Драйвера для Wi-Fi - 150 страница
3 августа 2012 02:30
#2981
Цитата: Olenka
а это нормально,что не выбивает никакой программы?просто установилось и всё,ничего как бы нового не выбилось
Выбилось - куда, откуда, зачем и что Вы вообще имеете ввиду?)
Цитата: Olenka
то есть теперь как только будет зона wi-fi оно будет работать как бы автоматически?
Будет зона - будет работать.
Подключение к WiFi в Windows 7.
Компьютерные сети. Настройка Wi-Fi-сетей
Olenka
3 августа 2012 19:02
#2982
я имею в виду,нужно ли мне что-то ещё включать иль вообще делать,когда будет зона wi-fi?))
Lion777
4 августа 2012 02:59
#2983
выбрать точку(или зону )) ) и при необходимости ввести пароль
wolf_v
8 августа 2012 20:41
#2984
Доброго времени суток всем!
Есть проблема, ломаю голову уже ОЧЕНЬ давно, ничего не получается.
Нетбук Acer Aspire One 521. Видел WiFi точку доступа, затем перестал видеть. Причём второй ноутбук НР данную точку видит.
Много чего попробовал - не получается поднять. Помогите ПОШАГОВО, что можно сделать?
ОС - Windows ХР.
Сообщение отредактировал wolf_v - 8 августа 2012 20:43
9 августа 2012 03:42
#2985
Цитата: wolf_v
Много чего попробовал - не получается поднять. Помогите ПОШАГОВО, что можно сделать?ОС - Windows ХР.
1) выясняете какой у вас стоит Wi-Fi адаптер
2) пробуете разные версии драйверов
3) ставите SP3 если не стоит.
Bash1234
9 августа 2012 04:50
#2986
Как узнать какай драйвер для Wi-Fi-адаптера нужно установить на eMachines E430 (Atheros иди Broadcom)?
Примечание: есть AIDA64 может в ней отображаются эти данные, вот только где?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Wi-Fi. Переместил: minos66
wolf_v
9 августа 2012 13:12
#2987
Стоит SP3, разные версии драйверов пробовал, адаптер стоит Broadcom
11 августа 2012 02:58
#2988
wolf_v, а какие именно ставили? Пробовали разобрать ноутбук и переподключить контакты антенн?
Цитата: Bash1234
Как узнать какай драйвер для Wi-Fi-адаптера нужно установить на eMachines E430 (Atheros иди Broadcom)?Примечание: есть AIDA64 может в ней отображаются эти данные, вот только где?
Первое сообщение темы посмотрите.
lilynne
12 августа 2012 03:13
#2989
Здравствуйте. Помогие пожалуйста. Переустановила систему W7 , не устанавлмвается драйвер на wifi, качала с вашего сайта. В диспетчере устройств на сетевом контроллере стоит восклицательный знак, написано нет драйвере, хотя ставила несколько раз. Сеть через кабель работает, а wifi не ловит(((
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Wi-Fi. Переместил: reylby
Ноутacer aspire 5740. Wi-F AR5B95, ОС Windows 7 Максимальная SP1 x86 (32-bit).
Значек на панели даже не горит,ставила драйвера Broadcom с вашего сайта,перезагружала копм и все равно в диспетчере устройств пишет что драйверы не установлены
Сообщение отредактировал lilynne - 12 августа 2012 20:09
12 августа 2012 05:30
#2990
lilynne,
ИД оборудования у этого WiFi адаптера какое?
lilynne
12 августа 2012 20:56
#2991
AR5B95,это?
12 августа 2012 22:06
#2992
Цитата: lilynne
Wi-F AR5B95, ОС Windows 7 Максимальная SP1 x86 (32-bit). Значек на панели даже не горит,ставила драйвера Broadcom с вашего сайта,перезагружала копм и все равно в диспетчере устройств пишет что драйверы не установлены
Логично, зачем устанавливать драйвер от Broadcom на Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter?
Драйвер.
Также нужно установить Launch Manager.
Сообщение отредактировал reylby - 12 августа 2012 22:13
lilynne
13 августа 2012 00:12
#2993
пол года назад переустанавливала,ставила такие драйвера и все работало.щас попробую
благодарю,все заработало))очень странно,раньше я стала драйвера Broadcom,как и на сетевую карту..только вот где значек на панели,там восклицательный знак стоит при подключении
13 августа 2012 01:17
#2994
Мешает?
lilynne
13 августа 2012 02:27
#2995
да нет))
Onegin_013
13 августа 2012 03:14
#2996
Блин, я не найду в everest где чипсет вайфая. может так кто знает какой поставить? ноут aser aspire 5733
13 августа 2012 05:39
#2997
Onegin_013,
В Диспетчере Устройств посмотрите, вкладка Сеть.
15 августа 2012 18:43
#2998
Сетевой контроллер или Network adapter там есть? Во вкладке с сетевыми устройствами что?
CapNemo
20 августа 2012 18:56
#2999
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемкой:
Описание по пунктам:
1. Ноутбук Acer Aspire 7110, win XP Home edition
2. Изначально ноутбук комплектовался Wi-Fi адаптером mini-PCI Broadcom BCM94318MPG 54m/bit
3. Были установлены изначально родные драйвера адаптера
4. Кнопка включения и выключения Wi-Fi, слева от клавиатуры работала как надо - лампочка на ней ГОРЕЛА постоянно, когда ноут был подключен к сети, сеть работала прекрасно много лет :).
5. Был приобретен адаптер Wi-Fi Mini-PCI TP-Link TL WN861N 150 m/bit на чипе Atheros
6. Установлен вместо медленного старого Broadcom
7. Установлены последние драйвера TP-Link
8. Адаптер прекрасно увидел все сети, подключился к домашнему роутеру, интернет работает.
Проблема:
Кнопка (слева от клавиатуры) перестала включать и отключать адаптер, лампочка на ней постоянно мигает (и на торце ноута тоже мигает)
Когда на нее нажимаешь, лампочка на ней гаснет, на экране появляется надпись "WI-FI disabled", но TP-LInk продолжает работать, радовать интернетом и не реагировать на нажатия кнопки. :smile:
p.s. Пробовал устанавливать драйвера оригинальные Atheros - с ними адаптер тоже прекрасно работает, но кнопка даже не мигает.
Задолбался ! Помогите!
Модель ноутбука: Acer Aspire 7113WSMi
Мася
21 августа 2012 01:42
#3000
Здравствуйте, установили мне роутер dir 300nru, проверили на своем телефоне wi fi инет есть. А вот на ноуте не находит, вернее пишет доступно: только локальная сеть или подключение с ограниченными возможностями. С офф сайта скачала драйвера, но результата нет.
Адаптер Atheros AR5007eG (PCI\VEN_168C&DEV_001C&CC_0200)
Сетевая NVIDIA nForse (PCI\VEN_10DE&DEV_054C&CC_0200)
С оффсайта папки назывались VGA_NVIDIA_v101.54_Vistax86 и Wireless_Atheros_7.3.1.42_Vistax86, хотя это вам может и не нужная инфа совсем.
Модель ноутбука: acer aspire 5520g Vista Home Premium *32
