Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 87 страница
17 июня 2013 20:04
#1721
Ноут Packard Bell TS11-HR-217RU, cтоит Windows 8 пробная версия на 180 дней (т. е. ОС не пиратская но и не лицензионная), все драйвера свежие, даже биос перепрошил до самой новой версии Если в некоторых играх процессор нагревается больше 84 градусов то ноут отключается, причём тормозов или лагов нету вообще, игры идут просто отлично Относил в фирму по обслуживанию ноутбуков, забрали на 3 дня, сказали что почистили и заменили термопасту, сказали что грязи на кулере и радиаторе почти не было, то есть грязь не могла служить причиной отключения, она не забивала вентиляционные проходы, про термопасту которая была раньше ничего не сказали Не прошло и 2 месяцев как один раз ноут отключился в игре Alan Wake лицензия (настройки графики были средние), на следующий день он также отключился.... ещё заметил что отключение не связано с настройками графики, то есть видеокарта тут не причём, то же самое про видеокарту мне сказали и и в сервис центре Непонятно когда именно процессор будет нагреваться до критического состояния, но ноутбук работал просто отлично в течении 5 месяцев с момента покупки, и очень неприятно что ноутбук проработав всего год уже не может работать стабильно Рабочее место ноута на столе и грязи там очень мало, и я часто убираюсь, иногда ставлю ноут на кровать тахту когда смотрю фильмы, но там поверхность с очень ровным коротким покрытием где грязь точно не может забиться в вентиляционное отверстие снизу я бы это увидел Посоветуйте как можно охладить процессор другими способами, можно ли уменьшить его тепловыделение? Слышал что существуют охлаждающие подставки для ноутбуков но я читал что они не решают проблему полностью и через некоторое время проблема с охлаждением всё равно возникает даже при использовании охлаждающей подставки, не хочется нагромождать ноги и рабочее место при использовании ноутбука очередным девайсом |
24 июня 2013 02:23
#1722
Цитата: aklesey1 Если в некоторых играх процессор нагревается больше 84 градусов то ноут отключается, причём тормозов или лагов нету вообще, игры идут просто отлично А на какую пасту сменили? Систему охлаждения ровно поставили? Цитата: aklesey1 Посоветуйте как можно охладить процессор другими способами, можно ли уменьшить его тепловыделение? Охлаждающими подставками или просто приподаниманием заднего торца ноутбука. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2013 18:12
#1723
Последние несколько дней стал замечать, что ноут при холодном старте (утром, либо просто будучи долго выключенным) выключается после старта винды в рандомный момент. Затем сам же включается и после этого нормально работает. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
29 июня 2013 21:26
#1724
alex1s_ua, Сделайте полный бэкап, переустановите систему и проверьте, как оно теперь, с драйверами, встроенными в систему загружается. Менее радикальные способы мне неизвестны). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июля 2013 04:04
#1725
reylby, Послушался бы Вас раньше - не потратил бы свое время попусту. P.S. Читая система не слетает, а первые патчи на винду и установка дров возвращают выключения. Танцы с бубном продолжаются... Сообщение отредактировал alex1s_ua - 4 июля 2013 00:28 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
4 июля 2013 02:48
#1726
Опытным путем выяснилось что независимо от того на старой или на чистой системе запускаюсь, вылеты начинаются при установленных драйверах и ПО на видеокарту. При чем, независимо от версии каталиста и видеодрайвера (ставил 13.6 beta, 13.4, попробовал даже 8.97 18 april). --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
4 июля 2013 03:19
#1727
alex1s_ua, А если только драйвер указать вручную, без Catalysta? Если будет то же самое - значит так оно и будет, видно с "железом" что-то. Пока это нестрашно). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июля 2013 03:57
#1728
reylby, Ручная установка только драйвера для видеоадаптера ничего не изменила. В один момент, выключение привело к черному экрану при загрузке. Попробовал выключить включить - на 1 секунду белый экран, а дальше черный, и по видимому ноутбук продолжал грузиться. Разобрал ноут, снял видеокарту - никаких признаков повреждений (горелого запаха нет, и с виду все нормально). Собрал все в кучу, и пока-что ноут запустился. P.S. А почему это не страшно? Сообщение отредактировал alex1s_ua - 4 июля 2013 04:08 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
4 июля 2013 05:48
#1729
Цитата: alex1s_ua P.S. А почему это не страшно? Ну, пока же Цитата: alex1s_ua включается и после этого нормально работает всё равно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июля 2013 14:56
#1730
reylby, Ага, работает до следующего выключения через 1-5 минут. Работать без драйверов на видео - унылое занятие. Производительность как у интегрированной видеокарты еще и при разрешении 1152*864 вместо 1600*900. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
4 июля 2013 15:36
#1731
Цитата: alex1s_ua Ага, работает до следующего выключения через 1-5 минут. Ну раньше-то Вы этого не писали. А в Просмотре событий, наверно, ошибки про внезапное отключение питания?Если есть возможность - попробуйте другую, заведомо рабочую, видеокарту установить. Если с ней работать будет нормально - станет понятно, что нести к ремонтникам. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июля 2013 18:09
#1732
Поменял процессор с В820 на i5-2520 и ноутбук стал самопроизвольно через некоторое время выключаться даже без нагрузки. температура выше 80 не поднимается, менял системы- ВИН7,8 -32-64 -не помогает. На старом В820 работает без проблем. БИОС прошит до последнего. что может быть? Сообщение отредактировал pav2 - 8 июля 2013 18:13 |
12 июля 2013 17:35
#1733
pav2, 80 градусов - это под нагрузкой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июля 2013 14:54
#1734
Цитата: FuzzyL 80 градусов - это под нагрузкой? если под нагрузкой 80 градусов для ноута - это еще терпимо кстати в сервисе по неопытности могли убрать термопрокладки и намазать термопасты, что не есть хорошо Сообщение отредактировал 3dsNIK - 14 июля 2013 14:55 |
26 июля 2013 16:12
#1736
alex1s_ua, Нет ничего более постоянного, чем временное). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2013 19:34
#1737
Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь. Ноутбук Acer ASPIRE 5930G, установлены две OS: win vista и win 7. С недавнего времени начал самопроизвольно выключаться при работе в win 7, при этом замеченно, что при работе в win vista таких самопроизвольных выключений нет. Температора ЦП в норме около 46-55 градусов. Хотел вместо нестабильно работающей win 7 установить win 8, но при попытке установки в момент загрузки с установочного диска win8 ноут также самопроизвольно выключается. Также есть еще проблема самопроизвольного включения ноута после его выключения. Буду признателен за вашу помощь. |
7 августа 2013 19:53
#1738
Репутация: 0 Сообщений: 63 |
tinix, думаю дело именно в 2 OS. Если вы уж решили использовать две операционки, то я советую XP и семерку. |
10 августа 2013 13:35
#1739
Цитата: tinix Уважаемые форумчане!Нужна Ваша помощь. Ноутбук Acer ASPIRE 5930G, установлены две OS: win vista и win 7. С недавнего времени начал самопроизвольно выключаться при работе в win 7, при этом замеченно, что при работе в win vista таких самопроизвольных выключений нет. Температора ЦП в норме около 46-55 градусов. Хотел вместо нестабильно работающей win 7 установить win 8, но при попытке установки в момент загрузки с установочного диска win8 ноут также самопроизвольно выключается. Также есть еще проблема самопроизвольного включения ноута после его выключения.Буду признателен за вашу помощь. Странно. Вы как температуры измеряете? Жесткий диск на ошибки проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 августа 2013 18:23
#1740
Цитата: FuzzyL Странно. Вы как температуры измеряете? Жесткий диск на ошибки проверяли? Как выяснилось, ноут самопроизвольно выключается и при работе win vista, при температуре 66 градусов (по данным Everest). Разобрал его, почистил от пыли, правда не менял термопасту: ничего не изменилось, также отключается. Чем проверить жесткий диск на ошибки? |
| USB-порт | stasondv |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
