Драйвера для Wi-Fi - 173 страница
Alinkamalinka
25 июня 2013 00:42
#3441
tixo,
все равно без изменений, может все дело в сборке винды, такое может быть или это не влияет?
tixo
25 июня 2013 00:45
#3442
Цитата: Alinkamalinka
в сборке винды
Панель управления - Диспетчер устройств - желтые значки на каких устройствах?
обычно виндовс 7 может через Центр обновлений Windows докачивать драйверы
Сообщение отредактировал tixo - 25 июня 2013 00:46
Alinkamalinka
25 июня 2013 00:47
#3443
tixo,
Сетевой контроллер и все.
tixo
25 июня 2013 01:11
#3444
Alinkamalinka,
Панель управления - Удаление программ Windows - Atheros Wi-Fi - удалить - перезагрузить ПК и установить повторно...
Alinkamalinka
25 июня 2013 01:34
#3445
tixo,
Все сделала как вы сказали но все равно без изменений, только программа у меня по другому называется, та что я скачивала по вашей ссылки Wi-Fi "Atheros Client Installation program"
tixo
25 июня 2013 01:43
#3446
Alinkamalinka,
могу дать новее Atheros 9.2.0.480 atheros ar5b97 wlan
Сообщение отредактировал tixo - 25 июня 2013 02:17
Alinkamalinka
25 июня 2013 02:11
#3447
tixo,
Спасибо вам огромное!!! поставила новее все нашлось!!)))))
mirdomu
28 июня 2013 01:15
#3448
Роутер тут не причем! Такая же ситуация с ноутем и на работе. Начинает работать только после того как я обновляю драйвер, а после перезагрузки или выключения или не может подключиться или срывается через 20-25 минут и не может подключиться. У меня уже нет нервов. ПОМОГИТЕ, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ???
Модель ноутбука: ACER ASPIRE V3-571G
28 июня 2013 03:30
#3449
А вы 245-тую версию попробуйте поставить.
mirdomu
28 июня 2013 05:44
#3450
Сейчас стоит 242, но до этого ставил 251, проблема в чем то другом, может какой то антивирусник, что то вытирает или в реестре что то не прописалось - НЕ ЗНАЮ! Как я понимаю мой адаптер теряет почему то связь с роутером и сам потом не хочет заново подключиться. В чем все же может быть проблема?
1 июля 2013 06:56
#3451
Давайте еще раз. Когда связь потеряна, то беспроводные сети ноутбук видит? Что происходит при попытке подключения?
4еФиР
1 июля 2013 19:10
#3452
Помогите вай фай оборудование вообще не находит хотя он есть и им до этого вообще не пользовался.WIFI Atheros AR5B95.Установил дрова 10.0.0.242 всё установилось нормально,но пишет что типо подключите оборудование к ноуту. Что делать не пойму(( Ноутбук Acer Aspire 5551G -N933G25Misk
mirdomu
3 июля 2013 02:33
#3453
FuzzyL, Давайте еще раз. Когда связь потеряна, то беспроводные сети ноутбук видит? Что происходит при попытке подключения?
Когда теряется связь, беспроводные он видит, но не может подключится, когда пытаюсь исправить ошибку, то пишет, что адаптер выключен, я проверяю он включен, я его принудительно отключаю и потом включаю, но все равно не может подключится. Только принудительно перезагрузкой, он включается опять работает какое-то время и опять та же ерунда. И опять только перезагрузкой он может войти в беспроводную сеть! Что это за ерунда? Напоминаю, она началась, когда я обновил драйвер на адаптере и почистисл реестр. Но драйвер реестра поставил и номер папки исправил, но это продолжается. Галочку по экономии энергии снял, еще по экономии энергии прописал, что от аккумулятора сетевой адаптер работает как и при электросети, т.е. по максимуму. Да, еще я обновлял контроллер чипсета Intel, но все равно это не помогло!
Ставил и 242 и 245 и 251 версию драйвера, скачивал с офицалки ACER старую версию и все также продолжался выключаться и не подключаться этот........ адптер.
Что еще сделать, чтобы это исправить?
Может поменять адаптер, на какой то другой в сервисе? Но боюсь что это может продолжаться. На роутер не грешу, т.к. на работе та же ерунда происходит, правда реже, но там более лучше роутер микротик последний. ПОМОГИТЕ, МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ И ВСЕ ЖЕ ПОЧИНИЛ?
Сообщение отредактировал mirdomu - 3 июля 2013 03:09
tixo
3 июля 2013 03:28
#3454
mirdomu,
удалите из системы ВСЕ антивирусы, затем проверьте работу адаптера. Если не помогло - меняйте драйвера и прошивку роутера
6 июля 2013 21:53
#3455
mirdomu, а вы BIOS на всякий случай обновили?
4еФиР
8 июля 2013 00:41
#3456
мне кто-нибудь ответит?
8 июля 2013 01:08
#3457
4еФиР, как у вас Wi-Fi адаптер в Диспетчере устройств отображен?
4еФиР
10 июля 2013 02:59
#3458
у меня вообще не отображается он только broadcom netlink ethernet
12 июля 2013 16:55
#3459
4еФиР, а устройства с восклицательными знаками есть в Диспетчере устройств?
4еФиР
15 июля 2013 04:52
#3460
FuzzyL, нет их там никогда небыло
