Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен - 10 страница
Ethic
3 июля 2010 22:44
#181
Интересненько. Тогда встречный вопрос, имеются предположения почему это происходит именно в моменты НАИМЕНЬШЕЙ нагрузки на видеокарту ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G
3 июля 2010 22:51
#182
Нужно для начала проверить температуры. Мало ли. Потом отключаете PowerPlay....
Ethic
3 июля 2010 23:03
#183
Ну если использовать в качестве мониторинга температур HWMonitor то ни один из показателей не выходит за ранг опасных в режиме малой нагрузки (около 50-55 градусов), так и в играх, обработке видео (максимальные около 70-75).
Но все же, на мой взгялд, принимая во внимание тот факт что эти подвисания (лично у меня) в играх (когда весь ноут нагрет ощутимо) ни разу не появлялись, то такая причина как перегрев никакой критики не проходит... К тому же появлялись периодически, с самого момента его приобретения, так что основная причина перегрева - запыление, тоже никак не вписывается. Делааа...
Сообщение отредактировал Ethic - 3 июля 2010 23:03
ACK
4 июля 2010 11:16
#184
Может немного не в тему)) На моём ноуте всё отлично, но вот недавно собрал новый компьютер домой, и постоянно такая проблема, каждые секунд 30 гаснет экран. Видео Radeon 3850 IceQ. Dj всём инете ответа нет... Винда 7 ультимат. Придётся наверно в хр возвращатся...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G и 5520G
crysis
4 июля 2010 16:24
#185
джентельменя прошу прощения, у меня не acer а asus
ACK
4 июля 2010 23:38
#186
http://www.microsoft.com/whdc/device/display/wddm_timeout.mspx вот тут об этом, но я пока не разобрался как именно сделать.
5 июля 2010 03:21
#187
ACK, драйвера на видео обновляли?
crysis, смотрели на температуры?
crysis
5 июля 2010 11:20
#188
FuzzyL, а как?(я нубак в этом деле)
5 июля 2010 15:55
#189
Смотрите первое сообщение темы
ACK
6 июля 2010 12:37
#190
Драйвера пробовал разные, это глюк висты и 7 винды. Температура норм, в простое 55, в игре 70!
crysis
7 июля 2010 09:39
#191
FuzzyL темпиратура 52 в игре 69
7 июля 2010 22:57
#192
crysis, отключали nVidia PowerMizer?
murrenna
7 июля 2010 23:45
#193
Ноут Aspire 5520G (nVidia 8600m GS ну вы знаете)
Была такая проблема "Видеодрайвер перестал отвечать.....", но начала она возникать в процессе отваливания оперативки (я где-то писал об этом).
Носил в ремонт, дорожки восстанавливали месяц + поменяли чипсет с nForce 620 на nForce 560. Когда из ремонта забирал, все вроде работало (на 3D не проверил) и через 2 дня началась такая байда:
Ноут грузится только в без...ом режиме, или в обычном, но с отключенной видюхой. Если грузить как положено, то черный экран после приветствия, а через пару минут синий экран с иформацией, что драйвер nvlddmkm.sys вызвал сбой.
Менял OS, ставил разные дрова, но проблема не устраняется.
Оперативку тестил разным софтом - все в норме.
В те редкие случаи, 1/20 когда система все-таки грузится с видюхой - проверял память видеокарты прогой Video Memory stress Test - и.... тоже все норме.
Вобщем, я в отчаянии recourse прошу высказать ваше мнение, что это за сбой:
- nForce 560 или другой конфликт?
- непропай?
- умирает/умерла видюха?
Сообщение отредактировал murrenna - 7 июля 2010 23:46
8 июля 2010 04:47
#194
Ничего они не меняли. Как был MCP67, так он и остался. Может ревизия другая.
Нет
Цитата: murrenna
- непропай?
Может быть
Скорей-всего это
crysis
8 июля 2010 10:09
#195
Сообщение отредактировал minos66 - 8 июля 2010 10:12
murrenna
8 июля 2010 16:10
#196
FuzzyL, спасибо
jester1986
15 июля 2010 03:15
#197
Добрый вечер. Тут такая проблема недавно нарисовалась
Конфигурация ноутбука:
Acer 5520g
Athlon х64 TK-55 2x1.8
Nvidia 8400g m
1 gb ram родная планка
160gb hdd
Проблема с ноутом изначально была давно.
Суть ее в том что ноут адекватно работал только под вистой, под одной конкретной сборкой драйверов. VGA-nVidia V7.15.11.154_Vistax64(WHQL)
Все другие сборки он отказывался воспринимать и выдавал - Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Ноут часто чистился, раз в месяц где-то, средняя температура видеочипа 60-65 градусов без нагрузки, 70-80 под нагрузкой.
В принципе меня вполне устраивала работа под вистой х64 ультимат, а впоследствии я перешел на Win7 х64 Ultimate сборка [Version 6.1.7600] со всеми установленными обновления,но с той же версией дров что я указал ранее ибо семерка отказывалась жевать другие драйвера, как и виста
неделю назад ноут внезапно ушел в перезагрузку и выдал синий экран ругаясь на nvlddmkm.sys
снос драйверов в безопасном режиме позволяет загрузиться без проблем впоследствии в обычном режиме, но при попытке установить драйвера, опять бсод, опять nvlddmkm.sys
сейчас накопал одну сборку( 8.15.11.8575) которая позволяет мне загрузиться в нормальном режиме, адекватно работает DirectDraw, но любая попытка использовать Direct3D или OpenGL(приложения, тесты) вызывает ошибку опять того же драйвера, его восстановление, итп, итд
пробовал отключить Powermizer, не помогает
пробовал все сборки дров с Асеровского сайта, не помогает
чуть позже дампы бсода с логами приложу
потому что те что есть - большие
а для маленьких нужно опять ставить заведомо глючащие дрова
и ждать бсода
я чувствую что видеокарте скорее всего пришел окончательный и бесповоротный конец
но может есть какие-то варианты его еще реанимировать?
дампы памяти с того дня как начал валится драйвер
Minidump.rar (116 | 395.03 Kb)
текстовичок сгенерированный софтиной BlueScreenView
1.rar (122 | 1.08 Kb)
да, еще, при попытке запустится с диска убунты 10.04 артефакты, полосы, шлак всякий появлялся еще на том моменте когда выскакивают первые окна, при запуске с убунтиного LiveCD то же самое
завтра попробую поставить семерку х32 и попробовать ее с разными сборками дров на видео
сегодня уже не то настроение да на работу завтра вставать рано
дампы бсодов(если они будут) приложу, вместе с логами
Модель ноутбука: ACER 5520g - 2x1.8 TK-55, 1gb Ram, NVidia 8400g m, 160gb HDD
jester1986
17 июля 2010 17:44
#198
установил семерку ультимат х86 сборка 7600, английская версия
поставил дрова на мать, дрова на видео (VGA_nVidia_7.15.11.138_Vistax86)
после перезагрузки вылетел бсод
вот дамп 071710-28782-01.rar (124 | 26.74 Kb)
после этого ноут снова перегрузился и уже зашел в винду БЕЗ бсода
и в данный момент работают все функции видеокарты
я чтото вообще ничего не понимаю блин
17 июля 2010 18:46
#199
jester1986, у вас проблемы с самой видеокартой. nVidia пару лет назад выпустила бракованную серию чипов...
jester1986
17 июля 2010 19:17
#200
FuzzyL, спасибо за разъяснение
немного легче стало потому что теперь понятнее откуда такие глюки
но появился вопрос что теперь делать? хД
ладно, пусть работает как работает, лишь бы хоть как-то работал
думаю через пару месяцев себе eMachine приобрету
