Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 88 страница
11 августа 2013 21:42
#1741
Цитата: tinix
Чем проверить жесткий диск на ошибки?
Можно так.
Spirit of SPIRT
22 августа 2013 12:18
#1742
С момента покупки ноута прошло года 3, вроде работал нормально, давненько на нем не играл, решил скачать The Incredible Adventures of Van Helsing через steam, поставил в настройках кач-во очень высокое (зря что ли за ноут около 35 тыс. отдал на момент покупки). В какой-то момент ноутбук начал перегреваться и отключаться, просмотрел форумы, подумал либо пыль, либо видюха накрылась. Отдал ноут отцу, чтобы через знакомых починил, в общем мне сказали что в ноуте на материнской плате что-то отпаялось, ну отпаялось так отпаялось, починили же ноут, решил снова запустить игру...
Иииииии, комп снова вырубается, когда я играю в эту долбаную игру на высоком кач-ве, мало того вырубается ноут, я даже не успеваю насладиться игрой, потому что она тормозит минут 5 до того как вырубиться.
В чем проблема - не пойму. От пыли почистили, что нужно припаяли, потом самостоятельно произвел дефрагментацию диска, проверил систему антивирусом, разогнал видеокарту с помощью проги и ничего. Может термопаста там хреновая? Или видеокарта нафиг накрылась? (Порой когда смотрю видео, звук начинает потрескивать некоторое время, что в динамиках, что в наушниках, потом треск пропадает.)
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7 720QM, 2700 MHz (20 x 135)
Системная плата Acer Aspire 5940
ATI Mobility Radeon HD 4650
збс сайт, зе бест короч О_о
Модель ноутбука: acer aspire 5940
22 августа 2013 19:38
#1743
Spirit of SPIRT,
Может стоит не гадать, а проверить температуру элементов ноутбука в игре?
Spirit of SPIRT
22 августа 2013 23:23
#1744
Отключение ноутбука - только я в этом ничего не понимаю, какая вообще норма для моего ноута?
Играл в Alien Swarm, когда играл в эту игрушку, тоже комп вырубился...
Подумываю насчет подставки для ноута, но если ноут сам по себе перегревается и вырубается, это же явно не нормально...
Сообщение отредактировал Spirit of SPIRT - 22 августа 2013 23:26
23 августа 2013 01:16
#1745
Spirit of SPIRT,
Для процессора и видеокарты вполне нормальные температуры.
А у винчестера явный перегрев. Вы бы проверили его или хотя бы S.M.A.R.T. посмотрели.
Spirit of SPIRT
23 августа 2013 01:38
#1746
Spirit of SPIRT,
О такой програмке я еще не слышал)) Буду знать
Накрылся походу мой винчестер :sad: Можно ли решить проблему с перегревом при помощи программ? Если нет, то я уже начинаю присматривать винчестеры получше моего, кстати я что-то не понял про sata 1, 2 и 3, это что-то вроде пропускной способности винчестера? Как узнать какую серию sata можно пропихнуть в ноут?
Сообщение отредактировал Spirit of SPIRT - 23 августа 2013 02:47
Lion777
23 августа 2013 04:23
#1747
возможно на фоне всего прочего жесткий греется, смотрю итак температуры высоковаты, потому как после выхода из игры температуры должны бы быстрее понизится,, почистить бы комп от пыли и сменить термоинтерфейс и на нормальный
Spirit of SPIRT,
и смарт выложи например этой программой CrystalDiskInfo4_6_2a.zip (193 | 1.19 Mb)
Сообщение отредактировал Lion777 - 23 августа 2013 04:28
Spirit of SPIRT
23 августа 2013 11:39
#1748
Spirit of SPIRT,
и смарт выложи например этой программой CrystalDiskInfo4_6_2a.zip (0 | 1,19 Mb)
До этого сдавал в ремонт через отца, буквально вчера спросил заменяли там термопасту, он сказал что при нём прямо и заменили и от пыли почистили, это видно даже по ноутбуку, снаружи пыли ноль, значит и внутри постарались, не зря же они свои барыши получают + на материнке что-то перепаяли, сказали перегрев был, отпаялись чипы, значит они проводили диагностику материнской платы и на материнке ничего не перегревается.
Так, сейчас снова зайду в игру Alien swarm, посижу минут 30 и замерю температуру через твою програмку...
Отключение ноутбука
Тут показывает температуру в 57 градусов по цельсию, это не предел, на HWMonitor доходило до 60 градусов, потом через некоторое время комп вырубился.
Запустил тест через smart vision , медленно но верно винчестер нагрелся до 59 градусов, оу уже 60, кажись комп скоро вырубится, вырубил тест, температура упала до 59 через 10 минут после отмены теста...
Сообщение отредактировал Spirit of SPIRT - 23 августа 2013 13:16
Spirit of SPIRT
25 августа 2013 01:56
#1749
Нашёл инновационное решение проблемы с перегревом харда, теперь кладу под ноут замороженные овощи :bully: Надо будет снова на диагностику отвести :what:
VODOROD
20 сентября 2013 20:00
#1750
Ноутбук Acer Aspire 8920G второй день не могу выключить нормально, через меню пуск не выключается, через кнопку принудительно тоже не выключается.Выключается, но тут же включается сам. В сон и гибернацию уйти не может, то есть уходит и сразу заново включается. Помогает только выдергивание батарейки. Не могу понять из-за чего это произошло.
Происходит так : Выключаю через меню пуск или кнопкой, выключается нормально и тут же через секунду сам включается. Ничего не помогает.
Как решить проблему ?
Модель ноутбука: Aspire 8920G Win7 x64 / Aspire 5745G Win7 x64 / Acer Aspire E5-573G Win8.1 x64
VODOROD
21 сентября 2013 20:35
#1751
Подскажите ...
Ramer
21 сентября 2013 23:30
#1752
VODOROD, ноутбук не заливали, водой например?
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
22 сентября 2013 01:58
#1753
VODOROD,
Непонятно, проблема в софте или в железе.
Если есть бэкап/точка восстановления системы, когда всё ещё было нормально - откатитесь, проверьте.
Или переустановите систему.
Если не поможет - тогда в сервис.
VODOROD
23 сентября 2013 14:32
#1754
Ramer,
reylby, Cпасибо вам большое.
Получилось так: Установил новый жесткий диск, на него поставил винду новую, почистил внутри ноута от пыли - не помогло. Выключался так же.
Но решил батарейку биоса отключить, благо что разбирать не долго, отключил собрал, и чудо, ноут как новый - все выключения пропали.
Всё работает, без проблем.
Получается, прошивка на биос слетела ? Или вирус может повредить прошивку биоса ?
23 сентября 2013 19:30
#1755
Если бы слетела - кроме мигания лампочек после включения ничего бы не было. Но определённо с настройками биоса что-то произошло, нехорошее.
Раньше - мог, сейчас - по-моему таких нет.
Вы бы батарейку биоса поменяли, если ноутбуком собираетесь пользоваться ещё долго.
VODOROD
24 сентября 2013 14:06
#1756
Вы думаете, что батарейка на подходе, и иногда умирает через раз ? Поэтому и биос слетает...
Сообщение отредактировал VODOROD - 24 сентября 2013 14:07
24 сентября 2013 19:20
#1757
VODOROD,
Я не Кашпировский, по фотографии не лечу), но мне кажется, что подобное возможно.
Research
8 октября 2013 17:51
#1758
Добрый день, вот уже долгое время не могу найти причину проблемы произвольного рандомного отключения, это не перегрев, не дефект ОЗУ и не жесткого диска.
Ноутбук Aspire 3810T с Core2Duo SU9400/HD4330.
Заметил только что на линуксе выключается намного реже чем под виндами.
Между видеокартами переключался и так и так, это ни на что не влияет.
Сообщение отредактировал Research - 8 октября 2013 18:01
Модель ноутбука: Aspire AS3810TG-944G50i
ebigneil
8 октября 2013 19:02
#1759
Research может тогда из за адаптера wifi?
или северный мост накрылся)
Research
21 октября 2013 18:40
#1760
ebigneil,
Попробую поработать без wi-fi, если получится.
С северным мостом думаю все нормально, иначе, скорее всего совсем ничего бы не работало.
