Драйвера для Wi-Fi - 46 страница
4 февраля 2010 00:21
#901
Цитата: Wachovski Разве он не должен хотя бы выдавать список найденных сетей, когда включаешь WiFi? Сначала он должен просканировать диапазон. Если сетей нет в радиусе действия, то ничего выдавать не будет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 февраля 2010 00:27
#902
В том то и дело, что сетей полно :( И если двойным щелчком щелкнуть по значку с крестиком, то он их открывает. Но никаких сообщений вроде найдены сети и т.д... |
4 февраля 2010 14:49
#903
Цитата: Wachovski В том то и дело, что сетей полно :( И если двойным щелчком щелкнуть по значку с крестиком, то он их открывает. Но никаких сообщений вроде найдены сети и т.д... То есть проблема в том, что не появляется внизу уведомление, что найдены сети? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 февраля 2010 15:45
#904
Да. С включенным LM (кстати, спасибо что подсказали что он таки должен быть включен :)) появляется наконец сообщение - WiFi включен \ WiFi выключен. Но вот значок в панели задач не меняется вообще, то есть не появляется ни уведомлений о найденных сетях, ничего. Для того чтобы просмотреть найденные сети нужно щелкнув по значку правой кнопкой мыши выбрать просмотр доступных беспроводных сетей и обновив список, только так :(( Сетей при этом штук 10 |
5 февраля 2010 01:59
#905
Wachovski, значит у вас все нормально. Так и должно быть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 февраля 2010 02:14
#906
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Непонятная штука. Установлен LM (2.0.1.218) с оф сайта, установлены драйвера на WiFi (8.0.0.259) с оф. сайта и LM управляет всем, кроме WiFi, т.е. не включает, не выключает и, даже, не показывает картинок при нажатии Fn+F2. =( В чём может быть причина? |
5 февраля 2010 02:29
#907
SloNicK, с этого сайта LM и драйвера пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 февраля 2010 02:35
#908
FuzzyL, тут нет для моей модели, а для 531 более старые... |
5 февраля 2010 03:21
#909
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Доброй ночи! Краткая история: Был acer 5715z с Wi-Fi адаптером от Broadcom и был (и остался) роутер Asus520gc - работало всё замечательно. В понедельник продал 5715 и купил 5739G c Wi-Fi адаптером от Intel 5100. И теперь скорость скачивания в лучшем случае 400Кб/с это в домашней сетке!!!, где Broadcom выдавал 3 Мб/с, уровень сигнала скачет от 3 до 5 палок, скорость при этом рисует от 2 до 36 Мб/с, притом, что 2 Мб/с может быть и при 5 палках, а 36 при трех (роутер в метре от ноута). Тут в ветке у кого-то похожее было, но решения проблемы не увидел. Теперь самый главный вопрос: это лечится? Или ноут в магазин нести? |
5 февраля 2010 04:02
#910
Adom, пробовали подносить ноут вплотную к роутеру? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 февраля 2010 12:14
#911
FuzzyL, В том-то и дело, аж антеной прямо в ноут тыкал. Бред полный и расстройство, честно такой подлянки не ожидал. Вот и пытаюсь понять это сама фафля дохлая и её надо менять или с дравами проблема и есть надежда исправить. Рассмотрю любые предложения! От шнурка, воткнутого в сетевуху, скорость прекрасная. На работе с роутером тп-линк, таже беда, но еще хуже, макс скорость 5.5 Мб/с, такое впечатление, что он только на "а" работает, на "g" не переключается. |
5 февраля 2010 13:03
#912
Adom,смените канал передачи на рутере,проверьте его настройки-может,там принудительно вставлены 11 мегабит . |
5 февраля 2010 13:28
#913
slovelissimo, Пробовал, ноль эмоций. Допустим на пару секунд появлялась скорость 54 (когда насильственно "g" выставлял), затем падала до 1 Мб/с (сигнал рисует максимальный). Рядом стоящий ноут Асус выдает 54Мб/с (теже самые настройки) ВНИМАНИЕ!Решение проблемы: Поменять Интеловскую вафлю на любую другую. Притом! Интеловская вафля на донере заработала!!!!!!!!!!! Скорее всего проблема в драйвере.... ууууу.... буржуйские рожи, всем спасибо! |
5 февраля 2010 21:31
#914
Ноут: Aspire 5738ZG-423G25Mn Система: WinXP PRO SP3 Wi-Fi модуль: Atheros AR5B91 Wireless Network Adapter Дрова с оффсайта: http://www.acer.ru/acer/service.do?LanguageISOCtxParam=ru&miu10einu24.current.attN2B2F2EEF=907&sp=pa ge15e&ctx2.c2att1=21&miu10ekcond13.attN2B2F2EEF=907&CountryISOCtxParam=RU&ctx1g.c2att92=409&ctx1.att 21k=1&CRC=629923775 WiFi ну никак не хочет работать. Сначала пробовал настроить Ad-Hoc со вторым Acer'ом (Модель намного серьёзнее, но точно назвать не могу - т.к. сейчас на другой квартире - линейка тоже Aspire). Все мануалы с этого сайта, и найденные в сети были проштудированы и даже исполнены по действиям - без результата. Даже если два бука видели общую WiFi сеть (виделся SSID сети созданной на другом, что вроде бы означает, что дрова и модуль работают нормально) - сам WiFi не работал. Пакеты отправлялись - но не принимались. Естественно, что между собой даже пропинговаться не смогли (рабочая группа, маска подсети всё было настроено по правилам). Теперь же задача более насущная. Нужно, кровь из носу соединить по воздуху ноут с модемом "Промсвязь M-200 B" - это абсолютный аналог китайца ZTE ZXV10 W300, но белорусской сборки. Проблема та же - всё делается по мануалам. Ноут видит SSID установленный на модеме. Отправляет пакеты, но получать их не хочет. По проводу всё работает отлично. Длительный гуглинг, ничего не дал. Кропотливое изучение тематических сайтов тоже. Спасайте, пожалуйста UPD: Если тема выбрана неверно, прошу модеров перенести куда следует. Спасибо. |
6 февраля 2010 04:20
#915
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Цитата: Gennadiy55 в диспетчере устройств железо видит говорит что работает нормально, есть и подключение в (с.п.) но пишет что без доступа к сети и скорость 0 бит/с. Попробуйте в свойствах подключения "Беспроводное сетевое соединение" сначала убрать привязки со всех протоколов, затем нажать ОК. После этого "левое" подключение со скоростью 0 бит/с должно перейти в статус "отключено". Потом восстановите галочки и перегрузитесь на всякий. По идее должно помочь. Отпишитесь по результату плиз. У меня была аналогичная ситуация, после 3-х дней всяческого "геморроя" помогла именно эта процедура. Вот и хочу узнать хватит ли только её. |
7 февраля 2010 02:18
#916
Здравствуйте, у меня такой вопрос, имеется Acer 5536G с Wi-Fi с адаптером Atheros AR5B95, могу ли я использовать его в качестве точки доступа wifi? то есть возможно ли на нем создать wifi сеть с общим интернетом? |
7 февраля 2010 02:21
#917
dimakat,раздел FAQ ждёт вас. |
7 февраля 2010 03:04
#918
Цитата: dimakat Здравствуйте, у меня такой вопрос, имеется Acer 5536G с Wi-Fi с адаптером Atheros AR5B95, могу ли я использовать его в качестве точки доступа wifi? то есть возможно ли на нем создать wifi сеть с общим интернетом? Это возможно только на Windows 7 с помощью утилиты Conectify --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 февраля 2010 03:27
#919
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Здравствуйте, не могу найти драйвер wi-fi для acer aspire 5738zg-443g32mn c устройством Atheros ar5b93 пробовал устанавливать драйвера которые на первой странице (ничего не дало у меня ОС:Windows XP sp 3) |
7 февраля 2010 06:05
#920
Цитата: Trainer Здравствуйте, не могу найти драйвер wi-fi для acer aspire 5738zg-443g32mn c устройством Atheros ar5b93 пробовал устанавливать драйвера которые на первой странице (ничего не дало у меня ОС:Windows XP sp 3) А как вы их ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
