Драйвера для звука - 134 страница
23 февраля 2012 14:40
#2661
Доброго времени суток всем! Ноут Aspire 8930 Система Windows XP (Speed_xp, так как ни одна другая не установилась из за отсутствия в сборке sata драйверов, интеграция дров в оригинальную сборку, как написано на acerfans, не принесла успеха) Все дрова стоят, ставил их и в прошлый раз и на эту же винду, раньше все работало, но по определённым причинам потребовалось переустановить винду и вот тут то начались пляски. Как я уже написал, все дрова стоят и все скачаны с acerfans, но вот только почему то звука нет, совсем нет. Помогите кто чем может. * Сделал восстановление системы к моменту установки винды, установил по новой дрова, сейчас звук работает только на музыке в WMP и AIMP'e, а вот во всем остальном работает только через НАУШНИКИ!!! Не могу понять что за дела такие??? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby Сообщение отредактировал gadzhet - 23 февраля 2012 20:05 |
24 февраля 2012 15:08
#2663
Ставьте драйвер с офсайта. Проблема в этих моделях-только софт. Если при регулировек internal subwoofer изменения в звуке нет,или этого пункта нет-стаьте другой драйвер,можно от модели 5930, например. "саб сгорел"-это редкость. |
25 февраля 2012 16:31
#2664
Всем привет, долбаюсь сейчас с 5520 в котором нет звуковых устройств, само собой переустановка драйверов не помогает. В диспетчере устройст имеется только это ![]() Клиент говорит что в одном из сервисов ему сказали что сгорела сетевая и потянула за собой звук. Хотя драйвера на сетевую я сегодня благополучно установил, сеть работает, позозреваю что и со звуком что-то подобное. Подскажите пожалуйста где искать? Win XP SP3 Сообщение отредактировал Vik05 - 25 февраля 2012 16:42 |
25 февраля 2012 21:12
#2665
Doug, для начала установите свежие драйвера на звук. Они доступны в первом сообщении темы. Цитата: Vik05 Подскажите пожалуйста где искать? Скорей-всего частично вышел их строя чипсет. Проверить можно в Linux. Почитайте: Быстрая диагностика неисправностей ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 февраля 2012 22:39
#2666
Привет всем, у меня проблема со звуком в наушниках на ноуте acer 5750g, как решить эту проблему? |
27 февраля 2012 23:11
#2667
DenisTM,в чём заключается/проявляется проблема? --------------------------------------------------------- ![]()
27 февраля 2012 23:20
#2668
AMD FUN, звук в наушниках плохой, как будто включено подавление голоса или что то вроде того |
28 февраля 2012 00:04
#2669
DenisTM, правой кнопкой по значку динамика возле часов - Устройства воспроизведения - двойной щелчок по "Динамики" - снять все галки на вкладках Особые, Улучшения (кроме Неотложный режим - там галка должна стоять), Dolby. |
28 февраля 2012 00:15
#2670
[Dima], эффекта нету |
28 февраля 2012 01:04
#2671
DenisTM, тогда, судя по описанию, остается два варианта: либо перемкнули провода наушников, либо проблема с разъемом (контакты замкнуло). Эффект "подавления голоса" как раз указывает на это. Возможно, не до конца засунут штекер. |
28 февраля 2012 01:26
#2672
[Dima], vot i v etotm delo esli do konca zasunut' shteker zvuk v naushnikah slabeet a esli tak prosto postaviti i derjati shteker rukami zvuk norm, nout novii i v nete nashol chto mnogie stolknulisi s etoi problemoi no vse govoriat pro kokieta kodeki kotorie gliuchiat, i eto problema na vseh naushnikah vot tut toje pohozaja problema http://www.cyberforum.ru/notebooks/thread347564.html i zdesi toje etu problemu nashol a reshenie ni ponjal http://acerfans.ru/forum/topic_2084/121 Сообщение отредактировал DenisTM - 28 февраля 2012 01:28 |
28 февраля 2012 14:41
#2673
DenisTM, вам назвали причину. У вас либо а)не вставлен штекер до конца,либо б)он немного нестандартного размера,и потому не контачит до конца, либо в)в разъёме застрял контакт,что можно попробовать подёргать заднем концом стержня ручки, либо г)у вас в настройках звука в панели управления включен какой-нибудь фильтр,подавляющий голос,но тогда этот эффект есть и на динамиках,и в наушниках. Всякое "многие столкнулись с данной проблемой" -не имеет никакого значения, ну столкнулись,ну так и что? Ну дали им ответ,который к решению отношения не имеет-будете считать,что где-то там кто-то прав,а не тут? |
29 февраля 2012 16:20
#2674
Ноутбук Acer Aspire 4253G (раздела по дровам на данную модель не нашел). Windows XP Подбирал дрова для звука. чип Conexant VEN_14F1&DEV_5068 в шапке такого не оказалось. Скачал тут Может стоит добавить в шапку дрова для DEV_5068? Звук заработал. С микрофоном только пока не разобрался в регулировках громкости он красненький, т.е. как будто его вообще не существует. Сообщение отредактировал Romanus - 29 февраля 2012 16:22 |
1 марта 2012 13:34
#2675
Доброго времени суток товариСчи) Разрешите вопросик по настройке звука. Имеем: АО722 ХР32 Звук Конексант, управляется дровами с этого сайта. Вцелом вопрос не по работоспособности а по настройке. Итак: Имеем видео со звуком 5,1, кмплэер. ГДЕ поставить галочку, чтобы выводилось стерео на динамики, наушники и HDMI? У меня аккустика только стерео, включая телевизор подключенный по HDMI, естественно при подаче 5,1, я слышу только 2 канала из 5. Как поставить на выход стерео? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby Сообщение отредактировал kadr - 1 марта 2012 15:13 |
8 марта 2012 04:33
#2676
Здравствуйте. Подскажите как решить проблему. Ноутбук 4820tg, w7. При включении 2х программ со звуком, 2ая программа воспроизводится в Realtek Digital Output. Помогает переключение устройств по умолчанию на Realtek Digital Output потом обратно на динамики. Это проблема проявляется по большей мере в skype, flash приложений браузера, медиа проигрывателе,в игре. После иногда бывают хрипы. Я подозреваю все дело в windows. Отключил Realtek Digital Output, вроде помогло, надеюсь проблем не будет. Хотя скайп иногда сообщает о проблемах с устройствами воспроизведения. Подскажите кто сталкивался и как решал проблему, что нужно знать о устройствах воспроизведениях итд. Цитата: kadr стерео на динамики, наушники и HDMI если имеется ввиду поотдельности то нажмите ф2 - фильтры - декодеры - встроеный декодер аудио. если же все вместе то надо поставить програмку для перенаправления звука. |
10 марта 2012 19:21
#2677
Цитата: sanyur При включении 2х программ со звуком, 2ая программа воспроизводится в Realtek Digital Output. Помогает переключение устройств по умолчанию на Realtek Digital Output потом обратно на динамики. Это проблема проявляется по большей мере в skype, flash приложений браузера, медиа проигрывателе,в игре. После иногда бывают хрипы. Драйвера на звук обновите. Новые версии найдете тут: Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком в первом сообщении. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 марта 2012 04:13
#2678
Доброй ночи. Подскажите решение проблемы: ноутбук aspire 7520, поставил XP x86 SP3 чистую. Всё работает без проблем, но звука нет(определяется в мультимедии аудиоустройство не установлено). Перебрал уйму дров и официальные в том числе(всё ставится но ничего не происходит). Все остальные дрова стали без проблем и всё работает. |
15 марта 2012 06:24
#2679
Цитата: grim Доброй ночи. Подскажите решение проблемы: ноутбук aspire 7520, поставил XP x86 SP3 чистую. Всё работает без проблем, но звука нет(определяется в мультимедии аудиоустройство не установлено). Перебрал уйму дров и официальные в том числе(всё ставится но ничего не происходит). Все остальные дрова стали без проблем и всё работает. А сборка ХР какая? На Windows 7 ситуация схожая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 марта 2012 17:10
#2680
FuzzyL, версия 5.1 сборка 2600, сейчас звук мистически поднялся и попросил дрова на HDaudio может в железе трабл??? сорри если оффтоп звук оживает при вунул/вставил батарею, нету времени читать форум!направьте правильно) |
