Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 255 страница
31 августа 2015 19:53
#5081
bered321,
Какая модель у HDD?
bered321
31 августа 2015 22:33
#5082
Hitachi HTS542516K9SA00 (S1)
Модель ноутбука: Acer aspire one ao521-105dcc
31 августа 2015 22:42
#5083
bered321,
Тогда просто и дёшево не будет. Самое разумное, по-моему - обратиться в ближайшую контору с PC-3000 и мастерами, умеющими с ним работать. Снимут пароль и всё заколосится как и прежде.
bered321
31 августа 2015 23:14
#5084
Понял, спасибо! А платные проги не помогут? Типа repair station?
31 августа 2015 23:17
#5085
bered321,
Неведомо мне сие.
bered321
3 сентября 2015 02:55
#5086
А не подскажите в какой сектор hdd прописывается пароль? Вроде как сумел получить доступ через hexeditor вопрос в том где пароль прописан, а то там поиска нет....
3 сентября 2015 03:37
#5087
bered321,
В служебной области, думаю. Но совсем не факт, что лежит он там в явном виде и по тому же адресу, что в ссылке, Hitachi не WD.
Кстати, поскольку HDD старый - можете испробовать zu_(о работе программе).
Ещё можно поспрашивать на форумах типа этого или этого.
bered321
3 сентября 2015 04:13
#5088
Zu пробовал, 15 часов малотила и без результатно. Вообщем данные я все вытащил, при помощи winpe. Вопрос остался в снятии пароля при загрузке. Вот сейчас сижу затираю диск и переразбиваю заного мб поможет, если нет то последняя надежда на toshiba hdd recovery она вроде как возвращает все в заводское состояние, только не помню куда диски дел
AlexMiller
3 сентября 2015 04:16
#5089
заблокирован hdd, код ошибки 02986
генерирую через hdd_pw не подходит ни один пароль
помогите пожалуйста!
Alexandar
3 сентября 2015 12:45
#5090
Помогите пожалуйста решить проблему. Ноутбук Acer V3-571G. Включаю, пишет вставьте загрузочное устройство. Загружаюсь с внешнего жёсткого диска. При установке режима AHCI, не виден родной ЖД в винде, в биосе определяется. При установке режима IDE, появляется в управлении дисками в состоянии вне сети. Дискпартом включаю в сеть, пишет - не инициализирован, но включен. При инициализации - пишет диск защищён от записи и ничего не происходит. Размер диска(500Гб) отображается правильно. Если защищён, то посмотрел в биосе стоит superwisor password. Открыл его, набрал пароль от биоса(четыре нуля) - не проходит. Как снять этот супервизор пасспорт(он неизвестен)? И правильно ли я грешу на это, может диск неисправен?
И ещё, когда вне сети - пишет диск отключен административной политикой.
Сообщение отредактировал Alexandar - 3 сентября 2015 13:02
Модель ноутбука: Packard Bell ENTE69KB А6-5200, HD 8400, 4Gb DDR3L, Seagate 1Tb, Win10x64SL
3 сентября 2015 12:48
#5091
bered321,
Очень странно)
При установленном и неизвестном пароле на HDD, доступа к HDD не будет, хоть с WinRE, хоть из Linux, хоть...
bered321
3 сентября 2015 16:22
#5092
но тем не менее, он есть))) все что нужно я скопировал. Винт затер полностью, переразбил, отформатировал и после перезагрузки он теперь не требует пароль до момента входа в биос либо до вкл/выкл питания. Могу на диски записывать, читать и стирать что угодно, но этот дурацкий запрос пароля после вкл/выкл так и не отключился. Я загружаюсь следующим образом: если винт воткнут в сата с самого включения то на ф12 менюшку не вызвать, поэтому я гружусь сначала с флешки без винта, потом в процессе его подключаюсь, делаю ребут и получаю меню на ф12, далее опять с флешки winpe и там уже могу творить с винтом что хочу, за исключением снятия дурацкого пароля.
3 сентября 2015 17:34
#5093
Замкните контакты JCMOS1 под планками памяти, включите ноутбук, секунд через 30 выключите, разомкните контакты.
А с HDD непонятно, проверьте его.
Так может жена таки поставила пароль на загрузку системы?)
Сообщение отредактировал reylby - 3 сентября 2015 17:35
bered321
3 сентября 2015 17:58
#5094
Нет, там все пароли в биосе чисты, ибо он был перепрошит, сброшен через контакты и через батарейку))))
Виктория и MHDD пишут Security ON, High. Вот такая вот ерунда и как убить этот пароль я не знаю. Спервизор и юзер пароль в биосе написо "clear", master password hdd - registred, user password hdd - user only.
bered321
4 сентября 2015 02:00
#5095
вот скрины о том что я имею
на данный момент
Alexandar
4 сентября 2015 11:35
#5096
Спасибо за участие. Вчера полдня с ним возился. Снял пароль. В управлении дисками активизировался один пункт - создать простой том. При создании тома вышла ошибка - оснастка устарела, обновите. В Аомей Партицион при создании раздела выскочило сообщение - слишком много бад секторов и прекратила работу. Запустил фирменную утилиту от Сеагейт - Диск Визард, и при настройках в Биосе IDE MODE, и UEFI создал раздел GPT. И после этого он вообще пропал, и никакой программой не определяется, хотя по прежнему в биосе есть, и в пунктах загрузки отмечено его название - HDD0 ST-500..., и при загрузке с внешнего диска, индикатор на панели моргает, потом горит постоянно. Это всё же труп. Пойду искать жёсткий диск.
vint341
7 сентября 2015 20:19
#5097
Добры день не могу снять пароль с HDD Acer aspire one ZG 8 KEY:86803749
Модель ноутбука: ACER Aspire One
8 сентября 2015 00:02
#5098
vint341,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь.
vint341
8 сентября 2015 02:06
#5099
Спасибоо огромное вашему форуму !!!!!!!!! :wink:
Даня1234
9 сентября 2015 02:30
#5100
Помогите пожалуйста: Key 60803872
Модель ноутбука: Acer V3-571G-33124G50Makk
