Драйвера для звука - 96 страница
28 сентября 2010 19:11
#1901
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Так что вы на счет моей проблемы скажете??! |
28 сентября 2010 20:21
#1902
ZAPAD,вашу проблему через форум не слышно. Сделайте скрины настроек из "звук" панели управления и ""acer hd audio management" оттуда же. Есть подозрение, что у вас был выкручен какой-то из ползунков эквалайзера или настройки объёмного звучания,а когда вы поставили систему заново - все настройки встали по-умолчанию. И что мешает использовать нормальную винду,нет,обязательно надо с какого-то супер-пупер мегасборника с фиг знает какими изменениями (то,что про изменения пишут-совсем не факт,что правда). |
28 сентября 2010 21:31
#1903
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
FuzzyL, О как, а вы какие драйвера порекомендуете ставить? У мну Acer 5315) спасибо ) |
28 сентября 2010 23:04
#1904
RubinGyd, пробуйте отсюда для начала --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 октября 2010 02:32
#1905
такая беда.. сразу после запуска, звук прекрасно работает, никаких проблем не возникает. но вот поработав час, два звук пропадает. причем пропадает частично. то есть например в аимпе музыка воспроизводится, а в винампе, в онлайн-проигрывателях и видеопроигрывателях - нет. Иногда пишет про отсутствие драйвера direct sound, хоть его я ставил. после перезагрузки звук снова нормально работает. в чем причина? |
3 октября 2010 15:10
#1906
dzunako, странно. Драйвера для начала обновить пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 октября 2010 21:21
#1907
FuzzyL, да конечно.. неоднократно и из разных источников. ну ладно, черт с ним) это не основная проблема. где можно скачать старые дрова для mobile intel r 4 series express chipset family? у меня во время игр, вылетает табличка мол "драйвер igxprd32 прекратил работать". Благодаря вашему сайту, я понял что панацеей могут быть старые дрова. если можно, дайте ссылку. Сообщение отредактировал dzunako - 4 октября 2010 21:21 |
4 октября 2010 21:24
#1908
dzunako, вам для какой ОС? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 октября 2010 21:35
#1909
FuzzyL, для ХР. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 4 октября 2010 21:43 |
5 октября 2010 03:39
#1910
dzunako, пробуйте эти --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 октября 2010 12:39
#1911
oooo, У меня Aspire 5739G и такая же проблема. Но закономерность есть - звук реагирует на любое событие в системе (например навели указатель мыши на ярлычок - генерируется всплывающая подсказка и т.д.) - появляется треск в сабвуфере. И еще если бы найти драйвер на устройство Audio Device on High Definition Audio Bus - может помогло бы? |
6 октября 2010 16:46
#1912
Цитата: ViTer И еще если бы найти драйвер на устройство Audio Device on High Definition Audio Bus - может помогло бы? Попробуйте установить драйвер на звук и видео с этого сайта. Может помочь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 октября 2010 01:20
#1913
Доброго времени суток Никак не могу найти драйвер Conexant High Definition Audio для XP Ноут eMachines E528. Буду признателен за ссылку Сообщение отредактировал bermooood - 7 октября 2010 02:34 |
7 октября 2010 15:00
#1914
bermooood, VEN/DEV коды для звуковой можно? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 октября 2010 12:55
#1915
Подкаскажите где настроить, чтобы во время смены штекера колонок и наушников - уведомление было на Русском? у мну сейчас на инглише В Realtek HD Manager - стоит Русский язык. |
9 октября 2010 13:51
#1916
RubinGyd, открываем панель управления Realtek, щелкаем на значке "i" и меняем язык... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 октября 2010 20:29
#1917
Ноут Packard bell EasyNote TJ65-CU-500RU. Поставил хр вместо семёрки. Всё в порядке за исключением одного - не могу добиться звука. Запускаю драйвер Audio Conexant, пишет, что не может найти устройство. Пробовал и реалтековские и искал по надписи из Эвереста -Аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_5051&SUBSYS_10250219&REV_1000. Ноль эмоций. Уже голова кругом. Очень прошу помочь. Кстати в панели управления в свойствах Audio Device on High Definition Audio Bus (где стоит вопрос) Код другой - HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_5051&SUBSYS_10250219&REV_1000\4&2FB3167C&0&00 01 Отличается окончанием. Кстати ос - ХР сп3 |
10 октября 2010 00:36
#1918
FuzzyL, Угу, помогает, но спустя некоторое время оно снова на инглише.. |
10 октября 2010 04:14
#1919
Frant, --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 октября 2010 16:34
#1920
Привет. У меня ноут aspire 7720g. После того как сменил ХР на Седьмую, сильно изминился звук( дрова RialTek), он стал глухим, каким то размытым, изменение настроек эквалайзера делают еще хуже. И по сравнению с ХР звук стал тише. Дрова ставил и с вашего сайта и с офф, не помогает. Так вот собственно вопрос. Можно ли как-нибудь поставить дрова для Windows xp на Windows7 x86? Либо альтернативный вариант решения данной проблемы. |
