Драйвера для Wi-Fi - 43 страница
8 января 2010 22:36
#841
FuzzyL, спасибо за ответ. Если я правильно понял, то речь идёт об этой плате? Пока нет возможности посмотреть конкретно, что за плата (возможность появится через пару дней), но уже не может не радовать, что хоть что-то в нём есть. И ещё, хотелось бы уточнить вот что: при включении/выключении кнопкой Wi-Fi (индикация - Wireless LAN Enabled/Disabled) устройства, вне зависимости, модем это, или Wi-Fi, с ним должно что-то происходить (включаться/выключаться, появляться/исчезать из диспетчера устройств)? В действительности, ничего не происходит... Заранее огромное спасибо за ответы! |
8 января 2010 22:52
#842
В свойствах сетевого контроллера во вкладке сведения и коды(ID) оборудования четыре строки PCI\WEN_14E4&DEV_4315&SUBSYS_E01B105B&REV_01 PCI\WEN_14E4&DEV_4315&SUBSYS_E01B105B PCI\WEN_14E4&DEV_4315&CC_028000 PCI\WEN_14E4&DEV_4315&CC_0280 |
9 января 2010 05:46
#843
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
Mariner, starlight09 - есть решение! У меня такая же проблема как у вас. Моя модель Acer Aspire One D250 привезена с Америки с XP SP3 Eng. Перед тем, как ее снести, я сделал backup винды ( так на всякий случай… :-)) Когда поставил новую русскую винду, столкнулся с той же проблемой установкой драйвера на Wi-Fi Broadcom. Читаю форум с надеждой найти выход, но вижу вы все также его ищите… Пришлось думать самому…И придумал! С помощью Acronis за пару минут вернулся на XP Eng который был с ноутбуком. Программой Double Driver сохранил драйвер Broadcom 802.11g Network Adapter Version 5.10.79.14 date 20.02.2009 на флешку и откатил Acronis-ом назад русскую XP. Потом зашел в «диспетчер устройств», выбрал « Обновить драйвер» и указал на сохраненные файли. Все пошло на ура!!! Рекомендую воспользоваться советом! Драйвер который мне помог прикрепляю. Broadcom 802.11g Network Adapter.zip (3168 | 1.81 Mb) |
9 января 2010 17:17
#844
Всем привет!! У меня Acer Aspire 5737z. Поставил себе wi-fi карту Broadcom 4321 AG (VEN_14E4&DEV_4328). Ставил уже кучу драйверов, вроде ставятся нормально, но кнопка на буке не влючается. Соответственно wi-fi не работает. Может не правильные драйвера ставлю? Пробовал сначала на Windows 7, потом поставил себе Widows XP. Все без результатно. |
9 января 2010 20:04
#845
DeMoH, а адаптер точно 4321? Зачем ставили? puppirka, скачать Цитата: Dimmka Если я правильно понял, то речь идёт об этой плате? да Цитата: Dimmka какие приблизительно названия искать в Everest'е, если это модем/Wi-Fi? Intel, Broadcom, Atheros... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 января 2010 20:11
#846
Спасибо, FuzzyL. Как только посмотрю, сразу отпишусь. Ещё раз спасибо. |
9 января 2010 20:35
#847
Доброго дня всем . Помоготе плз. Была Виста 64 bit премиум установил Виднду 7. и на тебе пошло поехало У меня ноутбук 6930 G Комп не подключается к internet ......... но при этом wifi значек работает . Дрова переустонавливал . Вчера после переустановки того же самогодрайвера связь была, а сегодня вообще ......0 Переустанавливал Драйвера для Wi-Fi-адаптера от Atheros для Windows 7 В Device Manager отображается ----Network adapters İntel Link 5100 and Atheros ARB 813.ARB114 PCİ-e И еще при проигрывании музыки иногда звук появляется как при порванном динамике . Спасибо заранее за помощь . |
9 января 2010 23:41
#848
FuzzyL, да точно (Broadcom 4321AG 802.11a/b/g/draft-n Wi-Fi Adapter). Поставил из-за 802.11n. Может это быть связано с тем, что изначально там стоял адаптер Atheros. И бук "видит" только Atheros адаптеры? Хотя win7/winXP идентифицируют адаптер правильно. |
11 января 2010 00:28
#849
andri512 огромное спасибо. Все подошло. Сообщение отредактировал Mariner - 11 января 2010 00:29 |
11 января 2010 03:55
#850
DeMoH, я чего-то не понимаю. Сначала вы говорите о том, что кнопка не работает и нельзя включить адаптер. Неизвестные устройства на ноутбуке есть на которые драйвера ставим? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 января 2010 13:11
#851
FuzzyL, да Вы все правильно понимаете. Я снимаю старый адаптер Atheros (модель не помню) и устанавливаю Broadcom 4321 AG в слот mini PCI-e. Делаю в WinXP поиск новых устройств. WinXp его находит как Network Controller c (VEN_14E4&DEV_4328), Win7 даже устанавливает драйвера. По VEN_14E4&DEV_4328 нахожу название адаптера Broadcom 4321AG 802.11a/b/g/draft-n Wi-Fi Adapter, качаю драйвера. Драйвера ложатся номинально, но при этом кнопка на буке вообще не реагирует. Устанавливаю с оф. сайта LaunchManager. При нажатии кнопки вкл./выкл. Wi-Fi появляется надпись No Wireless Adapter. Хотя в свойствах адаптера написано что устройство установлено и работает нормально. |
13 января 2010 13:47
#852
DeMoH, значит тот адаптер не совместим с ноутбуком. 4321 в новые ноутбуки почти не устанавливается --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2010 13:18
#853
FuzzyL, разве такое бывает? А мне казалось что слот miniPCI-e универсальный. Может кто знает как это лечится? Может какие джампера на материнской плате переключить надо? Или это не излечимо? |
14 января 2010 21:58
#854
Цитата: DeMoH разве такое бывает? Конечно бывает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2010 23:15
#855
Windows 7 Atheros AR5B95 ......неставитья драйвер ,подскажите где взять ??? |
15 января 2010 12:04
#856
Цитата: kipish Windows 7 Atheros AR5B95 ......неставитья драйвер ,подскажите где взять ??? Первое сообщение темы читаем... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2010 14:34
#857
Ребята, тут уже писали, но ответа я так и не нашел. Кто-нибудь победил инверсивную индикацию WiFi под Windows - 7 ? (когда безпроводка работает индикатор не горит - а когда выключаешь - горит). Все работает - но достает немного, до этого под Win XP все работало правильно. Acer Travelmate 5520G - Windows 7 Ultimate x64 |
17 января 2010 20:03
#858
Приветствую! Перечитал всю ветку. ответ не нашел. Подскажите, пожалуйста. Проблема с WiFi. Acer TravelMate 290. Система: ХР pro Rus- SP3, чистая, не самоделка. WiFi - Intel PRO/Wireless 2200BG/802.11b/g WLAN - на задней крышке - WM3B2200BG Как-то я уже запускал wifi на этом компе (комп знакомых), но что-то там они накрутили, и теперь не могу разобраться. Систему поставил с нуля. Драйвера качал с сайта асер, родные. В списке оборудования все определяется, все ОК. Лан менеджер сигнализирует, что WiFI включен, когда включаю кнопкой, но беспроводных сетей не находит. У меня стоит D-Link роутер. Раньше с ним же WiFi дружил. Да и соседский отображался в списке. Подозвераю, что что-то с драйверами платы. Но ведь оригинальные ставил. Подскажите, в какую сторону копать. Заранее благодарю! |
17 января 2010 20:39
#859
Serkapnews, попробуйте свой или соседский отключить. У меня что-то похожее было + проверьте включен ли на точке доступа SSID Broadcast --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 января 2010 22:51
#860
FuzzyL, Да, все работает. У меня iMAC, iPhone на WiFi D-Link, и только что проверил на Sony Vaio. Все работает отлично. И Acer как-то подхватил сеть, но после спящего режима не находил. Но уже после этого переустановил систему, ато там был полный абзац. Может какой-то софт стороннего производителя попробовать? |
