Внешние жесткие диски - 4 страница
10 ноября 2009 15:49
#61
Репутация: 5 Сообщений: 295 |
Спасибо. Я так понял что разницы в производительности не будет, значит буду покупать с 16MB буфером и питанием от USB. P.S. Видел тут люди советуют ставить в ноут жесткие с 7200, а родной HDD закрыть в бокс и использовать как внешний, но думаю для Acer 7200 это слишком - он и с 5400 охлаждением еле справляется. Читал в теме про охлаждение что не стоит. |
10 ноября 2009 15:54
#62
Цитата: alex2301ua но думаю для Acer 7200 это слишком - он и с 5400 охлаждением еле справляется. Угу, для любого бука тяжело. |
10 ноября 2009 16:05
#63
Цитата: alex2301ua но думаю для Acer 7200 это слишком - он и с 5400 охлаждением еле справляется. Нормально он справляется,мобильные HDD 7200 греются не на много больше,и это зависит от производителя,а не от самого факта быстрого вращения. |
10 ноября 2009 16:11
#64
11 ноября 2009 20:42
#65
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Ребята, у меня такой вопрос, выручите. У меня такой комп AS7730G-734G32Mi, вот с таким наборов разъемов: 1 x разъем для подключения репликатора портов Acer EasyPort IV 1 x ExpressCard™/54 разъем 5-в-1 модуль для работы с флэш картами (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) 4 x USB 2.0 1 x HDMI™ порт с поддержкой HDCP 1 x VGA порт 1 x разъем для внешних динамиков / наушников / линейный выход с поддержкой S/PDIF 1 x разъем для микрофона 1 x линейный аудио вход 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) порт Я хочу подключить себе жесткий диск Western Digital WDH1CS10000 (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91033&modelid=1568807), но не через USB, а через eSATA, ну или хотя бы FireWire. Т.к. у USB самая низкая скорость, в сравнении с остальными портами. Поскажите, как поступить. Заранее спасибо. |
11 ноября 2009 20:53
#66
Vasya-0072007, а разъемы eSata, firewire есть? Если нет, то придется через USB подключать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 ноября 2009 21:24
#67
Вот разъемы, которые имеются в наличии у HD: USB, eSATA, FireWire x2 Хочу подключится через eSATA(скорость высокая). На кройняк FireWire. Сообщение отредактировал Vasya-0072007 - 11 ноября 2009 21:28 |
12 ноября 2009 01:28
#68
Цитата: Vasya-0072007 Тебя не смущает что в отзывах пишут о нагреве до 68 градусов? Я немного запутался, ведь здесь на форуме написано что если температура жесткого диска поднимается выше 55 то можно смело копировать данные с диска или для внешних жестких эти параметры отличаются? Что же будет с диском TakeMS который закрыт в прорезиненый алюминиевый корпус без доступа воздуха? - нагреется до 90? |
12 ноября 2009 02:09
#69
Да все нормально дружище alex2301ua. Раз делают в таком корпусе,- значит так надо, так расчитано,...и все будет ок. Не переживай, и не путайся. Все намного проще, чем это рисуют. Меня больше интересует, как подключить HD по eSATA к моему Acer. Разъемы перечислил двумя постами выше. |
12 ноября 2009 12:11
#70
Цитата: Vasya-0072007 Хочу подключится через eSATA(скорость высокая). И в чём вопрос? подключайтесь :) Бокс должен иметь разьём такой. Или переходник напрямую к sata-диску без бокса,но в любом случае-понадобится дополнительное питание. |
30 ноября 2009 19:47
#71
Здравствуйте... У меня следующая проблема с зависанием ноута acer 5730zg: Иногда, (не всегда!!!) при подключении внешнего жесткого диска Seagate на 1 терабайт (подключается с помощью бокса фирмы "manytel") зависает ноут, а именно всё как бы работает, но на мои запросы он не отвечает, даже диспетчер задач не запускается, не закрываются приложения которые были запущены на момент подключения жесткого диска, единственное что помогает, это выключение с помощью кнопки включения... :( В общем мне интересно что я делаю не так... И ещё раз повторю, это зависание происходит не часто, но бывает... ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ДУБЛИРОВАНИЕ ТЕМ. ВАМ ОТВЕТИЛИ В ДРУГОЙ ТЕМЕ, ГДЕ ВЫ ПРОДУБЛИРОВАЛИ СООБЩЕНИЕ. Сообщение отредактировал minos66 - 30 ноября 2009 20:07 |
19 декабря 2009 13:36
#72
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
добрый день прошу обьяснить в чем причина. имеется нот имеются 2 одинаковых внешних винта с единственным разьемом усб. при подключении к ноту кажды работает нормально. хотел скопировать данные с одного на другой те напрямую - подключил к нотц оба и...виден только один. как подключить оба? |
19 декабря 2009 15:56
#73
slesarg, а у винчестеров блоки питания были? Попробуйте их подключить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 декабря 2009 13:29
#74
внешние жесткие диски от WD. никаких бп и вообще никаких интерфейсов кроме usb нет. диски одинаковые по всем параметрам. пробовал подключать диски разных обьемов - подключаются оба. а в данном случае почемуто в системе виден только один - тот который подключается первым. какой из портов usb используется разницы нет - пробовал по разному. дело в том что диски 0.5 терабайтные а винт в ноте 120мб. те возможности перегнать на нот а потом на другой винт нету. на дисках хранятся фильмы - можно конечно перекидывать по одному но...хотелось бы Ctrl+A>Ctrl+C>Ctrl+V |
14 января 2010 13:48
#75
Купил корпус: http://www.age-star.ru/catalog/extbox35/show/20/ вставил винт на 40 Гб производитель Seagata, есть внешнее питание, но при копировании на него он зависает и никак не реагирует. Это заметно когда копируеешь через Total Comander, показывает скорость, графики, но они стоят, при этом система откликаеться, можно переключаться м/у окнами, но отменить нельзя только через диспетчер задач. Когда вставил винт в корпус, его отформатировал средствами виндус. Система Vista HP --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7720ZG Intel Pentium dual-core T2370 Up to 512 MB NVIDIA GeForce 8400 GS TurboCashe 1GB DDR |
17 января 2010 17:43
#76
Репутация: 0 Сообщений: 66 |
Здравствуйте, решил купить себе внешний HDD и столкнулся с проблемой выбора. Нужен надёжный, скоростной хард на 1 Тб не дороже 5 тыс. рублей, а лучше дешевле . Прочитав несколько статей на форуме, пришёл к выводу, что лучший вариант внешний HDD 3,5 7200 об\мин с внешним БП и с ESATA, либо тот же HDD 3,5 7200 об\с, но с буксом с БП и с ESATA. Посоветуйте, пожалуйста, надёжных производителей/модели HDD и букса с данными требованиями. --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5630 Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo T5800 (2.0 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800), 15.4" WXGA (1280x800) c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, ATI Mobility Radeon HD 3470 с 256 Мб видеопамяти, 2048 (1x2048) Мб DDR II, 250 Гб S-ATA (5400rpm |
10 апреля 2010 23:41
#77
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Здравствуйте. У меня ноут extensa 5630G, винт 250 Gb SATA-II 300 Seagate Momentus 5400.4 <ST9250827AS> 2.5" 5400 rpm 8Mb Хочу купить еще один примерно на 1тб, есть разьем eSata. Какой диск лучше покупать и бокс к нему? Можно и надо ли делать raid0? |
11 апреля 2010 17:06
#78
Цитата: bula92 Какой диск лучше покупать и бокс к нему? Какой найдете - такой и будет. Главное, чтобы БП в комплекте был Цитата: bula92 Можно и надо ли делать raid0? Нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2010 16:51
#79
Репутация: 3 Сообщений: 177 |
Всем привет!!! Нужна помощь! Приобрел внешний HDD WD My Passport™ External 500 Gb. Проблемма в следуещем: При попытке извлечения диска пишет что диск занят, Проверил занят тремя процессами svchost.exe находящимися в папке system 32. В подключеном состоянии определяется как обычный жесткий диск. Если просто выдернуть то перед следуещем подключением требуется перезагруз системы, если не перезагружаться то комп не видет HDD хотя он работает (крутится и ощущается вибрация) В диспетчере задачь он отображается а в управлении дисками его нет. Помогите пожалуйста как исправить проблему!!! Сообщение отредактировал Glowset - 4 мая 2010 17:04 --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
4 мая 2010 17:26
#80
Репутация: 36 Сообщений: 253 |
вирусы проверял? |
