Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 127 страница
16 октября 2012 01:40
#2521
kvershlag, Попробуйте, на всякий пожарный: 5n9cxfc ykm0cli 3z03l39 edmh9ws bul2zbb --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 октября 2012 01:52
#2522
reylby, сейчас попробую. А обновление BIOS может помочь? --------------------------------------------------------- s/n: LXA46051315440A023KS00, XP-32разр. |
16 октября 2012 02:01
#2523
Цитата: kvershlag сейчас попробую ни один не подошел ((--------------------------------------------------------- s/n: LXA46051315440A023KS00, XP-32разр. |
16 октября 2012 02:11
#2524
kvershlag, Попробуйте сделать загрузочную флешку с DOS, записать на неё ClearPw Insyde Bios Password unlock.zip (1434 | 666.04 Kb), снять HDD, загрузиться с этой флешки, запустить программу и попробовать снять пароль. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 октября 2012 02:53
#2525
Цитата: reylby Попробуйте сделать загрузочную флешку с DOS, записать на неё ClearPw Insyde Bios Password unlock.zip (361 | 666,04 Kb), снять HDD, загрузиться с этой флешки, запустить программу и попробовать снять пароль. Помогло, успешно снят пароль! Спасибо огромное. Оказалось так все просто, а я уже и во внутря залез.... --------------------------------------------------------- s/n: LXA46051315440A023KS00, XP-32разр. |
16 октября 2012 11:18
#2526
Здравствуйте! Проблема с ноутбуком e-machines e442 В BIOS показывает что HDD Password is Frozen При загрузке и трижды неверно введенном пароле пишет следующее: Enter Unlock Password (Key:50003269) Помогите розобраться, если возможно... |
16 октября 2012 11:29
#2527
benton, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 октября 2012 11:56
#2528
reylby, Огромное спасибо. За абсолютной нехваткой времени, не прочел начало топика. Ссылка на сайт с генератором паролей помогла! Сообщение отредактировал benton - 16 октября 2012 11:57 |
17 октября 2012 18:35
#2529
Была такая же хрень когда установил одну прогу попробуй ввести: 64372, 786, 302, 437 |
18 октября 2012 01:41
#2530
Всем доброго вечера. Жалуюсь :-) . Проблема с паролем на HDD ноута Acer Aspire 5315. После глюка начал просить пароли и в BIOS ( который я победил замкнув J1 под оперативкой) и на жестком диске, которого никто никогда не ставил. Естественно после нескольких попыток выдал : Encrypt HDD Key: 13656492. Помогите, кто чем может :-) . Если поможет, диск Hitachi HTS542580K9SSet Сообщение отредактировал colorit - 18 октября 2012 01:44 |
18 октября 2012 01:46
#2531
colorit, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2012 23:06
#2532
Доброго времени суток! Описание проблемы: Ноут ASER Aspire 5560. Необходимо сбросить пароль на биос. При включении в правом нижнем углу пишет что типа от Phoenix. После трех неверных вводов генерит Id из 8 символов (буквы и цифры) каждый раз разные. Внимательно проштудировал первые 22 листа данной темы, но нужной утилиты не нашел. Там только на 5 цифр. А в последних постах попадался подобный код, и ответ на него, то есть программа у кого-то существует. Если не трудно, подскажите ссылочку на генератор паролей для моего случая или программки сброса пароля БИОС, которая заработает из под w7x64. Разбирать ноут и перепрошивать не хотелось бы. |
24 октября 2012 23:11
#2533
alexr, В помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2012 23:23
#2534
Только через флешку и CleanPassword? Не хотелось бы отстегивать жесткий... Ну может так подскажите код разблокировки: 388A3D61 |
24 октября 2012 23:30
#2535
Цитата: alexr Не хотелось бы отстегивать жесткий... А придётся. Генераторов мастер-паролей для Phoenix UEFI в свободном доступе нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 октября 2012 14:23
#2536
EMACHINES E525-902G16MI Unlock password key: 59212864 Заранее спасибо. |
25 октября 2012 19:37
#2537
sservant, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 октября 2012 22:28
#2538
Добрый всем вечер. Помогите снять код на HDD на Dell Vostro V13. Сервис таг 1Z69JM. Заранее спасибо. |
27 октября 2012 03:25
#2539
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с паролем на BIOS для DELL Inspiron M5030 Service Tag B6JH3N1 PPID CN0C8PJJ7016612G0273A00 Service Code 24340113325 Сообщение отредактировал gabba95 - 27 октября 2012 03:25 |
28 октября 2012 00:29
#2540
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
ACER aspire e1-531 проблема с паролем на HDD Hitachi HTS545050A7E просит ввести пароль пароль не потходит и так 3 раза затем следующие сообщение Enter Unlock Password (Key:51122015) помогите пожалуста я даже винду ещё не поставил не даёт, сбрасывает установку на пол пути. |
