Драйвера для Wi-Fi - 47 страница
dimakat
7 февраля 2010 13:10
#921
спасибо за ответ, но, у меня почему то нет virtual wifi miniport. Я пробовал его поставить через cmd, ставится но в диспетчеру устройств появляется с восклицательным знаком(драйвера не те пишет). ОС windows 7 Home Basic
7 февраля 2010 15:54
#922
dimakat, это вы пробовали ту утилитку?
dimakat
7 февраля 2010 16:03
#923
Да пробовал: "Failed to configure a private interface. Make sure your wireless card is turned on, and that the Virtual Wi-Fi Miniport is not disable."
Trainer
7 февраля 2010 19:24
#924
А как вы их ставили?
Установил ту программу ничего не дало потом зашел в диспетчер устройств и попробовал там установить тоже ничего
Nemo
8 февраля 2010 01:14
#925
Ноут: Aspire 1810TZ-414G50i
Система: Windows 7 Home Premium 64-Bit. Предположительно предварительно установленная OEM
Wi-Fi модуль: Предположительно Intel(R) WiFi Link 100 BG
Drivers:
1. Изначально предустановленные
2. с оффсайта: http://www.acer.ru WLAN_Intel_v12.5.0.59_Win7x86x64 для Intel 1000
3. с оффсайта: intel 13.​0.​0.​107 64-​Bit для Intel 1000
WiFi ну никак не хочет работать.
1. С заводскими драйверами: Сетевой адаптер виден, описан как "Intel(R) WiFi Link 100 BG" и "устройство работает нормально". Кнопка вкл/откл WiFi- работает - на экране - появляются соответствующие значки и оранжевый индикатор начинает/прекращает моргать.
Но Комп не видит ни одного беспроводного устройства при добавлении, хотя другие компы видят и WiFi роутер и соседние компы и WiFi сети. В "Сетевые подключения" присутствует "Беспроводное сетевое соединение", но в режиме "Нет подключения" (с красным крестиком) и с полной антенной. Все компы имеют b/g режим, роутер D-Link DIR-300.
2. С работающими драйверами от Acer и Intel аналогичная картина....
Интересно, что после установки драйвера для Intel 5100 - everest определяет адаптер как Intel 5100... Everest определяет железо по установленному некорректному драйверу, а не по реальному железу....
Прошу помочь.
PS ключ Windows на наклейке не совпадает с тестированным by everest.
Если тема выбрана неверно, прошу модеров перенести куда следует. Спасибо.
Сообщение отредактировал Nemo - 8 февраля 2010 01:43
Модель ноутбука: Acer Aspire 1810TZ-414G50i
8 февраля 2010 01:51
#926
dimakat, значит ваш адаптер просто не поддерживается утилитой
Эти драйвера пробовали?
Nemo, пробовали вручную прописать IP-адреса?
Nemo
8 февраля 2010 01:53
#927
Пытался прописать адреса вручную (до этого было "получать автоматиченски") - ничего не изменилось.
При "диагностике сетей Windows"- результат: "Служба беспроводной связи Windows не запущена на этом компьютере"
При запуске cmd.exe и далее ipconfig:
"Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сметевое соединение:"
"Состояние среды.....................: Среда передачи недоступна"
Что это означает конкретно - не понимаю...
Сообщение отредактировал Nemo - 8 февраля 2010 03:37
Advocate
8 февраля 2010 04:04
#928
Подскажите. В моем ноуте есть поддержка Н???
В настройках под Вистой с родными дровами видел Н диапазон.
Под 7кой его нет.
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi Core 2 Duo T9800 (2.93Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 4096 MB DDRIII | 1 TB | SSD | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | BT | Windows 10 Home Premium :))))))))))))))))
SloNicK
8 февраля 2010 05:05
#929
SloNicK,
Непонятная штука. Установлен LM (2.0.1.218) с оф сайта, установлены драйвера на WiFi (8.0.0.259) с оф. сайта и LM управляет всем, кроме WiFi, т.е. не включает, не выключает и, даже, не показывает картинок при нажатии Fn+F2. =(
В чём может быть причина?
Короче, для работы Fn+F2 необходимо установить "Acer ePower Management".
Karik
8 февраля 2010 12:21
#930
Доброго!
Нетбук ACER 751H, предустановлен WXP HE SP3, WiFi - Broadcom 4312
Установил вторую ОС - Виста HB SP1 (не удивляться): драйвер на WiFi не установился, завис мертво. После перезагруза при повторной установке драйвера винда ругается, просит докончить прошлую установку. Переустановка Винды не помогла. Шо делать?
Trainer
8 февраля 2010 18:15
#931
да пробовал ничего не дало
BaHo
8 февраля 2010 19:17
#932
на ноуте 5542G WiFi_Atheros_7.7.0.343 не работают
скачал 7.7.0.348 появился значок беспроводной сети...
адаптер Atheros AR5B93
может стоит обновить ссылку?!
з.ы. сейчас хочу выкачать atheros_wireless_7.7.0.429-2k-xp, посмотреть, что за они...
Trainer,
попробуй скачать 7.7.0.348 или выше версии...
и будет тебе щасце )
Trainer
8 февраля 2010 21:33
#933
Цитата: BaHo
попробуй скачать 7.7.0.348 или выше версии...и будет тебе щасце )
можешь дать ссылку или сайт на котором можно скачать
8 февраля 2010 23:14
#934
Зайдите в Службы и запустите ту службу. Естественно, что без той службы WI-Fi работать не будет
Karik, с этого сайта драйвера пробовали?
Nemo
9 февраля 2010 05:55
#935
Спасибо за помощь, но указанное не помогает - этой службы просто нет.
Загрузил дрова для Виста вместе утилитами - весит около 190 МБ, - крестик исчез, но появились два , наверное виртуальных беспроводных подключения с крестиками , один из них PAN, результат - аналогичный - не подключалось.
В конце пришлось вернуться к восстановлению системы при загрузке Виндоуз - проблема решена...
Karik
9 февраля 2010 07:49
#936
to FuzzyL
Все драйвера взял с Вашего сайта. Находил другие на Wi-Fi, та же история. Откат, удаление дров не решило проблему. Стал обновлять Винду, тоже завис... Видать вообще несовместимость характеров ))) Кароч, снёс Висту, ХР форева!!!
SamPRO
10 февраля 2010 02:54
#937
здравствуйте
у меня ноутбук acer aspire 5920G модель 302G25Mi
по умолчанию в ноуте стоит wifi Intel 3945ABG... я раздобыл у друга Intel Link 5300, воткнул в ноут и wifi не включился, в диспечере устройств он определяется, но с воскл знаком... воскл знак не исчезаел чтобы я ни делал, дрова не дрова и все таое... воткнул снова 3945ABG и wifi заработал...
что это может быть? у меня только одна мысль... не совместимость с материнкой видимо... блин, а счастье высокой скорости по wifi было так близко :)
Acer Aspire 7745G-5454G32Miks
10 февраля 2010 14:33
#938
SamPRO, может быть и вправду просто не совместим. Самый лучший вариант - USB/ExpressCard адаптеры
acakypa
10 февраля 2010 21:18
#939
Ребята помогите!
Я тут читал похожие проблемы ну чото ненашол делного решения!
У меня проблема:
Acer Aspire 5542-302G32Mn
На панеле отображает Nplity 802.11b/g/n (В Евересте - Atheros AR5009)
Windows XP SP3 (сборка ZverDvd 9.9.9)
Установка ишла на чистый ноут тока купленый !(Преведушая ОП linux)
Все осталные дрова намучался но нашол и поставил но wi-fi даже в сетевых подключениях не отображает(Нету беспроводных Сетей)
В Свойствах копютера - оборудоавние - Диспечер устройств - Ситевые платы (отображает толко лановскую Бродкомовскую)
Заранее спасибо!
надеюс на помош если можно написат в аську 597045730
Модель ноутбука: acer aspire 5542-302G32Mn
SamPRO
10 февраля 2010 23:58
#940
FuzzyL, а вот странно... если карта подходит к слоту, то как она может быть не совместима?
