Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 9 страница
1 марта 2009 20:59
#162
Цитата: Premium Как можно устранить проблему? Драйвер какого- либо устройства запросил несуществующие в памяти данные. Причина - как дефекты памяти, так и конфликт ПО.Первая причина видится мне менее вероятной (можете для очистки совести проверить память штаной виндовской оснасткаой - Система и ее обслуживание - Администрирование - Средство диагностики памяти). Вторая причина смотрится более вероятной. Чтобы определить конфликтующий драйвер выполните следующие инструкции - http://vadikan.spaces.live.com/blog/cns!32...abaee!454.entry. Цитата: Premium и в низу экрана проводится какое то сканирование Это не сканирование - это запись дампа памяти.![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 марта 2009 21:23
#163
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Спасибо попробую. Вопрос наперёд: может быть проблема непосредственно в смене биоса? И почему экран вылетат именно при выключении? Раньше была похожая проблема на ПК но экран мог вылететь в любой мамент. --------------------------------------------------------- ACER Aspire 5920G-302G25MI Core 2 Duo (T7300) 2000 Mhz (FSB 800 / 4096Kb/ 64Bit) Intel® 965PM Express Chipset + ICH8M 2048 Mb DDRII 667 Mhz NVIDIA® GeForce® 9500M GS 512Mb 250 (5400) SATA Gb Windows Vista Home Premium SP1 BIOS v1.3813 |
1 марта 2009 22:09
#164
Цитата: Premium Вопрос наперёд: может быть проблема непосредственно в смене биоса? В принципе может. Биос создает таблицы ASL, которые используются в компиляции инструкций AML - языка на котором ACPI "общается" с процессором. Но тогда бы, имхо, у вас была бы ошибка ядра, а не конфликт драйвера. Так что я думаю биос не причем.Цитата: Premium И почему экран вылетат именно при выключении? Включение - выключение, сон, гибернация, настройки профилей электропитания - это все вотчина ACPI. Это интерфейс управления электропитанием устройств, примитивно говоря. Вот вам и надо посмотреть драйвер какого устройства устраивает конфликту. У меня подозрения на видеодрайвер...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
2 марта 2009 13:33
#165
Всем привет. Присоединяюсь к lordkoly и ahumanlove, таже проблема, при любом способе выключения (кнопкой питания или через пуск/выполнить) ноут выключается а через пару секунд запускается заново. Перешивка родного биоса 1,16 на 1,17, не помогла. Это происходит только если ноут подключен к сети, тоесть если выдернуть сетевой шнур то выключается нормально. Изменения настройки в биосе "wake up on LAN" на "Disabled" не помогает. Если к выключеному ноуту подключить сетевой шнур - то ничего не происходит. Пожалуйста помогите, надоело постоянно выдергивать сетевой кабель, что б ноут выключить, так ведь можно и гнездо раздолбать. П.С. можно ли переставить, при загрузке с флешки, БИОС с 1,17 на 1,10? --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 5520G-6A1G08M (LX.TKR0C.002) |
2 марта 2009 18:33
#166
FuzzyL, а как проверить? если без батарейки ноут не включается? точнее включается на три секунды и выключается опять. зарядка почти всегда полная. на работающем ноуте без сети вытащил батарейку, мог от этого какой блок сгореть? |
5 марта 2009 21:40
#167
Привет Всем!!! У меня такая проблема: купил ноут ACER Aspire 4930G работал хорошо,но потом мне захотелось переустановить виндовс, в итоге когда я играю минут 15-20 ноут выключается. Помогите пожалуйста Сейчас опять виста, та же проблема |
5 марта 2009 22:48
#168
Цитата: Женёк купил ноут ACER Aspire 4930G работал хорошо,но потом мне захотелось переустановить виндовс, в итоге когда я играю минут 15-20 ноут выключается. перегрев, чистим от пыли. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
9 марта 2009 15:14
#169
minos66 Проблема о которой писал ранее, исчезла сама собой, но вот в этот прекрасный день....... Вообщем сделал все, как написано в ссылке: http://vadikan.spaces.live.com/blog/cns!32...abaee!454.entry. После анализа выдало вот такую вещь: Как интерпритировать данную ошибку, с чем она связана и что нужно сделать для её устранения? Заранее спасибо. --------------------------------------------------------- ACER Aspire 5920G-302G25MI Core 2 Duo (T7300) 2000 Mhz (FSB 800 / 4096Kb/ 64Bit) Intel® 965PM Express Chipset + ICH8M 2048 Mb DDRII 667 Mhz NVIDIA® GeForce® 9500M GS 512Mb 250 (5400) SATA Gb Windows Vista Home Premium SP1 BIOS v1.3813 |
9 марта 2009 15:30
#170
Цитата: Premium Как интерпритировать данную ошибку, с чем она связана и что нужно сделать для её устранения? Вам было сказано, что проблема вызвана не софтом, а железом. Начните с проверки памяти - memtest86+-2.11.iso.zip (210 | 51.03 Kb) или штатной виндовской утилитой. Потом проверьте HDD - http://www.ihdd.ru/mhdd-documentation-ru или http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31. И смарт выложите сюда.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 марта 2009 18:01
#171
9 марта 2009 18:33
#172
Цитата: Premium Смарт в программе HDDScan_v2.8: Смарт он и в Африке смарт. Ничего "криминального" нет. Память проверили? Посмотрел Ваше сообщение о ошибке, зря я Вас к диску отправил - STOPx50 вызван при обращении драйвера к несуществующей ячеки памяти. Попробуйте извлечь одну из планок памяти - скорее всего у Вас проблема именно в оперативке....--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 марта 2009 10:50
#173
Здраствуйте. Ноутбук Acer Aspire 5920G-302G16. Отслужил 1,5 года верой и правдой. В одно прекрасное утро перестал включаться. Симптомы: При нажатии на кнопку загарается кнопка питания, индикатор питания, мигает индикатор обращения к жесккому диску, и через некоторое время издается 2 коротких сигнала внутренним спикером (иногда 1 длинный сигнал). Далее он тихо шуршит куллером и ни чего не происходит, экран как был черный так и остается. Пробовал: вынимать аккум батарею на ночь, ключать без аккум батареи, вынимал и ставил на место оперативку. Есть ли таблица сигналов внутреннего спикера? Что означают эти коды? К чему готовиться идя в сервис? |
11 марта 2009 06:33
#174
sheinrok, попробуйте вытащить и вставить винчестер и модули ОЗУ с видеокартой. Это может помочь Сообщение отредактировал FuzzyL - 11 марта 2009 06:33 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 марта 2009 16:38
#175
Здравствуйте. Две недели назад купил ноут Extensa 5630Z с предустановленным линуксом. Решил установить ХР. Скачал дрова на AHCI, интегрировал в дистрибутив винды. Винда встала на ура. Дрова для устройств ставил с прилагавшегося в комплекте диска. (Дрова на сайте той же версии). Скачал и обновил с официального сайта биос. А после, где-то через денек заметил глюки: 1. Ноут через раз некорректно уходит в ждущий режим - экран погасает, но лампочки под кнопками продолжают гореть так как будто он в активном режиме. При этом на вкл и отключение вайфая кнопкой не реагирует, в то время как блютуз запускается. Также судя по индикатору жесткого диска - с него что-то читается.. 2. При переходе в спящий режим иногда виснет... 3. При подключении вайфая происходит периодическое пропадание пинга на любой сайт. Примерно 2 задержки в минуту. Подскажите, это вообще можно починить или надо нести менять? Сообщение отредактировал morevalar - 12 марта 2009 16:55 |
12 марта 2009 17:18
#176
Цитата: morevalar 1. Ноут через раз некорректно уходит в ждущий режим - экран погасает, но лампочки под кнопками продолжают гореть так как будто он в активном режиме. При этом на вкл и отключение вайфая кнопкой не реагирует, в то время как блютуз запускается. Также судя по индикатору жесткого диска - с него что-то читается..2. При переходе в спящий режим иногда виснет... это часто связано с драйверами видеокарты.Цитата: morevalar 3. При подключении вайфая происходит периодическое пропадание пинга на любой сайт. Примерно 2 задержки в минуту. А пинг не обязан быть постоянным без задержек.Между вами и сайтом куча точек,пинг должен пройти через все и после этого вернуться. Естественно, пакты теряются в пути. |
12 марта 2009 17:43
#177
Цитата: slovelissimo это часто связано с драйверами видеокарты. видеокарта встроенная Цитата: slovelissimo А пинг не обязан быть постоянным без задержек.Между вами и сайтом куча точек,пинг должен пройти через все и после этого вернуться. Естественно, пакты теряются в пути. это конечно да... НО! На любой сайт??? Это врядли))) И при том, что рядом лежит сонька, подключенная к тому же самому роутеру и у нее все в порядке) |
12 марта 2009 17:52
#178
Цитата: morevalar НО! На любой сайт??? Это врядли))) Ну и что мешает вам сделать пинг (желательно большим пакетом) на ваш рутер, потом на следующую точку-рутер провайдера,потом на следующую и так далее,что мешает сделать tracert непосредственно на сайт,что мешает сделать pathping всего пути от вас до сайта? пинг вообще ничего не показывает на самом деле,кроме наличия связи между двумя точками и примерного времени прохождения пакета туда и обратно,да и то не всегда. При стандартном пакете пропадание их на уровне 4х % вообще на связи не сказывается. "пара пакетов в минуту"-подоpреваю,что это гораздо меньшая цифра. А на PS вашей механизм проверки пига способен создать статистику за час,чтоб было,что сравнивать? А на компе у вас запущены в момент пинга сетевые программы вроде торрента или скайпа? А сколько устройств в округе висит на том же беспроводном канале,что и вы с рутером? ну и так далее... можно,конечно,до опупения менять драйвера,это ваше дело,как тратить время :)Неотключение ноута может так же быть связано с какой-либо программой,запущенной постоянно (антивирус). ну и кончено,оюновления поставить-стандартная процедура. А дальше можно и ещё что-нить придумать. Сообщение отредактировал slovelissimo - 12 марта 2009 18:02 |
12 марта 2009 18:01
#179
Цитата: slovelissimo Ну и что мешает вам сделать пинг (желательно большим пакетом) на ваш рутер, потом на следующую точку-рутер провайдера,потом на следующую и так далее,что мешает сделать tracert непосредственно на сайт,что мешает сделать pathping всего пути от вас до сайта? пинг вообще ничего не показывает на самом деле,кроме наличия связи между двумя точками и примерного времени прохождения пакета туда и обратно,да и то не всегда. При стандартном пакете пропадание их на уровне 4х % вообще на связи не сказывается. "пара пакетов в минуту"-подоpреваю,что это гораздо меньшая цифра. А на PS вашей механизм проверки пига способен создать статистику за час,чтоб было,что сравнивать? А на компе у вас запущены в момент пинга сетевые программы вроде торрента или скайпа? А сколько устройств в округе висит на том же беспроводном канале,что и вы с рутером? ну и так далее... можно,конечно,до опупения менять драйвера,это ваше дело,как тратить время :) Да ничего не мешает) С этим я еще покапаюсь. И отпишусь А 1 и 2 глюк? |
12 марта 2009 18:02
#180
Цитата: slovelissimo Неотключение ноута может так же быть связано с какой-либо программой,запущенной постоянно (антивирус). ну и кончено,обновления поставить-стандартная процедура. А дальше можно и ещё что-нить придумать. |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
| USB-порт | stasondv |
