Драйвера для Wi-Fi - 128 страница
4 ноября 2011 13:28
#2541
Цитата: angel27 Вопрос что я должна писать во вкладке WiFi(SSID) ? Ничего.Вы должны выбрать вашу беспроводную сеть,и всё.ничего вручную там нигде прописывать не надо. |
4 ноября 2011 16:54
#2542
Люди добрые поможите! Проблема такая. Изначально почти 2 года все работало нормально на разных роутерах. Постоянно пропадает WIFI связь. Подключается и какое-то время отлично работает. Но через не равные промежутки времени, просто пропадают все сети, ноут начинает притормаживать и появляется значок отсутствия поключения к сети, при этом кнопка вкл\выкл WIFI на нажатия не реагирует, просто горит обычным оранжевым цветом. Для того чтобы снова подключится приходится перезагружаться (выкл\вкл адаптера через диспетчер не помогает, после включения на адаптере появляется желтый восклицательный знак). Роутер Dlink DIR-300. Ноут aspire 5541, win7, WIFI Atheros AR5B93. Антивирус от майкрософт, но что с ним, что без него - одно и тоже. Фаерволов нет, в роутере отключен. Переустановка системы не помогает, пробовал ставить убунту, всё тоже самое. Драйвера пробовал самые различные какие только удалось найти в сети в т.ч. с оф.сайта, форума и кастомный для разблокировки режима n (кстати рекомендую, 150 мбит конечно небыло, но 6 мегабайт\сек скорость держится стабильно) Если глянуть Просмотр событий, то можно увидеть, что на службе WLAN Auto Config есть 2 ошибки: Событие 8002 - Службе автонастройки WLAN не удалось подключиться к беспроводной сети. Причина сбоя:Драйвер отключен при согласовании параметров сети. Событие 11002 - Связь с беспроводной сетью установить не удалось. Причина сбоя:Драйвер отключен при согласовании параметров сети. Эти ошибки появляются одновременно сразу после пропадания WIFI связи Поиск в инете ниче не дал. Сообщение отредактировал alalav - 4 ноября 2011 17:10 |
4 ноября 2011 18:45
#2543
alalav, для начала почистите ноутбук внутри от пыли и прочего мусора. Это улучшит охлаждение. Заодно и контакты почистите. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 ноября 2011 02:26
#2544
Цитата: FuzzyL fifa666, нужно настроить и беспроводное подключение... Подскажите пожалуйста, а как настроить беспроводное подключение? Я вообще в этих делах "чайник". |
5 ноября 2011 13:45
#2545
Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться с Wi-Fi. Есть роутер Asus RT-N10 и ноут Acer Aspire 4830TG. Они друг друга не видят( Поставила драйвера для Atheros с вашего сайта, но ничего не изменилось. С телефона Wi-Fi ловит по всей квартире. На ноуте тоже отображается в списке подключений, пишет, что сигнал отличный, но когда я нажимаю "Подключение", пишет, что "Windows не удалось подключиться к Asus" |
5 ноября 2011 15:41
#2546
BF_109G14, спасибо большое. По первой ссылке скачался файл формата .trx Как его запускать? ПО от роутера я устанавливала с диска, который был в комплекте. Разблокировать режим у меня не получилось. На последнем этапе я указала путь к обновлениям, но ноут мне написал, что обновление для этого устройства не нужно. Что если попробовать заменить файл athrx.sys из папки system32 на файл с таким же именем из архива для разблокирования? Мануал я читала, не могу в нём ладу дать( Я разобралась! Нашла в интернете совет о том, что надо попробовать попереключать каналы. Пробовала все подряд, и на каком-то из них появилась заветная надпись "Подключено" =) Сообщение отредактировал marus - 5 ноября 2011 16:12 |
6 ноября 2011 11:51
#2547
BF_109G14, конечно не буду ничего делать! Как говорится, работает - не трогай =) |
7 ноября 2011 01:00
#2548
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста! не могу понять поддерживает мое оборудование режим Wi-Fi 802.11n или нет, ноут acer 8920g, роутер d-link 2600u, сетевая intel 4965, комп как бы видит сети с таким режимом, но именно с моим модемом нет. Можно ли что то сделать? если да то что? Заранее спасибо! |
7 ноября 2011 01:37
#2549
Репутация: 10 Сообщений: 169 |
Valdis80, d-link 2600u не поддерживает 802.11n. ПыСы: Укажите полную модель вашего ноутбука, например 7750G-2638G64Mnkk, что бы вам могли точно сказать поддерживает ли 802.11n ваша карточка или нет. Сообщение отредактировал Atsuma - 7 ноября 2011 01:40 |
7 ноября 2011 02:50
#2550
Спасибо за ответ! Модель Acer aspire 8920g - 6A4G32Bn. У моего знакомого такой точно модем к нему подключен нетбук ACER тоже по вайфай и все в норме, качает по максимум, подкл. 20 мбитс, закачка по торенту 2 мбитс, а у меня четко стоит на 1 мибтс. вроде и разгоняеться больше, но что то его понижает до 1 мбтс, до этого был подкл. по lan соединению и поэтому этого не знал, а сейчас понадобился порт для подкл. телека в сеть ну вот я и решил телек по лану а комп по вайфай. Я уже голову сломал помогите пожалуйста. Так это получаеться, что у меня вайфай больше чем 1мбитс не сможет работать? |
7 ноября 2011 16:37
#2551
Сами роутеры режут скорость, но без n режима должно держаться на уровне 2.5 мегабайт. Проверьте скорость на каком-нибудь спидтесте, если меньше 16 мегабит, то проблема скорее всего в роутере.Из роутеров я бы посоветовал либо Asus RT-N16 (это с поддержкой 802.11n) либо Asus WL-520GU (это без 802.11n) с прошивками либо от Олега, либо от энтузиастов. |
7 ноября 2011 17:09
#2552
Ребят, после переустановки компа сони ваио не выходит в нет говорит что нет оборудования, какие варианты решения проблемы? |
7 ноября 2011 18:01
#2553
Спасибо! Я так понял, что моя сетевая может работать быстрее, но модем получает 20 мегабит, а мне по вайфай отдает 10 мегабит? скорость тестил и через лан и через вайфай, через лан стабильно 16-18 мегабит, а вот через вайфай обычно до 10 мегабит но стабильного нет. |
7 ноября 2011 19:23
#2554
BF_109G14, В обще восстановился я из резервной копии , вернулся к заводским настройкам ...... и ..... фиг там, к сети подключится не может... в чем же косяк?!.... |
8 ноября 2011 15:34
#2555
Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться . Роутер D- Link DIR-300. По LAN работает, через Wi-Fi нет. Ноутбук TOSHIBA L-300-23C, ОС- 7 Сообщение отредактировал karel - 9 ноября 2011 12:42 |
8 ноября 2011 16:44
#2556
karel, А что именно не работает? Ноутбук видит роутер? |
9 ноября 2011 03:53
#2557
ноут ASPIRE 5715Z WIFI Atheros не могу подключиться к сети пишет получение сетевого адреса затем невозможно подключиться или просто получает получает адрес и иногда выдаёт что то типо соединение ограниченно |
9 ноября 2011 12:40
#2558
Цитата: Atsuma А что именно не работает? Ноутбук видит роутер? А как узнать видит или не видит? По кабелю "роутер-ноутбук" видит... |
9 ноября 2011 17:57
#2559
karel, Ну через вай-фай, он видит ваш роутер? Alexeyushka, Попробуйте удалить драйвер вай-фая и поставить новый с этого сайта. |
10 ноября 2011 01:27
#2560
Alexeyushka, пробовали вручную указать IP-адреса для беспроводного подключения? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
