Драйвера для Wi-Fi - 102 страница
19 февраля 2011 16:27
#2021
Цитата: Mrvinil
в диспетчере творится тоже самое что и у этого товарища на скрине
Ну тогда нужно установить драйвера на сетевую и Wi-Fi. Все они есть здесь на сайте
Mrvinil
19 февраля 2011 17:41
#2022
дрова на вай фай нашел на оф сайте асера. работает нормально.а вот на сетевую не нашел.так и сижу без интернета
Сообщение отредактировал Mrvinil - 19 февраля 2011 17:45
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G Intel core 2 Duo T7500 (2.2/4mb L2. FSB 800) ATI Radeon HD 3650 512mb. 3Gb DDR2.
Fearov
19 февраля 2011 22:17
#2023
Здрасте всем!!!
СПАСИТЕ, иначе сойду с ума((((((
Купил нетбук AOD260, переустановил жуткую виндовс 7, отформатировал полностью винт, и установил ХР. Накачал всяких дров, поустанавливал их, и, о чудо, все работает, кроме вафли (на семерке сразу после покупки вафля работала)((((( Вафля Atheros AR5B95. Дрова на нее ставил. Долго гуглил-гуглил, и нагуглил, что нужно включить оную в службах. В службах включил, вафля начала активничать, но виснет на получении сетевого адреса. Парадокс в том, что рядом стоит Ноут, у которого нет никаких проблем при получении адреса от того же роутера, и через шнур нет на нетбуке тоже работает. Пробовал в ручном режим указать ИП, и т.д. говорит что видит, сигнал отличный, скорость заоблачная, но интернета все равно нетууу!!!!Я плачу(((( СПАСИТЕ
djtempo
20 февраля 2011 00:30
#2024
Драйвера для Wi-Fi-адаптеров от Atheros (VEN-код производителя 168C)
Последняя версия: скачать / скачать
поставил, на XP, В диспетчере устройств версия драйвера 7.70.456 от 29 декабря 2009года! - новее ничего нет?
я это спрашиваю потому что в dpc latency есть задержки именно из за Wi-Fi-адаптера, помогает только его отключение из диспечера, просто выключить его через лаунч-менеджер не помогает (красные линии идут)
есть драйвер поновее 2009 года, особено обидно то что на дистрибутиве написано 2011 год! (
vlad4537
20 февраля 2011 01:03
#2025
Здравствуйте!
У меня ноутбук ACER ASPIRE 4740G. я установил седьмую винду максимальную. не работает Wi-Fi. В Диспетчере устройств сетевой контроллер с ID PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01
Я скачал драйвер Atheros с этого сайта, но не помгло. Необходимая служба работает. Подскажите, если варианты выхода из этой ситуации?
djtempo
20 февраля 2011 02:20
#2026
существует ли драйвер на Atheros (VEN-код производителя 168C) модель ar5b95 который бы не давал задержек в dpc latency cheker, а то даже когда выключен модем (не отключен а именно выключен лаундж менеджером) есть задержки....какой стоит у вас?
20 февраля 2011 05:55
#2027
vlad4537, какой именно ставили, как ставили и что не работает?
Fearov, какую ХР ставили, что за драйвера....?
vlad4537
20 февраля 2011 10:37
#2028
поставил драйвер WLAN_Atheros _8.0.0.238_Win7x86x64_Aspire 4740. установка прошла успешно, однако сетевой контроллер так и остался неопределён и Wi-Fi не появился. Может другая версия драйвера нужна?
Сообщение отредактировал vlad4537 - 20 февраля 2011 10:43
rikifromgomel
20 февраля 2011 14:25
#2029
Есть ещё вопрос. при установке AHCI дров в ручном режиме на установленную хрюшку, выдаёт синий экран.......как лечить? интегрировать этот драйвер при установке?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 12 мая 2012 04:03
Модель ноутбука: emachines E732G
Fearov
20 февраля 2011 14:29
#2030
USB Windows XP SP3 Game Edition 2009
дрова качал с офф сайта LAN_Atheros_AR8121_AR8131_1.0.0.40
Может дело в дровах?Только сейчас обратил внимание, что циферки на моделе и дровах разные. Пытался найти в гугле дрова для atheros ar5b95, но все какая-то херь! Хелп ми, плиз
И еще, иногда удается войти в интернет, ну типа открыть гугль, но это сеюсикундная слабость вафли, статус ее не меняется - получение сетевого адреса
Сообщение отредактировал Fearov - 20 февраля 2011 14:42
20 февраля 2011 15:04
#2031
Нет. Дело в
Цитата: Fearov
Game Edition 2009
Попробуйте отсюда драйвер на Wi-Fi. Недавно обновил
Fearov
20 февраля 2011 15:20
#2032
Тогда посоветуйте пожалуйста нормальную сборку ХР!!!
trollhammaren
20 февраля 2011 15:34
#2033
Fearov,
Скачайте оригинальную версию (то есть made by Microsoft) XP с интегрированным 3-м сервис-паком. Это самая лучшая сборка, я вас уверяю. На торрентах найдете.
romanych79
21 февраля 2011 01:41
#2034
2FuzzyL & All
Вобщем писал - на Win 7 Starter wifi соединяется только с полным сигналом, драйвера пробовал разные, RSSI Threshold пробовал менять, брандмауер отключал и т.д., результат один - если прием "5 палок" - соединяется и работает, если ниже - windows не удалось подключиться с сети.
В журнале событий WLAN-AutoConfig выдает ошибки 8002, 11002 - Драйвер отключен при согласовании параметров сети.
Может пойти от обратного - изменение политик безопасности и прочего можно ли ограничить win 7 starter на подключение к wifi.
У нетбука есть также IPv6 (кстати пробовал его отключать) может наличие этой фичи в нетбуке(системе) и отсутствие этого в роутере zyxel p330w ee, прошивка в нем последняя.
Так понимаю ограничивает подключения именно служба wlansvc
Какие идеи есть?
Сообщение отредактировал romanych79 - 21 февраля 2011 02:18
Модель ноутбука: Packard Bell DOT_S2/R.RU/300
21 февраля 2011 05:22
#2035
MSDN.
С этой службой разбираться пробовали? С драйверами экспериментировали?
romanych79
21 февраля 2011 12:16
#2036
Да, пробовал - дрова родные, с сайта packard bell, с этого сайта, какие-то американские где 802.11n работает, c atheros.cz
Без разницы - одна картина.
Со службой - включал/выключал, как с ней еще разбираться??
binicool
21 февраля 2011 12:56
#2037
Уважаемые администраторы, спасибо Вам за столь полезную и продуктивную ветку, спасибо за Ваши друды и попошь по настройке!!! Одну проблему всё же не удалось решить, подскажите пожалуйста если не трудно. С недавнего времени владелец нетбука acer aspire one 532h. Семёрку снёс, стоит ХР. Не работает Intel PROset/Wireless, утилита управления Wi-Fi, пишет что драйвер не установлен, пробовал разные с официального и Вашего сайта, Wi-Fi-адаптер от Atheros (VEN-код производителя 168C), в диспечере всё ОК:) С виндовской утилитой работает и сеть видит, но привык за годы к Intel PROset/Wireless на другом ноуте. И и ещё горит постоянно индикатор подключения, сочетание клавиш на откл./вкл. не работает ((( Система ХП про сп3. Спасибо.
Сообщение отредактировал binicool - 21 февраля 2011 15:00
Full-fill
21 февраля 2011 21:44
#2038
Добрый день! Помогите кто-то решить проблему, пожалуйста
Ноутбук Acer TravelMate 5740zg
Сегодня вызывали мастера от провайдера, чтобы он установил на стационарный модем вай-фай роутер, чтоб пользоваться интернетом на ноуте.
Он сидел, час пытался разобраться, но вай-фай так и не заработал. Он пришёл в офис, попробовал там роутер и всё работает, так что проблема в ноуте.
Значит, прогой обнаружено, какой именно вай-фай адаптер в ноуте, выбрано правильный драйвер на диске, который шёл с ноутом, в диспетчере устройств всё ок, нигде нет восклицательного знака, всё установлено, короче.
В 7 винде в управлении беспроводными сетями при попытке добавить соединение, пишет "Произошла непредусмотренная ошибка". Диагностика пишет, что возможна проблема с драйвером адаптера Беспроводное сетевое соединение.
Я скачала драйвер версии 9.0, а на диске был 8.0
Хотя, это не помогло и всё осталось так же.
Посоветуйте, что сделать, плиз
ОС: Винда 7, 32, домашняя расширенная,
Wi-Fi: Atheros AR5B97
п.с. Посмотрела тему, вижу, у многих такой трабл... что ж за хрень такая. Они проверяют этот Асерос перед тем, как втулить его в ноут?
Сообщение отредактировал Full-fill - 22 февраля 2011 01:14
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5740zg
22 февраля 2011 04:29
#2039
Цитата: romanych79
Да, пробовал - дрова родные, с сайта packard bell, с этого сайта, какие-то американские где 802.11n работает, c atheros.czБез разницы - одна картина.Со службой - включал/выключал, как с ней еще разбираться??
Систему другую ставили?
А с чего ей работать если у вас адаптер Atheros?
Давайте по порядку. У вас ноутбук беспроводные сети видит?
gemination
22 февраля 2011 07:05
#2040
Здравствуйте.
Имеем:
Acer Aspire 4820TG
Atheros ar5B95 (по шильдику на ноуте), он же PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01\4&378DC90B&0&00E5
Windows 7 64x битная домашняя базовая.
WiFi изначально работал.
Проблемы начались с некоторого времени, без видимых на первый взгляд причин,
просто стал отваливаться wifi, пару раз удавалось переподключиться, но в конце концов
все окончательно умерло.
Симптомы на данный момент:
диспетчер устройств сообщает, что устройство работает нормально.
Индикатор на панели - оранжевый.
На комбинацию кнопок Fn+F3 (вкл/выкл) реагирует нормально - как индикатором на панели, так и появлением соответствующих значков на экране.
Опция управления питания адаптером в настройках отключена.
Беспроводные сети - видны.
Попытка подсоединиться к роутеру приводит к сообщению Windows: ошибка подключения к сети.
PDA и второй ноутбук к роутеру соединяются.
Все секьюрити установки на роутере отключены для сужения области поиска проблемы.
Это происходит с драйверами:
- с atheros.cz v. 9.2.0.113 от 13.11.2010
- c этого сайта v. 9.1.0.334 от 28.10.2010
С драйвером с сайта acer.com v. 8.0.0.259 от 12.11.2009
при подключении к сети ситуация несколько отличается. Какое-то подключение идет,
очень долго идет идентификация, сообщения от винды нет, но при этом нормально имя сети после
"подключения" не идентифицируется, доступа в интернет указывается "нет",
что подтверждается командой IPCONFIG:
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::1c03:d1fc:276:2931%25
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.41.49
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
Правильный IP адрес не присвоен, шлюз тоже не определил.
Бьюсь третий день, переустанавливать систему не хочется, поскольку не факт, что полечится.
Будут ли какие советы?
Сообщение отредактировал gemination - 22 февраля 2011 07:06
