Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 41 страница
escalion
29 июля 2010 16:38
#801
zin911, У меня такая же проблема. После перезагрузки винды блютус отключается и его надо снова включать. Мелочь, но всеже хочется узнать как сделать так, чтобы блютус сохранял свое состояние после перезегрузки или хотябы включался по умолчанию.
Модель ноутбука: 5553G и 5320G
29 июля 2010 17:09
#802
Svetiks,а какая связь между bluetooth и интернетом? Вы заплатили за свой интернет,чтоб им пользоваться? Он "из ниоткуда" взяться не может. Позвоните провайдеру,предоставляющему вам интернет,и узнайте,какие настройки им требуются.escalion, блютус включится только вручную.
davidson
29 июля 2010 18:48
#803
escalion,
блютус менеджер в автозагрузку
Цитата: Svetiks
блюьтус. ... устройст ..нахождит ?
am
может встроен YOTA?
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
john
2 августа 2010 03:57
#804
произошла беда - перестал работать блютуз, 8 месяцев до этого проработал. Ноут Asus X50N, winXP sp2. Драйвера стояли с сайта асуса для ХР. Появляется окошко - вставьте модуль блютуз. Попробовал переустановить драйвера - ничего. Переустановил систему, потом скачал с сайта Тошиба последний toshiba bluetooth stack - ничего, при установке просит вставить.. Не хочется использовать отдельный модуль, и так usb портов три штуки осталось, а девайсов много, приходится ненужные сейчас отключать для другого, с двумя портами еще круче будет.
Модель ноутбука: Asus X50N WinXP sp2
2 августа 2010 17:03
#805
john, а Windows XP SP3 ставили? Пробовали разбирать ноутбук и смотреть контакты адаптера?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 2 августа 2010 17:03
john
3 августа 2010 00:24
#806
SP 3 не ставил, другого инсталятора нету, а с тем что есть не будет регистрации. А разбирать не решился, боюсь чего-нибудь сломать, никакого ведь мануала найти не удалось. Похоже таки на железную поломку - запустил установку драйверов и передергиваю рычажок блютуза. Через минут 5 устройство обнаружилось, драйвера поставилсь. Недолго правда все работало, опять сдохло. Кстати этим рычажком включается блютуз и wi-fi, и последний кстати работает исправно.
Сообщение отредактировал john - 3 августа 2010 00:33
davidson
3 августа 2010 02:32
#807
john,
утилиты atk все стоят?
, они по отдельности управляются своей утилитой Wireless Console Utility
если в консоли блютус выключен он не запустится
Сообщение отредактировал davidson - 3 августа 2010 02:45
john
5 августа 2010 00:46
#808
все утилиты установлены, механическим переключателем включается, дополнительно комбинацией "Fn"+F2 можно выбирать - всё отключено, всё включено, только wi-fi, только блютуз, всплывает соответствующее сообщение и картинка. Собственно при его включении появляется "Устройство Usb не опознано, устройство работает неправильно, windows не может его определить". Один раз только после продолжительного передергивания блютуз заработал, но ненадолго. Склоняюсь к мысли, что переключатель не причем (wi-fi работает), а причем сам модуль BT. Какое ваше мнение, в сервис значит?
Сообщение отредактировал john - 5 августа 2010 01:10
Rinatus
#809
та же проблема( не работает bluetooth, сначала нормально работало. Теперь в Диспетчере устройств определяется как Unknown Device, иногда вообще не определется.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G
davidson
6 августа 2010 14:02
#810
john,
http://www.asustreiber.de/downloads/windows-xp/18-treiber
поставьте свежий драйвер на чипсет
Сообщение отредактировал davidson - 6 августа 2010 14:04
6 августа 2010 14:10
#811
Ну а драйвер на BT ставить пробовали?
umniy
6 августа 2010 17:13
#812
Всем привет... У меня такая проблема... Bluetooth на ноутбуке Packard bell tj75-jo-101ru не работает... Хотя наклейка есть... Пробовал ставить разные драйвера... В windows 7 отображается когда его включаю... Пытаюсь зайти в параметры bluetooth, но не чего не происходит...
Модель ноутбука: Packard bell easyNote TJ75-jo-101ru
6 августа 2010 17:21
#813
umniy, ну а вы драйвера и утилиту для работы с БТ поставили?
umniy
6 августа 2010 17:22
#814
Да ставил с сайта broadcom...
Rinatus
6 августа 2010 17:36
#815
Драйвер на BT стоит
6 августа 2010 23:04
#816
Rinatus, какие именно ставили?
umniy
7 августа 2010 00:26
#817
Привет... Проблема такая... У меня ноутбук packard bell TJ75... Bluetooth есть 100%... Но он не работает... Пробовал ставить bluesoleil, пишет что устройства не найдено.. Ставил драйвера с broadcom'а, программа устанавливается, но не запускается... В стандартном программе не запускаются настройки и зависает при открыти "Мои устройства"... У меня windows 7 64-bit...
7 августа 2010 00:39
#818
umniy, а отсюда Broadcom ставили?
umniy
7 августа 2010 00:50
#819
FuzzyL, Нет с офф сайта...
7 августа 2010 00:59
#820
umniy, попробуйте отсюда
