Драйвера для Wi-Fi - 42 страница
Павел81
30 декабря 2009 01:49
#821
[b][/b]Вы писали:
Павел81, к чему подключается ноутбук? Точек доступа много? Похоже, что сигнал слабый
Ноут подключается к Wi-Fi/Ethernet точке доступа МГТС(последняя - от телефонной линии). Точка доступа находится в той же комнате, что и ноут, в прямой видимости от него. Самое главное, что довольно продолжительное время Wi-Fi работал без проблем. Потом после проблем с Wi-Fi протестировали онлайн с оператором МГТС, он сказал что проблема с компом - возможно драйвер. После подключения через Ethernet сразу все заработало и работает до сих пор через Ethernet.
Так подойдет ли драйвер, который на этом сайте (все данные о компе и ОС смотрите в первом моем сообщении)?
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5320
30 декабря 2009 04:15
#822
Должен подойти
starlight09
30 декабря 2009 09:19
#823
так и должно быть. Кстати, а ХР какая? Сборка? SP3 стоит?
стоит лицензионка SР2 prof , нигде не урезана, полная версия, только пока еще не обновлялся... сборки не качаю из принципа, ибо гамно...
в общем ни одни дрова ни с Вашего сайта, ни с офф сайта не подошли... начинаю подозревать, что не в дровах дело, а в чем то другом... может и руки кривые, нинаю уже...
Модель ноутбука: Acer Aspire One D250
30 декабря 2009 15:04
#824
starlight09, и? Адаптер какой?
И ставьте SP3
starlight09
30 декабря 2009 20:47
#825
FuzzyL, т.е. все дело в СП2?
вселишь сп3 поставить и все проблемы кончатся?
30 декабря 2009 20:57
#826
да никто вам не говорит, что SP3 панацея от всех бед. Но начать надо с приведения ОС в надлежащий вид. Останутся проблемы - тогда уже думать можно не оглядываясь на "а это обновление стоит? а это?".
starlight09
30 декабря 2009 23:27
#827
minos66, ок, будем решать проблемы по мере их поступления ))
starlight09
2 января 2010 01:31
#828
в общем, замена винды на SP3 не помогла, проблема осталась, а именно:
устанавливаю дрова (broadcom, 4312, все проверено и перепроверенно тысячу раз - дрова те, что надо), определяется адаптер, открывается Мастер обновления оборудования, начинается установка, виснет в самом конце установки на файле BCMWL5.SYS? что пишется в c:\windows\system32\drivers, причем виснет капитально и навсегда, пока принудительно не выключишь ноут (час висела, думал пройдет, но чудес не бывает). После перезагрузки в Диспетчере устройств адаптер определен, но с желтым воскл. знаком и естественно не пашет...
дрова принимает только правильные (на которых виснет), другие ноут напрочь игнорирует... качал отовсюду, у Вас брал (все перепробовал), с других сайтов, и офф сайта - результат один - виснет навсегда...
вариантов, в чем же дело, все так же нет... ((
Sweb
2 января 2010 11:39
#829
Народ, в общем такая тема. У мня на Acer 8930g стоит win7, адаптер Intel(R) WiFi Link 5100 ABG. Дык вот, раньше у меня стоял роутер zyxel, проработал он пол года, затем комп перестал с ним конектится. То беж он виден, но при попытке подключения на компе кнопка адаптера ток мигает раз в 10 сек(должна гореть вроде) и одна и таж ошибка:
мол windows не удалось подключиться к сети
Пробовал все, разве что винду не сносил. sad Бросил в общем, сгонял и купил d-link dir-300. Проблема изчезла, а терь опять 2 месяца прошло и таже фигля мигля. Нет конектиться и все тут. Причем старый зюксель я отдал другу, так у него он работает. Мой комп при попытках с другими сетьми сконектиться лампа этого адаптера горит( мигает быстро), а с d-linkам ну нет и все тут. Сброс роутера пробовал, не помогло recourse Ну не могу ж я каж раз новый роутер брать? моЖ Чё с дровами. ПОМОГИТЕ ламеру прощ говоря winked
Модель ноутбука: Acer 8930g
4 января 2010 05:59
#830
а вы подключатся к другим сетям в других местах пробовали? Настройки шифрования проверяли?
Sweb
4 января 2010 14:17
#831
Ну кады как, у соседа пробавал дык не работает(таж тема ток мигал раз в 10 сек), а сходил к коляну и усе у него зароботало recourse Ну я ща дрова обновил до самых последних, пока пахает winked ( правда с перебоями, вот вчера весь день не работал, а седнь запахал) Не знаю прям шо тут, мож в самих роутерах дела? шифрование wep-2 вродь. Ладно пока работает не заморачиваетесь, будем решать проблемы по мере их поступления wink wink wink
puppirka
4 января 2010 23:24
#832
Здравствуйте,у меня Acer Aspire one d250 0bk.
Не могу заставить работать wi-fi после пере установки винды(восстановить не догадалась).Драйвера скачала правильно у вас тут.Может что-то еще надо сделать?помогите пожалуйста....
4 января 2010 23:27
#833
puppirka, LaunchManager стоит?
puppirka
4 января 2010 23:28
#834
Да поставила
Mariner
4 января 2010 23:33
#835
У меня Acer Aspire one d250 0bw. Установил Windows XP PRO SP3. При установки драйвера WI-FI (Broadcom BCM94312HGM) ноут виснет намертво. На SP2 тоже самое. Все утилиты поставил. Где собака зарыта?
Сообщение отредактировал Mariner - 4 января 2010 23:42
Модель ноутбука: Acer aspire D250-0Bw
5 января 2010 21:24
#836
Mariner, другие драйвера пробовали?
puppirka, в сетевых подключениях адаптер есть?
Mariner
6 января 2010 01:27
#837
Да,конечно. Не первый год с ноутами,а тут прямо катастрофа. Драйвер в безопасном режиме ставиться отлично,требует перезагрузку и при запуске системы все намертво виснет....
Everest показывает такую инфу: Broadcom BCM4310 USB Controller. Наклейка BCM94312HGM.
Сообщение отредактировал Mariner - 6 января 2010 01:33
Dimmka
6 января 2010 21:19
#838
Добрый день!
У меня следующий вопрос: ноут Acer Aspire 3682WXC.
Wi-Fi адаптер не виден ни в Everest'е, ни в диспетчере устройств, наклейки с наименованием адаптера на нижней части ноутбука, тоже нет. Соответственно, с его отсутствием можно было бы смириться, если бы не одно "Но": при включении Bluetooth-устройства кнопкой на корпусе ноутбука Launch Manager выводит на экран сообщение "No device", а вот при включении Wi-Fi-устройства пишет "Wireless LAN Enabled" (или, соответственно, "... Disabled"). Никакие лампочки при этом не загораются, в диспетчере устройств новых устройств не обнаруживается. Сможет ли кто-нибудь объяснить этот феномен и окончательно развеять мои сомнения? smile (для облегчения постановки диагноза скрины пациента прилагаются winked )
Модель ноутбука: Acer Aspire 3682WXC
puppirka
8 января 2010 20:33
#839
Да,в диспетчере пишется Сетевой контроллер под знаком вопрос желтым
8 января 2010 21:10
#840
Dimmka, вот видите ту платку спроводочком. То может быть как модем, так и Wi-Fi
А что написано в свойствах того устройства в строке ИД Оборудования?
