Драйвера для Wi-Fi - 99 страница
romanych79
18 января 2011 02:33
#1961
Добрый день,
подскажите плиз ноут - packard bell dot s2 300 ru, windows 7 starter родной, wifi - atheros ar5b95, дрова сравил как с atheros.cz так и те что стояли родные в т.ч. в восстановлении системы с соотв. раздела.
Проблема такая - wifi нормально соединяется только когда уровень приема сети "полный", если хоть на 1 палку меньше - говорит что windows не удалось соединиться с сетью, причем например пароль на соединение спрашивает при любом уровне сигнала.
Подскажите плиз что делать, где копать.
ЗЫ. В поиске копал, аналогичные вопросы находил, решения не нашел.
Модель ноутбука: Packard Bell DOT_S2/R.RU/300
18 января 2011 05:17
#1962
А вы отсюда драйвера на Atheros ставили?
Цитата: savitskaya
Ребят, привет, проблема следующая. Поставила на emachines 350 W7 максимальную. Отсюда, с сайта производителя, да и откуда только не скачивались дровишки - ставятся, в некоторых случаях вафля даже работать начинает, но как только видим сети, пытаемся подключиться- происходит как бы сброс и сетей доступных не отображается. При попытке подключиться к беспроводной сети вручную сообщают, что произошла непредвиденная ошибка. Модель сетевушки Atheros AR9285. Ооочень надеюсь на вашу помощь.
А вы пробовали отключать шифрование сети?
Цитата: marbury123
Добрый день.Вот у меня тоже проблемка по поводу драйверов.Мой ноут Acer aspire 4820t ,Роутер D-link dir-320.Помогите подобрать драйвер
Адаптер какой?
savitskaya
18 января 2011 08:07
#1963
FuzzyL, с радостью бы отключила. Да только сети он просто не видит. В сетевых подключениях на беспроводной соединении пишем "Нет подключения".
Сообщение отредактировал savitskaya - 18 января 2011 08:08
Модель ноутбука: emachines 350
ectoloz
18 января 2011 13:11
#1964
Господа, добрый день!!!
Судя по тому, что я тут уже вычитала, то все присутствующие - просто Гуру в области компьютеров. Признаюсь честно - я полный НОЛЬ...без шуток!!!
Прошу помочь в следующем вопросе. Вчера приходил мастер настроить Wi-Fi...установил модем и какой-то распределитель...но...почему-то функция Wi-Fi не активировалась. Раньше я просто нажимала на бокоыой панели кнопочку, она загоралась красным цветом и всё было хорошо. А теперь она не загорается :(
Мастер (мог бы и помочь, но....руки в брюки оказался) сказал, что у меня слетели драйвера Wi-Fi и нужно их переустановить.
Весь вечер вчера ушёл на то, чтобы это сделать - не вышло. Скачала уже столько версий.
Почитала на этом сайте про версии драйверов для каждой модели - скачала...но опять НИЧЕГО.
Потом скачала (опять-таки по совету этого же сайта) программу Everest (http://acerfans.ru/forum/topic_2103)- проверила всё согласно чёткой инструкции для "чайников" (прям, как специально для меня). И оказалось, что согласно этой программе - всё в порядке...
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема??? Модель компьютера Acer Aspire 5920G. Обидно, что вообще никогда никаких проблем не было. И меня стоят различные графические программы. Тьфу-тьфу-тьфу всё работает вообще без проблем.
Модель ноутбука: aser aspire 5920g
18 января 2011 23:20
#1965
Ваш ноут просто к беспроводной сети не подключен. Поэтому и пишет, что подключения нет winked А в поиске сетей тоже глухо?
Так. Для начала вам нужно узнать что за Wi-Fi адаптер у вас стоит. Посмотрите первое сообщение темы smile
romanych79
19 января 2011 01:59
#1966
2FuzzyL and all
ставил драйвера отсюда, родные, с atheros.cz (версия 9.2.0.112), с сайта station-drivers.com версия 9.2.0.206
Вобщем все различие - с atheros.cz и с staion-drivers - видит сетки только с полным приемом.
Вобщем это уже идиотизмом попахивает, т.е. попробовал подключиться к роутеру подойдя близко - подключился, отошел - потерял сеть, нашел кучу соседских сетей на пару секунд, потом опять - видит только с полным приемом.
Может быть это глюк самой винды?
Сообщение отредактировал romanych79 - 19 января 2011 03:01
19 января 2011 02:25
#1967
Это что за сетки такие? Вы имеете ввиду с хорошим уровнем сигнала?
Кстати, а вы в настройках адаптера ковырялись?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 19 января 2011 02:25
19 января 2011 12:24
#1968
Это скорее говорит о проблеме с антеннами.Снимите крышку снизу,проверьте,не отошёл ли там проводок.
romanych79
19 января 2011 23:23
#1969
2FuzzyL & all
если бы была проблема с антенной - уровень приема показывал бы соответствующий
с настройками не ковырялся, откатывал всю систему в вариант "с завода" с раздела для восстановления, при этом сносятся все проги и прочий варез с c:\ кроме предустановленных изначально
где ковырять настройки - в свойствах адаптера?
Поставил драйвера версия 9.2.0.105 - там полно настроек, может с роумингом по частоте передачи и мощности сигнала что-то надо поменять, хотя сразу попробовал - не помогло, можно переключать антены А и В, на В ловит сети с неполным сигналом, а А только с полным,
в настройках нашлись стандарты 802.11 a,b,d,g,n скрины настроек
вопрос к профи - где копать?
Сообщение отредактировал romanych79 - 20 января 2011 02:21
20 января 2011 23:29
#1970
romanych79, для начала загляните в RSSI Threshold. Попробуйте поковыряться с этим параметром. У вас он очень высокий и адаптер сообщает, что вот сеть отключена при сравнительно высоком уровне сигнала
Sayker
20 января 2011 23:56
#1971
Здравствуйте
У меня ноутбук Acer 5738zg он плохо ловит wifi, там где другие ноутбуки и телефоны находят и подключаются он не ловит, ловит только вблизи от роутера(
Подскажите в чем причина?
21 января 2011 00:07
#1972
В настройках адаптера смотрели? Тот же RSSI Threshold?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 21 января 2011 00:07
beaver7
21 января 2011 05:29
#1973
Цитата: vitalikzar
Такая проблемка. Установил на свой acer aspire 5520G windows 7. Все встало нормально, только адаптер wifi работает в выключеном положении и не работает при включенном (кнопка горит, а сети нет и наоборот). На ХР такого не было. Дрова встали нормально. Адаптер Broadcom 802.11g...
Тоже самое, проблема на сегодняшний день, как-то решаема?
И еще вопрос, почему после первого удалении адаптера из диспетчера устройств он появляется уже с цифрой в конце названия "#2"?
Спасибо!
Сообщение отредактировал beaver7 - 21 января 2011 05:30
Модель ноутбука: Acer Aspire 5310
tixo
21 января 2011 10:33
#1974
переустановите Launch Manager, затем драйвер WiFi
Veliarchik
22 января 2011 16:04
#1975
Переустановил винду ,поставил 7.
Неработает Wi-Fi теперь. подсакжите что делать ,где найти подходящие драйвера.
>>>>>>За ответы всем спасибо зарание!)
Сообщение отредактировал reylby - 22 января 2011 16:49
#1976
Veliarchik,
Читайте первое сообщение темы, или ищите нужный драйвер для Вашей модели в разделе "Драйвера" на этом сайте.
mr.Rastom
22 января 2011 16:58
#1977
Здравствуйте.
Ноут Aspire 5742G, на наклейке, что под клавой, написана модель WiFi: Acer Nplity 802.11b/g
В wif из списка сетевых контроллеров определялся только один, как Broadcom`овский. Скачал драйвера с оф сайта, теперь на экране при включении WiFi (Fn+F3) отображается что он включен, однако раньше при этом светился индикатор, а теперь же нет. В чем может быть дело?
ОС Windows 7 Максимальная x64.
Сообщение отредактировал mr.Rastom - 22 января 2011 16:59
Модель ноутбука: Aspire 5742G
trollhammaren
23 января 2011 02:50
#1978
Здраствуйте!
Имеется ноутбук Emachines 525 с wi-fi адаптером Intel 5100. Операционка WinXP 32b. Драйверы на адаптер поставил первые, какие нашлись в Интернете по коду устройства. В результате с роутером D-Link DIR-300 бук дружит не очень -- работает минут пять нормально, затем скорость падает до 24 Мбит и все, Интернета нет. Реконнект к wi-fi -- далее по кругу. Рядом стоит Asus K50 -- у него с тем же роутером проблем никаких.
Собственно вопрос -- это драйверы (и поможет ли установка последних из шапки) или роутер (и его надо перешивать, чего не очень бы хотелось). Или можно в настройках роутера/адаптера покопать? Если да, то в каких?
23 января 2011 03:49
#1979
trollhammaren, попробуйте для начала обновить драйвера
Novu
23 января 2011 14:01
#1980
СПОСИБО Авторам форума!!!Просто читаешь и пользуешься поиском, и нашёл решение своей проблеммы.Ещё раз спосибо!!!!!
8730ZG-343G32Mn
Модель ноутбука: Acer Aspire 8730 ZG
