Драйвера для Wi-Fi - 93 страница
13 декабря 2010 22:58
#1841
Цитата: Ronaldoo
а как по другому можно узнать?
Everest...
Ronaldoo, Everest...
Цитата: d255
FuzzyL, MSDN сборку Windows 7 starter последней ставила, неужели на ней не должно было пойти?
А другие сети ноутбук видит?
d255
13 декабря 2010 23:14
#1842
FuzzyL, Индикатор крестиком помечен в трее так как будто вайфай вообще выключен кнопкой. Проверить на других сетях не представилось пока возможности.
Модель ноутбука: acer aspire one d255
14 декабря 2010 00:27
#1843
А может он и вправду отключен?
d255
14 декабря 2010 00:44
#1844
FuzzyL, но после поочередного нажатия FN+F3 диод на корпусе под значком вайфая загорается или тухнет, а на экране появляется картинка с символом включенного или выключенного вайфая. Непонятно.
14 декабря 2010 16:23
#1845
Я имел ввиду посмотрите не выключено ли устройство в Диспетчере устройств и не отключено ли подключение в Сетевых подключениях
Ronaldoo
14 декабря 2010 17:26
#1846
Everest
С Эверестом не получается. можно ли както в панели управления посмотреть?
Модель ноутбука: ACER AS5552G-N833G32Micc
14 декабря 2010 18:38
#1847
В диспетчере устройств по VEN/DEV
Ronaldoo
14 декабря 2010 18:47
#1848
Зашёл в диспетчер устройств сетевые адаптеры там написано так Atheros AR5B95 Wireless Network adapter Больше ничего нет
14 декабря 2010 19:44
#1849
Вот вам к нему драйвер: скачать
Ronaldoo
14 декабря 2010 19:57
#1850
Спасибо! Я его скачал но ничего нового на ноуте не появилось или так и должно быть? драйвер устоновился ноут перезагрузил а дальше что надо сделать?
Сообщение отредактировал Ronaldoo - 14 декабря 2010 19:58
d255
14 декабря 2010 21:55
#1851
FuzzyL, в проблеме разобралась и устранила. На работе aod255 обнаружил другие вайфай сети, что натолкнуло на мысль о неприемлемых им настройках вайфай-роутера дома и развеяло подозрения в неисправности устройства. Путем вкл/выкл разных опций в настройках роутера было выяснено, что канал 12 неудовлетворил по каким-то параметрам aod255, был выбран другой из середины диапазона и проблема была устранена.
P.S. Благодарю за внимание к моей проблеме.
P.P.S Граждане будьте внимательны. Метод "тыка" - наше все!
school_50_66
14 декабря 2010 22:48
#1852
проблема тоже с wi-fi (realtek RTL8191se) на windows7 acer aspire 5541-g перепробовал кучу драйверов, в диспетчере устройств пишет устройство работает нормально, но когда пишу ip-адрес, то исчезает основной шлюз при выходе из настроек и при устранении неполадок беспроводной сети выходит сообщение "Возможна проблема с драйвером беспроводной сети"
Модель ноутбука: acer aspire 5541-g
neznakomec
15 декабря 2010 00:47
#1853
Беспроводной адаптер какой?
Atheros AR9285 802.11b/g Wireless Network Adapter
Модель ноутбука: Acer Aspire 5410
viRYDissa
15 декабря 2010 01:13
#1854
FuzzyL, можете еще что-нибудь предложить к моей проблеме
Сетевой адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG
через wifi ловлю интернет на свой ноут
но проблема - он постоянно отключается сам по себе, и включить его можно перезапустив wifi адаптер или иногда только перезагрузив компьютер, и еще иногда он вообще не хочет включаться (точнее он делает вид что включается но на самом деле никаких сетей не видит) , или еще подключается к какой-нибудь сети и через минуту отключается
как еще можно решить проблему кроме переустановки драйвера ?
Win 7 Prof 32битная
Параметры адаптера беспроводной сети -> Режим энергосбережения -> от батареи, от сети - максимальная производительность
Сообщение отредактировал viRYDissa - 15 декабря 2010 01:14
15 декабря 2010 05:58
#1855
А вы на точке доступа прошивку обновляли?
Вместе с утилиткой драйвера установились?
school_50_66, скачать
Ronaldoo
15 декабря 2010 17:11
#1856
после устоновки драйвера Wi fi что нибудь должно появиться на рабочем столе? или в сетевом окружении? скачал драйвер но ничего не появилось.
viRYDissa
15 декабря 2010 19:19
#1857
<А вы на точке доступа прошивку обновляли?>
Под точкой доступа вы имели ввиду ноут с которого инет раздается ?
Если так то - есть три компа. 1-й раздает. На втором все норм, а на моем wifi глючит.
Wifi второго не глючит!
По-моему работоспособность wifi на моем ноуте не зависит от других компьютеров.
15 декабря 2010 21:52
#1858
Ничего и не должно там появится.
Цитата: viRYDissa
Если так то - есть три компа. 1-й раздает. На втором все норм, а на моем wifi глючит.Wifi второго не глючит!
Тогда понятно. Ad-Hoc сеть.
Это по-вашему так. На самом деле Ad-hoc сети в конфигурациях point-to-multipoint зачастую очень глючные так как такая конфигурация не особо стандартизирована. Попробуйте просто комп-комп подключать
Ronaldoo
15 декабря 2010 22:07
#1859
Вообщем сегодня включил ноут и в правом углу появился значёк есть сетевые подключения это наверно ктото из соседей вруби роутер с wi fi нажимаю подключиться он просит код безопасности. есть ли возможность войти в Wi fi незная кода? или Бесполезно?
15 декабря 2010 22:12
#1860
Если сеть WPA - можете забыть об этой затее
