio protection Переустанавливал - не получилось. Цитата: slovelissimo настройки программы смотрите,там же всё написано.... Извините, какой программы: IE или Bio protection? И где, что написано? |
14 апреля 2009 14:26
#145
rus-161, в настройках bioprotection,конечно. У вас там где-то отключен логон в программах.Я не знаю,как он там называется,я использую asus security protect manager,он гораздо удобнее и посимпатичнее acer-овского. Сообщение отредактировал slovelissimo - 14 апреля 2009 14:35 |
15 апреля 2009 03:34
#146
Цитата: slovelissimo где-то отключен логон в программах Вроде-бы все галочки стоят... Ладно, разберусь позже. Спасибо за советы. Кстати, подскажите где скачать рабочую версию asus security protect manager? Дело в том, что у меня данная програмка есть, скачана с сайта асуса, но при ее запуске - пишет по буржуйски, что предназначена только для Asus. |
15 апреля 2009 12:59
#147
rus-161,тут проблема в том,что на сканеры разных производителей подходят разные программы... AsusSPM работает для Authentec,и при установке ни на что не ругается. Возможно ,ваша версия другая,но тогда-это совершенно другая программа,по факту-другого производителя. Мой файл с последней версией программы имеет название FingerPrints_VT_080319.zip . |
17 апреля 2009 09:31
#148
Получилось все вернуть только откатом IE до 7 версии, значит дело все-таки в эксплорере. slovelissimo спасибо за подсказку, действительно нашел файл с таким названием как у Вас и программа спокойно установилась, без вопросов, правда она английская. |
22 апреля 2009 16:46
#149
Я стал счастливым обладателем 6930-644 (в подписи подробней) пытался найти толковый сайт по этому буку и видимо - Вы лучшие Но не как не могу найти у вас критерии температур для видюхи, веника и проца именно для 6930 модели с моей и похожими комплектациями - помогите нубу плиз)) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930G-644G32N Intel Core 2 Duo (T6400) / "16" / GeForce 9600M GT 1гб / RAM 4 Гб / жесткий диск: 320 Гб (5400) / CDRW/DVDRW DL / WiF / Bluetooth / HDMI |
22 апреля 2009 17:08
#150
Hallmark,какие "критерии температур"? Работает и не тормозит? Значит,температура нормальная. Встроенная защита сбрасывает частоты при нагреве, тогда и будет смысл волноваться. При нормальной ровной установке ноутбука на столе t процессора под нагрузкой -около 80 (вполне может быть больше), без нагрузки-примерно 45 градусов, видео-практически аалогично,у них общая система охлаждения,хард-до 50 градусов. Естественно,все температуры могут варьироваться в разных пределах, чётко правильного рабочего режима не существует.Чем ниже-тем лучше всегда. Приподнимайте ноут,используйте rmclock, чистите его периодически ,и всё. |
22 апреля 2009 17:49
#151
slovelissimo,ноут не тормозит - работает стабильно. Но мне хотелось бы контролировать его работу и узнать при каких температурах надо опасаться о поломке и попытаться предотвратить её. Просто дайте мне (если знаете) какие максимально допустимые температуры --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930G-644G32N Intel Core 2 Duo (T6400) / "16" / GeForce 9600M GT 1гб / RAM 4 Гб / жесткий диск: 320 Гб (5400) / CDRW/DVDRW DL / WiF / Bluetooth / HDMI |
22 апреля 2009 18:19
#152
Hallmark,вы через строку читаете? :) при приближении к максимальным температурам ваш ноутбук сбросит частоты,а потом отключится. Я вам написал примерные рабочие.... Вам обязательно предельные нужны? ОК- Сброс частоты процессора на 50% происходит при 93 градусах, прекращается при 85, операционка должна отключить ноут при 105 градусах,железо вырубится при 110. |
22 апреля 2009 18:36
#153
спасибо мот и немного сплужил)))) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930G-644G32N Intel Core 2 Duo (T6400) / "16" / GeForce 9600M GT 1гб / RAM 4 Гб / жесткий диск: 320 Гб (5400) / CDRW/DVDRW DL / WiF / Bluetooth / HDMI |
26 апреля 2009 01:42
#154
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
Хочу поставить на Aspire 6930ZG опирационку XP 64-bit. Вопрос: подойдут ли к ней драйверы от 32-bit, или нужно искать специально для 64-bit? Но на сайте Acer есть только для 32-х битной? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930ZG |
26 апреля 2009 14:06
#155
Цитата: alex1200 нужно искать специально для 64-bit На сайте Acer драйверов под ХР нет. Большинство драйверов с этого сайта для 6930 подойдут и для 64-битных систем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 апреля 2009 15:13
#156
FuzzyL, Да, там всё для Висты. Но большинство из них подходят и для обычной ХР. Так делают в том магазине, где я покупал ноутбук, - сносят Висту и ставят обычную ХР с драверами от Висты с сайта Acer. Вопрос: подойдут ли те драйверы с сайта Acer для 64-х битной Висты и для 64-х битной ХР? А также: диск с архивом драйверов и приложений, который предлагает создать в самом начале программа Acer eRecovery Management, подойдут ли те драйверы, что на нём, к 64-х битной Висте и к 64-х битной ХР (к 32-х битной ХР подошли...)? Сообщение отредактировал alex1200 - 26 апреля 2009 15:16 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930ZG |
26 апреля 2009 16:37
#157
Цитата: alex1200 Вопрос: подойдут ли те драйверы с сайта Acer для 64-х битной Висты и для 64-х битной ХР? примерно половина подойдет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 апреля 2009 16:56
#158
FuzzyL, Так как лучше сделать: пробовать установить на 64-х битной ХР те драйверы с сайта Acer и с диска с архивом драйверов, или сразу же устанавливать только те драйверы, что выложены на данном форуме? А если будут такие драйверы и на этом форуме, что не подойдут, так где искать их для 64-х битной ХР? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930ZG |
26 апреля 2009 23:39
#159
alex1200, дам тебе совет: ставь 64-bit Vista. 64-bit XP по сути "мертва" Цитата: alex1200 так где искать их для 64-х битной ХР? здесь на сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 апреля 2009 11:38
#160
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
добрый день хотел попросить вас помочь. у меня к ноуту 6930г подключен внешний моник а штекер нормально не присоеденить тк нет дырок под болтики . Посоветуйте как можно закрепить штекер на буке получше а то боюсь что вылетит коротнет че нить нафик заранее спс |
