Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 331 страница
19 января 2019 19:09
#6601
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
St.i.v, Ответил Вам в личку! |
30 января 2019 10:17
#6602
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Acer Aspire 5750 Harddisk Security SATA Port 0 Hitachi HTS542516K9SLock Enter Unlock Password (Key:55148834) |
30 января 2019 13:29
#6603
akmaltj, 40820210 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2019 14:27
#6604
reylby, не подходит((( |
31 января 2019 01:05
#6605
akmaltj, Пароль на этот диск, судя по всему, устанавливался не на этом ноутбуке. Ну или биос то ли программатором шился, то ли ещё что-то похожее с ним проделывалось, причём после установки пароля на HDD. Тут можно только посочувствовать и порекомендовать zu_. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2019 12:00
#6606
Доброго времени суток! Подскажите, купил ноутбук, стоят два винта. SSD 128 гб и hdd 1 тб. При сбросе настроек Биос на дефолт показывает два винта, и один из них заблокирован, подскажите как снять блокировку |
2 февраля 2019 15:28
#6607
Добрый день. Модель ноутбука Acer A715-71G. При попытке войти в bios просит пароль. Как его снять? Пробовал сгенерировать unlock пароль - не подходит. Что делать? |
2 февраля 2019 15:30
#6608
Здравствуйте! Помогите с паролем hdd hitachi hts547550a9e. Ноутбук aser 5552g ,после 3-х попыток 70536179? Биос от InsydeH2O Сообщение отредактировал WitF - 2 февраля 2019 15:36 |
2 февраля 2019 19:01
#6609
3 февраля 2019 18:16
#6610
reylby, Под планками есть JCMOS1 два контакта. Они? И как их замкнуть и одновременно включить ноутбук? |
3 февраля 2019 23:35
#6611
Цитата: Marles Под планками есть JCMOS1 два контакта. Они? Да. Цитата: Marles И как их замкнуть и одновременно включить ноутбук? Например, проволочку между ними скотчем приклейте. А вообще народ и отвёрткой их закорачивает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 февраля 2019 01:14
#6612
reylby, Отверткой не получится, крышка быстрого доступа к оперативке нажимает какую-то кнопочку в закрытом состоянии. Я так понял, если крышку снять, то ноут не включится ( я не пробовал ). Завтра буду пытаться. Спасибо. Сообщение отредактировал Marles - 4 февраля 2019 01:14 |
6 февраля 2019 13:10
#6613
Добрый день! Ребёнок наклацал в биосе на ноутбуке Emashines E-728 и установил пароль на HDD,теперь требует пароль. После трёх кратного ввода пароля высвечивается 09152. Перелопатил уже сколько интернета, ничего не помогает((( Одна надежда на Вас. |
7 февраля 2019 02:15
#6614
10 февраля 2019 04:30
#6615
Здравствуйте, помогите как быть, есть ноут acer v3 571g, который внезапно словил введите hdd password на моем ssd ocz arc 100.Возникло пара вопросов: 1.Код [00000] самый плохой и мало лечится? Были случаи восстановления, если да то как?(HDD_PE.EXE) и ключи сгенерированные, на этом же ноуте, с другим ssd не подходят 1.1 В инструкции https://www.manualslib.com/manual/440335/Acer-Aspire-V5-571.html?page=73#manual говорится о ключах в верхнем регистре, а по дефолту мы в нем пишем? 2.SSD словил как я понимаю ata password, есть методы разлочить, с потерей\без потерь данных этот ssd? 3.И вообще куда копать, в биос и пароль, или в ссд и мутки разлочить как то там? 4.Поставил пароль на биос, чтобы проверить, как работает сброс замыкания или вытаскивания батарейки, но ни то ни другое не работает! 4.1Вытаскивал батарейку на более чем час, резета нет, пароли на месте.Как то можно через батарейку сделать сброс, на неделю оставить без неё??? 4.1По поводу замыкания g2210 и g2110, там 2 треугольничка...нужно между ними лезвие отвертки вставить?Пробывал как только не пробывал, не сбрасывает..и какая последовательность действий? Пробую так 1 Нет аккумулятора, и питание не вставлено 2 Соединил контакты отверткой, держу 3 Вставляю кабель питания, все еще держу 4 Кнопка запуска и...пробую 1сек и отпускаю, или продолжаю держать = все равно пароль просит Подскажите подробнее кто делал резет, как вышло?(желательно в деталях) и помогло ли это в деблоке? Заранее благодарю за инфу! |
10 февраля 2019 14:25
#6616
Цитата: john.wayne117 который внезапно словил введите hdd password на моем ssd ocz arc 100 hdd_pw - для снятия паролей HDD, установленных в биосе от Phoenix В ноутбуках, с биосом от InsydeH2O нужен UnlockHD, но только тогда, когда забытый пароль устанавливали в биосе. А это не Ваш случай. Обсуждение в помощь, комментарии тоже почитайте. Цитата: john.wayne117 4.1По поводу замыкания g2210 и g2110, там 2 треугольничка Вот --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 февраля 2019 15:03
#6617
reylby, Получается, ноут не причем? Локнулся ссд сам по себе? А разлочить вне ноута потом можно будет? |
10 февраля 2019 18:06
#6618
Цитата: john.wayne117 Получается, ноут не причем? Локнулся ссд сам по себе? Думаю, да. Цитата: john.wayne117 А разлочить вне ноута потом можно будет? Обсуждение, по ссылке выше, читали? Теоретически - можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 февраля 2019 18:09
#6619
reylby, Да читал, только ссд другой, да и там не всем помогло. Прийдется мучать сапорт ocz |
18 февраля 2019 02:07
#6620
Здравствуйте У меня UEFI заблокировался, замыкание контактов не помогает. Просит разблокировочный код. Hint code BFE536C1. Всякие генераторы пробовал, одни уже за десяток лет перестали работать, другие для биоса и не подходят. Батарейку тоже вытаскивал, не помогает |
