Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен - 20 страница
Okcana
21 февраля 2011 04:54
#381
reylby GPU-Z запустите. Ну и можно ещё в диспетчере устройств посмотреть список работающих процессов и служб, относящихся к видкодрайверу и сравнить.,
Вот , что происходит если запускать это в безопасном режиме, а как через диспетчер устройств я ,что-то не очень разобралась, что нужно именно делать recourse
Что то толком и в гугле не могу найти где нормально объясняют как проверить частоты в безопасном режиме recourse
Сообщение отредактировал Okcana - 21 февраля 2011 05:03
Прцессор Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz 2.40GHz _ОЗУ 2.00ГБ_Тип системы 32-разрядная операционная система_Win7 ульта_Видеоадаптеры ATI Radeon HD3730
Модель ноутбука: HOOCH Extra Super High-End (Производитель GSG-Group)
21 февраля 2011 05:42
#382
Okcana,
В безопасном режиме видеокарта работает в 2D режиме, как стандартный графический адаптер, видеодрайвер вашей ATI не работает. Ну а как что-то из серии ATI RAGE или S3 Trio64 Ваша HD3730 работает замечательно).
Okcana
21 февраля 2011 05:49
#383
ааа...ясно, спасибо.А нельзя как нить сделать чтобы и не в безопасном так было?
21 февраля 2011 06:45
#384
Okcana,
Купите другую. Ещё можно прогреть, как здесь или здесь описывается, но заработает она после этого нормально или окончательно загнётся сказать нельзя).
Okcana
21 февраля 2011 07:08
#385
Большое спасибо за помощ.
Думаю если остаеться 2 варианта покупать и попробывать прогреть, думаю я с начало пробну прогреть, а там уже как получиться...)
22 февраля 2011 02:27
#386
Ремонт ноутбука
davidof72
22 февраля 2011 05:20
#387
Проблемка такого рода:
Купил ноут - Packard Bell TJ 65 (101ru). Переустановил 7-ку и ... Как только захожу в Lineage II через 5-10 минут выкидывает с подписью "Видеодрайвер перестал отвечать .... " Перепробывал много чего, начиная от 197.... до 266.... вроде. Что может быть ? Ранее такого не было. Комп начал жестко тормозить и зависать. Хотя 2 ядра и 4 гб оперативки... Ранее не наблюдал такого.
Данные ноута =
Core 2Duo T6570 @2.10Ghz
NVidia GeForce GT 240M
Сообщение отредактировал davidof72 - 22 февраля 2011 05:25
Модель ноутбука: Packard Bell TJ 65 101ru
22 февраля 2011 06:09
#388
davidof72, тему читали?
davidof72
22 февраля 2011 06:26
#389
Извените, если куда-то не туда отписал. Просто уже не знаю, что качать и что делать :( Надоело вылетать и смотреть на крапинки по монитору или синий экран.
22 февраля 2011 17:02
#390
Я вот одного не понимаю. Есть тема. Всего 20 страниц. Лень почитать? Тут вначале темы указано в чем причина и что делать.
LiberTy
18 марта 2011 16:51
#391
Здравствуйте, вчера сидел играл, резко стал моргать экран и писать "Видеодрайвер перестал отвечать...", сперва компьютер работал только в безопасном режиме, сейчас же работает и в обычном, но при любой нагрузке(Запуск игры и т.д.) начинается та же песня... Игра с незамысловатой графикой, видеокарта GeForce 8800GT. Смотрел, не греется, драйвера переустанавливал, как на старые, так и на новые... Может знает кто, что еще попробовать можно?
18 марта 2011 19:30
#392
LiberTy, прогревайте видеочип. Тут целая тема по этому вопросу есть
EvGSTO49
26 марта 2011 00:34
#393
тебе сказано-тут речь идёт О НОУТБУКАХ.
А причём тут ноутбуки? Понятно этот форум именно по им только! но проблема то общая а именно "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" Эта ошибка всех касается, и все хотят выяснить причину этой проблемы! Настольные компы не исключение, у меня тоже довольно часто стала выпадать такая ошибка! ПЕРЕГРЕВ скажу сразу, ОТПАДАЕТ! у меня так было даже при 50 градусов! а это не перегрев для GTX260 для такой видеокарты это холод скорее всего! Она максимум у меня под нагрузкой греется 86, (это нормально) на отказ у неё рассчитано до 105 !!! Но в том то и дело что у меня как раз под нагрузкой и таким нагревом такого не было, а вот в простое было и не раз! Поэтому и говорю, что перегрев точно не причём! Дело в чём то всё же другом! Винда тоже 7, я думаю это какой то конфликт с Аеро и драйвером! это моё личное мнение, потому что такое только на висте и семёрке, а на них обоих аеро! Кстати иногда решается такая проблема после повторной индексации производительности на оценку! А после переустановки видео-драйвера, рекомендую это делать всегда! И всё таки ещё раз повторюсь что это с Аеро как то связано! А может только с этим и есть! у меня раза 3 такая ошибка вылетала, всего лишь при смене темы!
Сообщение отредактировал EvGSTO49 - 26 марта 2011 00:58
26 марта 2011 16:59
#394
А при том,что не надо выдирать слова из контекста. Только если осилил дочитать сообщения до октября прошлого года-то постарайся прочитать и самое первое сообщение темы. Нигде нет НИ СЛОВА о том,что единственная причина-перегрев. А разница между видеокартой настольного компа и ноутбучной -гигантская.А "мистер кадр",которому предназначался ответ, с какого-то фига решил,что у него на его десктопе всё точно так же,как на ноутбуке должно быть.
С отключенным aero ситуация такая же.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 марта 2011 17:01
Pavelrzn
26 марта 2011 19:41
#395
У меня проблема заключалась именно в конфликте Adobe Flash Player 10 и драйверов на видеокарту. При просмотре видео разрешением больше 360 сразу же комп зависал и перезагружался, иногда такое случалось даже просто от flash реклам на сайтах sad
Установил Ubuntu и новый плеер, там все работает хорошо. Потом нашел Flash Player 9, установил его и последние драйвера, все работает хорошо. Только некоторые сайты ругаются, говорят мол обновите Flash Player. Сейчас попробую установить новый плеер и старые драйвера.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551g
EvGSTO49
27 марта 2011 17:20
#396
Да я всё понимаю, просто эта проблема распространённая и на настольных! Но лично у меня проблема решилась перейти на драйвер по старше! Возможно да, это и с софтом каким то конфликт! кроме того я ещё и редактированием видео занимаюсь с помощью технологией CUDA !!!
BENDER_IV
24 апреля 2011 02:00
#397
спасибо всем что состряпали такой большой форум)
Проблема у меня такая же как и у большенства тут,
началось все очень неожиданно, после запуска cinema 4d начался венегред из крабовых палочек , подумал все пипец, доехал мой ноут,
но потом он заработал, ладно думаю я, нормально все.Через минуты 2 опять, но уже при серфинге инета, и так далее, время сокращалось сокращалось пока не посетил меня синий экран смерти который поведал мне что проблема с драйверами видеокарты.
обновление драйверов помолго частично, каша теперь только в играх да и не во всех, играя в арму 2 через минут 5-10, играл в казаки вопще без нареканий,проверял темпиратуру, 70 градусов стабильно держит при макс нагрузке,есть идеи??
З.Ы. как отключить ATI powernow , в биосе ничего такого не нашел, да и в инете ничего путного.
установкой драйверов версии 10.7, и отключением функции PowerPlay в Catalyst Control Center проблему не решил
Radeon HD 4570
Windows 7 32bit
Сообщение отредактировал BENDER_IV - 25 апреля 2011 08:35
_NooB_ik
24 апреля 2011 16:18
#398
Acer Aspire 5742G-484G32Mnkk OS: Windows 7 SP 1, карта мобильная GT 540m. На драйверах 270.61 БСОД с ошибкой 0x00000116 или "Видеодрайвер Nvidia Windows Kernel Mode Driver перестал отвечать и был успешно восстановлен.", перед этим процесс System грузит систему на 25%. Проблема встречаемая...
Отключение Aero помогло не надолго, но потом снова БСОД'ы.
Эти драйвера первые официальные для моей карты, другие приходится модифицировать для работы, а на серии 270.хх производительность повышается не слабо) Поэтому они мне так нужны и я с ними пытаюсь работать, с другими драйверами все нормально (кроме 270.51- тоже самое)
Температуры 70-80*С для карты.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-484G50Mikk
25 апреля 2011 02:33
#399
Не верю. Как измеряли?
У вас явная проблема с драйверами. В их сторону и стоит копать. Я бы подождал более-стабильного релиза 270-тых драйверов
BENDER_IV
25 апреля 2011 08:32
#400
измерял через мониторинг Riva Tuner непосредственно в игре , 77 градусов максимально при часовой игре, установил windows XP проблема осталась.
