Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 76 страница
Sorjin
3 августа 2011 15:05
#1501
Donetsk57,
Да rev_0134 это Cambridge, а у меня rev_1958 CSR Bluetooth Device
Снеси ранее устанавливаемые дрова, перезагрузи, и воспользуйся этим Bluetooth Driver Installer.
Краткое описание (переводчик гугля):
Эта небольшая бесплатная утилита попытается установить универсальный драйвер Microsoft для вашего Bluetooth адаптера. Программа основана на широко известный метод исправления % WinDir% \ INF \ Bth.inf файл.
Это работает для большинства (но не все), Bluetooth адаптеры, USB-ключей как и встроенные. (твой в списке есть)
Как использовать
1. Удалите существующий стек Bluetooth (драйвера программное обеспечение, поставляемое с Bluetooth адаптером).
2. Перезагрузите компьютер и нажмите кнопку "Отмена" Когда Windows запросит драйвера.
3. Выполнить BluetoothDriverInstaller.exe и следуйте указаниям мастера.
Известные проблемы
System Error. Код: -536 870 347 (FFFFFFFFE0000237)
происходит на платформе x64. Под расследование, весьма вероятно, будут исправлены в ближайшее время.
Попробуйте следующее: Откройте Диспетчер устройств, правой кнопкой мыши на корневой узел (компьютер) и выберите "Обновить
конфигурацию оборудования". Пусть Windows, чтобы найти и установить драйвер автоматически.
Перед внесением изменений в вашей системе программа автоматически создает точки восстановления. Если что-то пойдет не так, вы можете использовать Windows, Восстановление системы, чтобы вернуть все изменения, внесенные в ваш компьютер.
Дальше ставь прогу от МТС и она должна прицепиться к драйверу БТ
З.Ы. Установку следует проводить с подключенным свистком
И еще помощь с др. форума Toshiba Bluetooth Portal:
Сообщение отредактировал Sorjin - 3 августа 2011 15:27
eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем...
Модель ноутбука: eMachines 350 21G16I
Reku
3 августа 2011 15:52
#1502
Помогите связать по синезубу Nokia E52 и Aspire 5738G. HTC и Samsung по синезубу коннектятся сразу. Nokia 6700 - тоже. А вот на Нокиа Е52 при попытке установить дрова - гооврит что нету. И так и висит Периферийное устройство Синезуб. Центр Загрузки так же ничего не дает. Причем телефон видит ноут нормально и даже сопрягается с ним - но при попытке подключиться к нему - говорит что не может.
Sorjin
3 августа 2011 16:09
#1503
Reku,
Проблема в телефоне (прошивке)
allnokia.ru в помощь
У меня были такиеже проблемы (symbian 9.3). Хард ресет исправил дело и переустановка ovi suite.
Сообщение отредактировал Sorjin - 3 августа 2011 16:25
RSS1977
3 августа 2011 22:07
#1504
Возврашаюсь к вопросу о bluetooth-сегодня пробовал переставлять винду, эффекта ноль.... ставил с лицензионного диска. Как я думаю - вопрос о корявости винды отпадает. Судя по спецификации самого чипа AR3011 - он относится к Class 2 и радиус действия соотсавляет до 10 метров, возможно он так и должен работать. Просьба к тем, у кого тож 5750 - попробуйте как работает bluetooth на ваших ноутах. Мне просто сравнивать не с чем, на компе стоит китайский адаптер 1 класса (радиус действия до 100 метров) - его в пределах комнаты хватает.
Модель ноутбука: 5750G win7 x64
Donetsk57
4 августа 2011 12:35
#1505
а как удалить ранее установленные драйвера?
Bluetooth
и что далее делать? что-то не получается
Сообщение отредактировал Donetsk57 - 4 августа 2011 12:40
eMachines eME 528-T352G25Mnkk (LX.NC50C.037)4Gb
Windows 7 Ult.x64
DIR 320
Sorjin
4 августа 2011 12:43
#1506
Цитата: Donetsk57
как удалить
В ВинХП
Donetsk57
4 августа 2011 13:57
#1507
Name: Устройства Bluetooth (личной сети) #3
Desc: Устройства Bluetooth (личной сети)
Driver: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0022
Class: Net
HardwareID: BTH\MS_BTHPAN
Status:
The Device is not installed
Problem: No Problems
Драйвера я удалил но Bluetooth Driver Installer не запускается ???????????????????
Windows 7 Ult.x64
DIR 320
suvolod
6 августа 2011 01:17
#1508
Целый день убил на поиск подходящего драйвера для блютуза под нетбук Acer D255E для ХP, и все-таки нашел. Решил поделиться с теми, кто столкнется с аналогичной проблемой. По порядку:
Купили нетбук Aser Aspire One D255E-N558Qws и поставили на него Windows XP SP3. У этого ноута какой-то новый блютуз- модуль. Судя по наклейке, его название AR5BBU12. В системе определяется как USB Device под восклицательным знаком (USB\VID_0489&PID_E02C\5&7C978EA&0&1). Никакие драйвера не подходят - ни с сайта разработчика (хотя служба поддержки утвержала обратное), ни выложенные здесь. Почти сутки были потрачены на перебор драйверов и все-таки нашел - этому радиомодулю нужен Atheros Bluetooth Driver (3.0) (AR3011) v6.04.005.14. В яндексе ссылок на него немного, но найти можно. А еще лучше - загляните на эту страницу:
http://www.getdriver.com/netbook/1200/acer-aspire-one-d255e-aod255e-windows-xp-d
rivers-32-bit-x86.html
Здесь собраны все драйвер под acer aod255e. Не побоюсь сказать, что подборка драйверов даже полнее, чем здесь, на фанклубе.
Сообщение отредактировал suvolod - 6 августа 2011 01:19
RSS1977
7 августа 2011 00:18
#1509
Попробуйте версию 7 отсюда, у меня проавда не XP - но в 7-версии всяко интерфейс лучше. Кстати - подскажите пожалуйста, какова у вас дальность действия?
helix
7 августа 2011 16:45
#1510
приветствую, недавно взял aspire one d250 поменял на нем хард на 320гб, установил висту, все работает кроме блютуза... может драйвера не те ставил? драйвера брал отсюда http://acerfans.ru/drivers/1260-drajjvera-dlja-acer-aspire-one-d250.html не подскажете в чем трабла? спасибо заранее!
7 августа 2011 16:59
#1511
helix,
А само устройство Bluetooth точно имеется? Первое сообщение этой темы прочтите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал reylby - 7 августа 2011 19:13
helix
7 августа 2011 17:12
#1512
ой, спасибо, слошил я что то... как то даж мысли не возникло что может не быть его :(
а не подойдет случаем модуль от делл ноута? а то валяется тут погибший))
7 августа 2011 19:16
#1513
helix,
Если это Foxconn Bluetooth FOX_BRM_2.0 F/W 300 с кабелем - подойдёт).
Ну и тема Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук в помощь.
helix
7 августа 2011 20:57
#1514
пока не разобрался где такой разьем)) нашел в закромах юсб блютуз пока..
7 августа 2011 21:54
#1515
Скачаете service guide - разберётесь.
helix
7 августа 2011 22:42
#1516
service guide
скачал, но не совпадает с моим)) те в заглавии модель та же а на картинках другое, мож у меня обновленная модель какая или там для наглядности просто другой ноут использовали..
Bertran
17 августа 2011 14:49
#1517
Здравствуйте,уважаемые! Подскажите пожалуйста,как настроить Bluetooth на настольном компьютере, подключенном к локальной сети,чтобы можно было через него выходить в интернет ноутбуку. OC на обоих Windows XP sp3.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
17 августа 2011 20:00
#1518
Bertran, блутус для выхода в интернет? Это будет жестоко. Лучше дайте 200-400р за Wi-Fi адаптер или точку доступа
DJ-VASIAN_36RUS
18 августа 2011 15:28
#1519
Приветствую. Который день разыскиваю дрова на блютуз модуль.
Ноутбук Acer Aspire 5755G-2416G1TMnbs (LX.RQ302.008)
Система Win 7 Home Premium 64 bit
В диспетчере отображается как USB\VID_0489&PID_E02C&REV_0001
Смотрел Id при помощи вашей пргои. Результата нет.
ROOT\MEDIA\0001 я так понимаю не отображается как надо.
Скачивал с сайта производителя и откуда только не заливал (выдает ошибку) Что нет файла inf или он был написан на более старой ОС типа win 95. Сложилось мнение что разрабы не потрудились толком сделать дрова для 7.
18 августа 2011 16:49
#1520
