Драйвера для звука - 29 страница
MorF.exe
1 июля 2009 11:54
#561
Acer Aspire
Нужна помощь. Начну с самого начала, в ноуте не мог установить драйвер ethernet, после недолгих мучений, решил снести винду и переустановить её заново. После переустановки установил почти все драйвера. В диспетчере устройств осталось всего одно устройство PCI Device. Как я понял это есть тот самый multimedia controller. Начинаю ставить драйвер звука Realtek он все нормально ставится, PCI Device исчезает из диспетчера, в звуковых устройствах ни чего нового не появляется, но в неизвестных появляется модем на той самой шине Realteka. Обновления для винды ставил и 1-е и 2-е, чтобы Realtek нормально работал. И из под безопасного ставил. Драйвера все скачивал с Acer.com подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой? Срочно нужно.
---- чуть позже---
С модем разобрался, взял его ID подсунул в драйвер и драйвер все корректно заработал. Но звук так и не ставится, само устройство тоже не где не отображается, поэтому ни могу найти даже его ID. Последовательность соблюдал
1) Винда
2) Патч
3) Звук
4) Интернет контроллер
5) Модем
Но звуковое устройство не появилось, хотя при установки драйвера ошибки не выдает. Помогите решить эту проблемку
Ardeo
1 июля 2009 12:43
#562
MorF.exe,
была такая трабла на ХР. нужно вручную через диспетчер устройств сначала поставить драйвера HD Audio Soft Data Fax Modem with Smart Card...После как оно исчезнет из неизвестных устройств, ставить драйвера от Реалтека.
Драйвер на этот HD Audio modem это драйвер на модем либо Foxconn либо LiteOn либо на Chicony. нужно смотрель конкретно под вашу модель.
В ХР желательно все драйвера ставить в определенной порядке, иначе можно остаться без звука или сетевой. Я пол года уже как не юзаю ХР поэтому подробно вам не опишу, но чем смогу - помогу
MorF.exe
1 июля 2009 12:46
#563
Модем там идет Conexant. Но он тоже не хотел ставится до тех пор пока не подправил .inf. Сейчас поробую по вашему совету, может что-нибудь дельное получится.
Ardeo
1 июля 2009 13:00
#564
MorF.exe,
Вообще лучше в таком порядке ставить драйвера: 1) Чипсет 2) Видео 3) Лан 4) Звуковые на модем 5) Звуковые 6) Wi-Fi....остальное можно в любом порядке
1 июля 2009 13:04
#565
matrix storage забыл :) Его тоже рекомендуется в начале где-нить,параллельно с чипсетом. Вообще порядок не так уж и нужен,кроме этих двух -сипчета и на диск,остальное без разницы,когда ставить.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 1 июля 2009 13:05
Ardeo
1 июля 2009 13:33
#566
slovelissimo,
Matrix Storage на ХР нет, разве не так. Да действительно кроме первого драйвера на чипсет, остальной порядок значения не имеет, ну еще кроме того, что нужно звук на сетевую раньше чем просто звуковые драйвера ставить
MorF.exe
1 июля 2009 13:55
#567
Нет все равно, ставлю фипсет, видео, лан, как дело доходит до установки модема, вылетает окно не найден модем, хотя PCI Device все ещё светится в диспетчере. Ставлю патч от майкрософта kb888111 в диспетчере остается лишь один модем а звук не появляется устанавливаю модем все замечательно проходит. Но звуковая так и не появляется на свет божий. Даже Вендер не могу её узнать:-(
1 июля 2009 14:02
#568
Есть. Раньше он назывался по-другому,начиналось с intel application accelerator,потом как-то ещё,теперь-matrix storage.
У вас что,нет сервиспака? патч-только для таких систем. блуин,ну пора бы уже нормальную систему ставить,с обновлениями и исправленными косяками,вы сами себе проблем ищите. Если при становке дравера на модем пишеь,что модема нет-то либо модема нет,либо вы ставите не тот драйвер.
1 июля 2009 15:48
#569
MorF.exe
1) какой именно ноутбук?
2) какая именно ОС? Сборка?
3) пробовали драйвера с этого сайта скачивать?
Драйвера на модем нормально установятся только если установленны драйвера на звук
Сообщение отредактировал FuzzyL - 1 июля 2009 15:49
MorF.exe
1 июля 2009 15:53
#570
1) Kb888111 не идет во втором сервис паке, он идет только в 3 и поддержка полностью соответственно организованна только в 3 сервис паке, на 2 зачастую HDA неккоректно встаёт.
2) Патч был выпущен майкрософтом для корректной поддрежки HDA
3) Эта проблема довольно обширная и сотни людей с ней столкнулись
4) ОС нормальная не сборка, со 2 интегрированным сервис паком, скачанная с майкрософта
5) Этот патч можно встретить в любом теперь HDA драйвере. (Realtek Audio Driver v.***\MSHDQFE\Win2k_XP\us\ ), но из-за того что брэндов много каждый изноровил сделать это по своему, тем самым получается большая каша
6) С компами не первый день знаком, обратился к вам так вроде форум про асеры, но вижу что ответы дельные дают совершенно в другом форуме.
7) Зайдите в Google и наберите kb888111 и увидите подтверждение моих слов.
1 июля 2009 16:01
#571
На дворе лето 2009 года. Вам количество месяцев с момента выхода СП3 подсчитать? Так что остальные пункты можно было не париться и не расписывать-пользуйтесь виндой вообще без сервиспаков и обновлений,зачем они нужны, а потом ищите решения проблем по форумам -это очень действенно и толково. Догадываться,что у вас на компе стоит,никто не собирался и не собирается-а в своих сообщениях изначально дать такую информацию вы даже не пытались.Ну и что касается гугла- у нас тут справа вверху поиск по форуму,но вам даже туда текст вбить сложно,так что не стОит рекомендовать другим делать то,чего не делаешь сам.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 1 июля 2009 16:06
MorF.exe
1 июля 2009 16:03
#572
1) Ноутбук Acer Aspire 3690
2) MS Windows Xp SP2 x32 - не сборка (Сборками не пользуюсь принципиально- одни проблемы от них), Так же тестировал на Windows Vistax32 -эффект один и тот же
3) Драйвера на модем: 1) установил обновление для HDA вместо PCI Device появился Modem (Но звуковая не появилась, ни как тоесть- ни неизвестным устр-ом .т.п.)
2) Начал ставить модем, вылетела ошибка что такого устройства нет, пришлось подправить .inf и указать там ID этого модема после этого все нормально установилось.
3) Как результат ноль. Звуковая ни как не появляется, когда устанавливаю дрова Realtek ни какой ошибки не вылазит, все нормально ставится.
4) Пробовал это все в разных последовательностях... раз так 100, Эффект =0
4Драйверами с вашего сайта не пользовался, пользуюсь официальными которые скачал с Acera для этой модели под Xp. C вашего сайта драйвера качал они один в один что у меня. т.к. скорее всего один и тот же источник.
P.S. Когда ставил висту, та же самая проблема нет звковой. Но перед тем как снес винду звук был, в разъемы ни колонки ни наушники не подключались
1 июля 2009 16:09
#573
В таком случае- как минимум сбросить настройки биоса на стандартные, отвалившаяся звуковая -это один из признаков каких-то проблем с биосом (на настольных системах-обычно следстыие разгона системы или неверно высталвенных параметров,в ноутах этого нет,но эффекты схожи). Лучше-отключить батарейку биоса,(если доступна,или замкнув пины,если доступны),полностью обесточив ноут на пару минут (сеть и юатарею питания тоже отключить). проблема явно не софтовая,раз ни там,ни там устройства нет ,как такового. А случайно в биосе отключения звуковухи нет?Врядли,кончено...
Сообщение отредактировал slovelissimo - 1 июля 2009 16:13
Beshg
1 июля 2009 16:59
#574
Поставил на Acer 6530G Windows 7 x64, но стал тихий звук. Перепробовал разные версии драйверов, но ситуация не изменилась recourse На Висте звук намного громче. Чтот еще можно попробовать ?
Acer Aspire 6530G-804G64Mn
Windows 7 x64, AMD Turion 64 X2 RM-80 (2.1 ГГц/ 2 Мб), 16" WXGA (1366x768)l, ATI Radeon HD 3650 512 Мб, 4096) Мб DDR II, 120 Гб SSD.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G-804G64Mn
Nort
1 июля 2009 19:09
#575
попробуй эти дрова
http://acerfans.ru/forum/topic_4314
Сообщение отредактировал Nort - 1 июля 2009 19:09
1 июля 2009 21:14
#576
Подождать финальной версии 7-ки , где будет все подогнано. У меня то же негромко, но это особо не напрягает.
Цитата: Nort
попробуй эти дрова
Realtek печет дрова как пирожки, раз в неделю, утомитесь их на обменники закачивать.
Nikos Hope
1 июля 2009 21:59
#577
Здравствуйте
Ноутбук Acer Aspire 6935G (BIOS v1.10)
ОС Windows 7 Ultimate RC x64 (Build 7100) с оф. сайта
Перепробовал кучу драйверов - не работает корректно выход на наушники - со стандартными системными дровами вообще нет звука на разъеме
На дровах Audio-Realtek-Original-6.0.1.5631, Audio-Realtek-2.26-VISTA-7 и с сайта acer.ru при включении режима 5.1 звук выдается на левый наушник
Проблема изначально была на линуксе (Ubuntu 9.04), однако по прошествии некоторого времени перекочевала и на висту (оригинальную снес, ставил с лиц образа, плюс дрова - работало до недавнего времени)
Характерно, что при раскладке стерео, звук левого канала дублируется как на наушники, так и на динамики бука, а правого канала - только на динамик бука
При раскладке 5.1 - звук с левых переднего и заднего, а также центрального также дублируется на левый наушник и левый динамик, в остальном на правом наушнике тишина
P.S.: Наушники проверены - рабочие
Подскажите решение проблемы %)
Сообщение отредактировал Nikos Hope - 1 июля 2009 22:12
Acer Aspire 6935G-734G32Bi LX.ATP0X.028 (BIOS 1.10)
Microsoft Windows 7 Ultimate x64 (Build 7100)
2 июля 2009 12:20
#578
Nikos Hope,сервис,вот решение :) У вас физическая проблема с разьёмом,а не с драверами. Можете попробовать поводить внутри стержнем от ручки (не металлической частью),если застрял контакт-это может помочь. ну и два стандартных вопроса,которые работают в 50% случаев - штекер наушников 100% стандартный,другие пробовали? и ТОЧНО до конца вставлен штекер?
Nikos Hope
2 июля 2009 22:50
#579
slovelissimo, да наушники точно стандартные, 3,5", пробовал 3 разных модели; да, штекер точно вставлен до конца :)
Жаль, придется ждать до конца лета, чтобы отнести в сервис...
Скажите, а по времени сколько может занять починка ноутбука со всеми формальностями?
Сорри за оффтоп
hanttt
3 июля 2009 04:20
#580
что можно сделать в XP что бы звук был при музыке на все 6 клонок или хотя бы на 2 клонки плюс сабуфер. переключение режимов не помогло. XP SP3/8930/real_2.27.
8930_944/Windows 7 максимальная 64x
