Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 8 страница
Mrjohn
19 февраля 2009 15:09
#141
Нет непробовал. Вот с этого момента можно поподробнее про охлаждение
===slovelissimo: ненене,с этого момента ваш любимый раздел -FAQ :) Там всё подробно и красиво,и даже с картинками.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 февраля 2009 19:00
Acer aspire 5530,
alexey1412
22 февраля 2009 12:42
#142
Здравствуйте. переустановил операционку с Висты на ХР по драйверам и информации с вашего сайта ОГРОМНОЕ СПАСИБО . все заработало, но появилась проблема. При нажатии в меню пуск кнопки "ОТКЛЮЧЕНИЕ" или допустим "ПЕРЕЗАГРУЗКА" компьютер доходит до момента синий экран надпись ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ И В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ И ОСТАЕТСЯ КАК-БУДТО ЗАВИС. Приходится выключать принудительно.
МОДЕЛЬ НОУТБУКА ASPIRE 5920 G.
Посоветуйте пожалуйста что можно сделать?
За ранее спасибо!
Acer Aspire 5920G (1.5 GHz, RAM 4Gb, VRAM 512 Mb NVidia 8600m GT, HDD 160 Gb) OS Windows 7
22 февраля 2009 13:01
#143
alexey1412, посмотри FAQ по ноутбукам. Там этот вопрос есть
ahumanlove
23 февраля 2009 18:31
#144
Я уже спрашивал на форуме относительно выключения компьютера. Напомню ситуацию. На своем ноуте Aspire 5930G переставил систему с Vista на ХР? после чего при выключении его через пуск завершение работы, он не выключается, а вновь начинает перезагружаться. Согласно советам, которые здесь есть был установлен драйвер для камеры, однако это почему-то проблему не решило. прошу помочь. заранее благодарен, спасибо!
23 февраля 2009 18:41
#145
ahumanlove, попробуй поставить другую сборку ХР, но на этот раз камеру вообще не ставь
Mrjohn
24 февраля 2009 12:21
#146
Mrjohn, пробовали почистить систему охлаждения ноутбука от пыли?
я всё прочитал про отчистку ноутбука.Но у меня Aspire 5530 и там некто неможет обьяснить как его разобрать и добраться до кулера. И я такой не один.
Acer aspire 5530,
24 февраля 2009 16:26
#147
Цитата: Mrjohn
И я такой не один.
А сколько вас? Мануальчик здесь - http://ifolder.ru/10718088.
Сообщение отредактировал minos66 - 24 февраля 2009 16:28
lordkoly
24 февраля 2009 20:59
#148
Здравствуйте! Подскажите что может быть. Когда ноутбук включен в сеть при его выключении любым способом (кнопки или меню пуск), он выключается а через 2 секунды снова включается. А если его отключить от сети, чтобы работал от батареи то выключается нормально. Модель ноута и система в подписи.
Acer As 7730G-734G32Mn (LX.ARB0X.018), ХР SP3.
24 февраля 2009 23:01
#149
lordkoly, пробовали сбрасывать настройки BIOS на настройки по-умолчанию?
ahumanlove
25 февраля 2009 05:04
#150
у меня после применения всех советов, стало тоже самое, что и у Lordkoly. мой номер ноута 5930G.
maxor
25 февраля 2009 12:24
#151
Здравствуйте Всем!
Вопрос такой: сегодня ночью в процессе работы ноут самопроизвольно выключился. Обратно включать не стали, оставили до утра. Утром при попытке включить происходило следующее: ноут включается на 10-15 секунд дело доходит максимум до загрузочного экрана WinXP-Pro и ноут выключается. При этом подсветка кнопки питания моргает. Обычно она при воткнутом шнуре питания непрерывно горит. Дальнейшие попытки включить приводили к уменьшению паузы до очередного выключения. Без шнура ноут не включался вообще (вообще ничего не светилось даже, моргал только оранжевый диод на переднем торце ноута), без аккумулятора тоже. Без 10 девять отключили питание и поехали на работу взяв ноут с собой. На работе, примерно через 50 минут, воткнули питание и ноут ВКЛЮЧИЛСЯ!!! Аккумулятора показывает очень низкий процент зарядки (5-7%), но заряжается... процент растёт.
До этого с помощью вашего сайта на ноут была поставлена XP со всеми дровами, в течении 3 недель всё работало нормально.
Собствеенно, кто-нибудь может подсказать что это было? Как знать может завтра он вообще умрёт. Будет крайне обидно. (((
Всем заранее спасибо за помощь.
P.S. Ноут - ACER Espire 6930G
Сообщение отредактировал maxor - 25 февраля 2009 12:28
ACER Aspire 6930G
Джон Сильвер
25 февраля 2009 18:05
#152
Повис нотик:( с кнопки не отключался:( давил на неё минут пять по разному. Решил вытащить батарейку. После этого бес шнура нотик не включается, а в включённом состоянии при отключении шнура зависает намертво.
чё делать то? в ремонт?
26 февраля 2009 00:00
#153
maxor, есть подозрение, что перегрев. Симптомы похожи
поставьте и настройте RMClock.
Джон Сильвер
26 февраля 2009 15:06
#154
Спасибо, но причина не в перегреве. от сети нотик работает ВСЕГДА и никогда не отключается. а от аккума он включается на три секунды, потом отключается, потом снова включается и так бесконечно, пока шнур не вставишь. При работе как только шнур отсоеденишь-сразу виснет, но не отключается.
Если бы был перегрев, то нотик отключался.
Джон Сильвер
26 февраля 2009 17:10
#155
поставил програмулину. толку ноль:( есть ещё варианты?
26 февраля 2009 19:19
#156
можно поподробней про батарею. Она заряжается нормально?
lordkoly
27 февраля 2009 00:41
#157
Да, Биос сбрасівал - не помогло.
examin
28 февраля 2009 19:20
#158
Такая задача: нужно что б ноут (aspire 5315) можно было включить с закрытой крышкой (используется внешний моник и клава). Пока придумал последний вариант - вывести кнопку включения наружу. Использование внешней клавы с кнопкой вкл./выкл. позволяет выключить, но не включить. Пока приходится открыть, включить и закрыть. Прикольно сделано на нетбуке Asus EeePC (не помню номер) там кнопка включения доступна и с закрытой крышкой. Есть ещё варианты ?
Aspire 5315 (Core2Duo T5750) 2gb, Win7+Linux
28 февраля 2009 20:03
#159
Цитата: examin
Есть ещё варианты ?
Отломать крышку.
28 февраля 2009 22:07
#160
Цитата: examin
Есть ещё варианты ?
выведите от кнопки проводами контакты и поставьте где-то сбоку на ноутбуке маленькую кнопку
