Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 259 страница
15 октября 2015 13:35
#5161
RIDDchel,
Сообщение в помощь.
RIDDchel
15 октября 2015 16:08
#5162
Вот спасибо тебе дружище! Дай бог здоровья!
STALKER15
17 октября 2015 17:40
#5163
Запаролен жёский диск хитачи.Что посоветуете?
17 октября 2015 17:47
#5164
STALKER15
17 октября 2015 17:49
#5165
Спасибо.Там я уже был
17 октября 2015 18:00
#5166
STALKER15,
Ну и всё), одним софтом пароль не снять(если пароль ставился на этот HDD не в ноутбуке Acer).
STALKER15
17 октября 2015 18:07
#5167
нет-тошиба.юнное дарование влезло везде куда можно.ноут раблокировал-вместо пайки перемычки просто карандашём нарисовал-ноут ожил.жесткий остался как сувенир но 500 гигов как то без дела-обидно.вот такая история
17 октября 2015 18:26
#5168
STALKER15
17 октября 2015 18:28
#5169
спасибо.цены не айс проще новый в днс взять.ещё раз спасибо
foxwm
17 октября 2015 23:00
#5170
Acer TravelMate P633-m-53234g50akk
Перепрошил BIOS на последнюю версию. Тебе при загрузке выдает Operating system not found. Вероятно проблема с тем, что повредился загрузочный сектор.
В BIOS не пускает, т.е. нужен пароль. У меня есть только HINT 2E4CAED9
Всё перепробовал, не могу сгенерировать нигде подходящий пароль на биос
Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал foxwm - 18 октября 2015 01:12
17 октября 2015 23:15
#5171
C boot-сектором ничего не случилось, в биосе Boot Mode сбросился к значению по умолчанию, UEFI. А устанавливали систему при Boot Mode - Legacy BIOS на HDD с MBR. Поэтому ОС и не находятся.
clearingthebiospasswords_travelmatep633seriesserviceguide.pdf (70 | 99.3 Kb)
Можно просто замкнуть контакты, включить ноутбук секунд на 30, выключить, разомкнуть контакты.
foxwm
17 октября 2015 23:43
#5172
Короче наклейку я отклеил, нашел этот G2201 под ней. Отключил батарею. Отключил питание. Замкнул отверткой контакт. Включил питания. Включил ноутбук. Жду 30 секунд. Выключаю ноутбук, убираю отвертку. Нифига!
Далее читаю инструкцию на английском. Делаю, как написано. И нифига. Какие будут соображения, товарищи?
Сообщение отредактировал foxwm - 18 октября 2015 00:15
18 октября 2015 00:25
#5173
foxwm,
Под планками памяти.
foxwm
18 октября 2015 00:32
#5174
G2201 я нашел, он был спрятан под наклейкой, но замыкание не помогло
18 октября 2015 00:38
#5175
foxwm,
А есть под наклейкой ещё какие-нибудь контакты подобной формы, например с надписью G2101?
Если замыкания не помогают, то попросите здесь evserv сгенерировать мастер-пароль по коду.
Иначе придётся платить, например здесь.
foxwm
18 октября 2015 00:42
#5176
G2101 есть, замкнуть его?
18 октября 2015 00:47
#5177
foxwm,
Ага.
foxwm
18 октября 2015 00:51
#5178
не помогло, пошел клянчить пароль. У меня такая ситуация уже один раз была, но давно...и тогда мне удалось найти чудо программу-спаситель
18 октября 2015 00:54
#5179
Нет их бесплатных для Phoenix UEFI, по-моему.
foxwm
18 октября 2015 01:11
#5180
ну вот я один раз находил, сейчас вот уже несколько часов потратил, но пока не нашел....А как же так ACER продает ноутбуки и не дает пользователями доступа в BIOS...
Эту тему читают: 0 пользователей () и 15 гостей
