Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 75 страница
Oleg1971
16 июля 2011 15:44
#1481
ПОМОГИТЕ!!!Я не очень опытный пользователь,поэтому если можно поподробней,мне 40 лет и я самоучка!Я являюсь обладателем ноутбука ACER 5920G уже 3 года!Какие только системы не ставил,всё нормально,а недавно поставил 7-ку Х64 максимальную и столкнулся с тем,что не работает БЛЮТУЗ! устанавливается нормально,но не ищет устройств,и не даёт открыть параметры(ПРОСТО МОЛЧОК!) поменял 4 драйвера,ситуация не меняется! Вот ссылка на на офсайт-там всё есть-но не всё работает,а ваши работают! http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/home?LanguageISOCtxParam=ru&ctx2.c2att1=21&C
ountryISOCtxParam=RU&ctx1.att21k=1&CRC=3588554440 Короче,народ,мож у кого есть такой ноутбук с такой системой и он сталкивался с проблемами-подсобите,плизз.Очень доволен новой системой,но нерабочий БЛЮТУЗ из себя выводит!!!Заранее благодарен,ОЛЕГ. :recourse:
17 июля 2011 01:04
#1482
Oleg1971, а с этого сайта драйвера на bluetooth пробовали?
lyoshas2011
19 июля 2011 16:22
#1483
Всем здрасте.
у меня проблема. переустановил ланч менеджер, вай фай вроде работает...а вот блютуз проверить не могу.не знаю как? и где найти значек блютуза что отправить и принять файл. подскажите как быть?
21 июля 2011 05:24
#1484
lyoshas2011, а сам Bluetooth адаптер в ноутбуке есть?
Oleg1971
22 июля 2011 13:14
#1485
Спасибо Админ!это из-за левой сборки Тотэл Коммандера переставали работать БЛЮТУЗ и языковая панель.А 60% дров скачано у вас!Спасибо!Переустановил ОС и всё путём!
23 июля 2011 02:17
#1486
Хорошенькая такая сборка :smile: Сам годика два назад на тотал лицензию купил.
TX2011
30 июля 2011 03:20
#1487
Acer ASPIRE 4830TG.
Обновил драйвера bluetooth (atheros) с вашего сайта, установил последнюю версию bluesoleil 8. Достаёт ошибка периферийного устройства bluetooth windows 7 64 bit. Подскажите плиз, как решить проблему.
Сообщение отредактировал TX2011 - 30 июля 2011 03:50
30 июля 2011 20:17
#1488
TX2011, а вы принципиально не читаете последние сообщения в теме? На предыдущей странице ваш вопрос: Bluetooth - Решение проблем с Bluetooth-адаптерами - 74 cтраница
Donetsk57
31 июля 2011 20:31
#1489
Bluetooth
как побороть проблему? вставил в usb какойто ноу нейм блютуз не могу настроить
eMachines eME 528-T352G25Mnkk (LX.NC50C.037)4Gb
Windows 7 Ult.x64
DIR 320
1 августа 2011 04:18
#1490
Мда... Так сложно посмотреть сообщение выше? ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА.
Donetsk57
1 августа 2011 11:08
#1491
Смотрел уже все, и ни как не могу решить проблему и программы ставил от Тошибы и солютел и ни как
Windows 7 Ult.x64
DIR 320
1 августа 2011 21:57
#1492
Donetsk57, ну а родную от Broadcom?
TX2011
1 августа 2011 22:08
#1493
TX2011,
Прочитал много страниц данной ветки, есть непонимание как решить проблему. Мобильное устройство Xperia Arc, PC Suite переустанавливал (ставил самую последнюю версию), устанавливал ваши дрова, заходил по вашей ссылки на странице 74:
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=146538 (страница 38 - bluesoleil)
Всё равно остаётся неопознанное периферийное устройство bluetooth...
Donetsk57
2 августа 2011 00:13
#1494
а чего ты решил что она родная?
Windows 7 Ult.x64
DIR 320
Sorjin
2 августа 2011 13:14
#1495
А ты сам проверь. Глянь VID_PID_ устройства и погугли на предмет дров. Узнаешь что за чип и кто производитель, а там и все програмки подберешь. Только перед установкой новых снеси все старые.
eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем...
Модель ноутбука: eMachines 350 21G16I
stasik_solnce
2 августа 2011 20:32
#1496
Купил блютуз 2.0!При передаче файла с самсунга D840 зависает,что делать,подскажите!
2 августа 2011 21:22
#1497
stasik_solnce, что зависает?
Donetsk57
3 августа 2011 02:09
#1498
USB\VID_0A12&PID_0001
это имееш в виду?
Windows 7 Ult.x64
DIR 320
Sorjin
3 августа 2011 03:36
#1499
Donetsk57,
У меня точно такой свисток установлен. Производитель CSR
В winxp уже включен драйвер на этот свисток (см. поиском в c\windows\inf\bth.ini)
Попробуй при включенном свистке запустить автоматическую установку драйвера
У меня установлен Блюсолиел 6.2.49.124
Все функции работают.
Сообщение отредактировал Sorjin - 3 августа 2011 03:53
Donetsk57
3 августа 2011 13:12
#1500
USB\VID_0A12&PID_0001&REV_0134
У меня вроде как Cambridge Silicon Radio / IVT corporation - это то что выдает поиск но драйверов под W7x64 найти не могу
и стороняя программа не подходит так как мне нужен МТС коннект менеджер а она глючит с Блюсолиел
Windows 7 Ult.x64
DIR 320
