Драйвера для Wi-Fi - 89 страница
ZhariK_A
26 ноября 2010 22:37
#1761
Цитата:
ZhariK_A 23 ноября 2010 16:27
Может надо чтото,гдето? включить.
Цитата:
FuzzyL 23 ноября 2010 20:48
Адаптер то у вас какой?
Спасибо за ответ.
Не удержался,и переустановил винду - и по порядку как на страничке дров прописано поставил дрова.
Спасибо за дрова,коль дело не дошло до помощи в цитатах.
Вы правы,не посмотрел,а вернее и не знал я про адаптер,и натыкал всего и чу-чуть сверху,вот и вылезла проблема.
А пытался удалять дрова поставленые ранее,и пропысывать нужные, не чего с этого не вышло,пришлось переустанавливать винду,и все пошло!
Еще рас спасиба за дрова!
Сообщение отредактировал ZhariK_A - 26 ноября 2010 23:12
Модель ноутбука: acer aspire 4741 G
Chocolate Starfish
26 ноября 2010 23:27
#1762
Всем привет, купил 2 недели назад бук Acer Aspire 5740G, две недели дрова с wi-fi работали более менее корректно, каждый раз при включении бука необходимо было выключать адаптер wi-fi и снова его включать, только тогда он автоматически подключался к роутеру d-link dir 300 (именно он раздает инет на два компа). Вообщем было время, взял пиво и пошло поехало искать проблему, нашел инфу на сайте ixbt о том, что якобы проблема в дровах, начал удалять как там показано устройства, дрова из папки system 32 и filerepositors, загнался, устанавливал дрова atheroes, программку интеловскою которая шла в комплекте, вообщем осенило, разобрался не прошло и 4 часа удалил вроде бы все драйвера, система чистая, но новые драйвера которые качаю 1) не устанавливаются, пишет: нет файла, ошибки при установке Сетевого адаптера Broadcom 802,11 как например BASS_REL_5_6 828 продолжение не возможно. 2) До того как понял, что делал все не правильно первая плата Сетевого адаптера Broadcom 802,11 куда-то исчезла и когда устанавливал появлялся адаптер Сетевого адаптера Broadcom 802,11 #2 то есть типа второй ... которого нет, не могу найти первый. Вообщем, нужен help, а именно, как найти первый сетевой адаптер если его нет в Диспечере устройств? При обновлении пишет просто Сетевой контролер и все ни какие дрова не становятся, а те что становятся, проходит инсталяция пишет: драйвера еще не закончены для установки просто обновите конфигурацию и система сама установит дрова, обновляю пишет дров нет, принудительно ставлю на дрова, восклицательный знак и приставка Сетевого адаптера Broadcom 802,11 #2 что это второй адаптер. Как почистить систему на вайфай дрова, службы может какие? ключи в реестре? Хочу вернуть рабочий вай-фай... Система у меня win 7 64bit, Acer Aspire 5740G, карта wi-fi Broadcom BCM943225HM... Инет и роутер работают нормально, т.к. рядом стоит iMac24 все соединятся и работает, дело в кривых руках и количестве пива) Спасибо
Сообщение отредактировал Chocolate Starfish - 26 ноября 2010 23:28
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
27 ноября 2010 02:00
#1763
Все правильно. Это абсолютно нормальное поведение 7... в Vista кажется аналогично. Если вы в Диспетчере устройств нажмете Вид - Показать скрытые устройства, то обнаружите в Сетевых устройствах еще кучу виртуальных и туннельных адаптеров. Их количество абсолютно ни на что не влияет. Ну если напрягают, то просто удалите эти устройства, затем зайдите в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-
11CE-BFC1-08002BE10318}\Descriptions и удалите "лишние номера" нужных вам адаптеров, оставив только 1. Перезагрузитесь.
Как вы поняли... если поняли, конечно, ваша проблема только в драйвере - или не тот устанавливаете, или не так. Драйвер берем с оф. сайта Acer Сервис и Поддержка, удаляем старый драйвер, перезагружаемся, устанавливаем драйвер. Если какие трудности, перезагружаемся в безопасный режим и пробуем в нем выполнить установку драйвера.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 ноября 2010 02:01
speed
27 ноября 2010 05:56
#1764
Нет,это не он.Потому и не находится.В диспетчере устройств что?
atheros AR5B95 wireles network Adapter
atheros AR8131 PCI-E gigabit enternet controller (NDIS6.20)
microsoft virtual wifi minipory adapter
бук купил неделю назад дрова устанавливал как с диска так и с acer.ru
в инстзукции intel wifi wireles было написано или чтото такое
Сообщение отредактировал minos66 - 27 ноября 2010 11:30
ACER Extenza 5635ZG
Модель ноутбука: ASER EXTENZA5635ZG
TwixER
28 ноября 2010 21:58
#1765
Помогите пожалуйста!
К ноутбуку aspire 7520G подключен инет, через него я по вай фаю кидал нормально интернет на другой ноут. Система win7. Atheros AR5007EG
После последней перезагрузки ноутбука, при создании беспроводной сети у меня пропала кнопка "дать общий доступ в интернет", которая показывалась после создания подключения. Делал откат системы, не помогло. Поставил новые драйвера - тоже не помогло. Создается только сеть, но без интернета.
Сообщение отредактировал TwixER - 28 ноября 2010 21:58
28 ноября 2010 22:04
#1766
TwixER, ну так поставьте галочку в свойствах подключения на вкладке Дополнительно...
TwixER
28 ноября 2010 22:13
#1767
Это делается в свойствах адаптера или где ?
Создаю сеть таким образом: центр управления сетями и общим доступом - слева жму управление беспроводными сетями - добавить - создать сеть "компьютер - компьютер" - ввожу имя сети, тип шифрования WPA-2 Pesona, пароль - далее по сути жму кнопку доступа в интернет и все ок... Но кнопки нет =)
Полазил в настройках беспроводного адаптера - там пропала вкладка "доступ"
Сообщение отредактировал TwixER - 28 ноября 2010 22:16
28 ноября 2010 22:18
#1768
TwixER
28 ноября 2010 22:20
#1769
28 ноября 2010 22:34
#1770
Интернет к ноутбуку подключен?
TwixER
28 ноября 2010 22:44
#1771
С которого кидаю - да. Работает нормально.
Но по вафле не могу кинуть. В свойствах беспроводного адаптера нет вкладки "Доступ".
На другом ноуте есть.
28 ноября 2010 22:53
#1772
Ну вот там и включаем раздачу нета по сети
TwixER
28 ноября 2010 22:58
#1773
Эммм, fail
FuzzyL спасибо огромное!
speed
29 ноября 2010 06:35
#1774
здрасте.купил неделю назад бук с линуксом, поставил windows7 и началась проблема с дровами.
в форуме этого решения не нашел поэтому задам такой вопрос.
при установке дров на wifi появился microsoft virtual wifi minipor adapter-что это значит?
в инструкции написано intel wireless wifi 5100-5300
утилитка intel me wifi не находит нужный адаптер
при диагностики сразу на пункте проверка оборудования-ошибка, типа не найден подходящий адапатер.
добавил вручную intel wifi 5100 и 5300 оба добавились но с воскл знаком. попытался обновить дрова и мне было сказано -дрова найдены но при установке произошла ошибка код31.
в безопасном режиме тоже пробовал-результат тотже. так же в диспетчере
скрин почему то не хочет загружаться.
лампочка на буке инт мигает
ACER Extenza 5635ZG
29 ноября 2010 15:45
#1775
Вам само название что-то говорит? У вас адаптер Atheros AR5B95. Зачем Intel ставим?
speed
29 ноября 2010 17:40
#1776
сасибо а тоб мучился и пытался дрова интел воткнуть.
понапишут в руководстве всякого и мучийся потом smile
и все таки - microsoft virtual wifi minipor adapter-что это значит?
ACER Extenza 5635ZG
29 ноября 2010 19:03
#1777
Это виртуальное устройство для организации точки доступа из ноутбука
Сообщение отредактировал FuzzyL - 29 ноября 2010 19:03
speed
30 ноября 2010 04:39
#1778
ну теперь вроде все понял всем спасибо!!!
ACER Extenza 5635ZG
speed
1 декабря 2010 11:09
#1779
a есть какая нибудь утилитка у atherosa как у intela для wifi
ACER Extenza 5635ZG
1 декабря 2010 14:36
#1780
speed, а зачем вам?
