Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 72 страница
2 декабря 2011 02:55
#1421
спасибо, но не один не подошел... |
2 декабря 2011 02:58
#1422
Сообщение отредактировал AMD FUN - 2 декабря 2011 03:01 --------------------------------------------------------- ![]()
2 декабря 2011 03:04
#1423
toxic_rabbit, Пароль на этом же ноутбуке устанавливали? Сообщение отредактировал reylby - 2 декабря 2011 04:45 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2011 15:57
#1424
Винч "заморожен" Не даёт установить систему. В биосе-секьюрити Напротив винча статус стоит Frozen. Читал разные форумы, многие пишут что после 3 неверных вводов пароль выдаст код ошибки и тогда можно подобрать пароль, но некуда вводить пароль. Доступна только 1 меню - что самому можно поставить пароль на биос и всё. Вынимал батарею, становился статус клеар. Но до след. перезагрузки. дальше всё так же. Внешнего привода нет, всё с флэшки. Биос хотел обновить, не не нашёл в Биос менюшки. Статус изменил на IDE.При установке винды пишет, что нет доступа к этому диску. Модель Acer Aspire one D260 Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал evgen78 - 2 декабря 2011 16:05 --------------------------------------------------------- Acer Aspire one D260 |
2 декабря 2011 17:34
#1425
добрый день. ноутбук aser Aspire 5315 bios insydeH20 version:v1.19 Знакомый забыл пароль на биос, попросил разблокировать. При вводе пароля 12345 на BIOS выдает окошко hitachi HTS542580K9S? при вводе 3 раза неверного пароля выдает сообщение Encrypt HDD Key:10864544 Помогите пожалуйста с паролем на hdd |
2 декабря 2011 17:37
#1426
zilok,пробуйте 05742580 --------------------------------------------------------- ![]()
2 декабря 2011 17:49
#1427
Цитата: AMD FUN 05742580 после ввода данного 05742580 3 раза неправильно почему то выдал новый Encrypt HDD Key:16836246 |
2 декабря 2011 17:56
#1428
zilok,вот ещё 09794888 --------------------------------------------------------- ![]()
2 декабря 2011 18:14
#1429
Цитата: AMD FUN zilok,вот ещё 09794888 я в biose ввела данный пароль 09794888 он его принял далее там же в биосе я поставил пустой пароль на hdd сохранил настройки биоса...перезагрузился он спросил опять у меня пароль попробовал нажать enter не пропустил..попробовал ввести 09794888 тоже неподходит теперь. может я делаю что то не так? теперь запрашивает Encrypt HDD Key:10325333 помогите еще раз пожалуйста |
2 декабря 2011 18:29
#1430
zilok, 05083915 --------------------------------------------------------- ![]()
2 декабря 2011 18:42
#1431
Цитата: zilok может я делаю что то не так? Может. Вводите мастер-пароль по запросу, а не в сетапе биоса.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2011 18:45
#1432
AMD FUN, код подошел до первой перезагрузки..ничего не могу понять теперь запрашивает Encrypt HDD Key:10056784 помогите еще раз пожалуйста я попробую еще раз в biose ввести и изменить на пустой и сохранить настройки biosa |
2 декабря 2011 18:49
#1433
zilok, 05934300 предыдущее сообщение reylby читали? Сообщение отредактировал AMD FUN - 2 декабря 2011 18:50 --------------------------------------------------------- ![]()
2 декабря 2011 18:53
#1434
2 декабря 2011 18:58
#1435
AMD FUN, да прочитал и попробовал дело было так 1 код который вы написали я попробовал ввести в биосе..сразу же обнулил пароль и сохранился..перезагрузился... система потребовал пароль 2 код попробовал просто после перезагрузки по запросу..код прошел до первой перезагрузки компьютера.. видимо в биосе я чего то не досмотрел может параметр Password on Boot (Сейчас стоит Enable) станет доступным для редактирования(поставить там disable) после ввода нового кода? последний раз спрашивало Encrypt HDD Key:10056784 Сообщение отредактировал zilok - 2 декабря 2011 18:59 |
2 декабря 2011 19:03
#1436
zilok, 05934300 --------------------------------------------------------- ![]()
2 декабря 2011 19:23
#1437
Цитата: reylby Зачем? с ahci не определился при установке он Цитата: reylby Правильно пишут, и у Вас то же должно быть. Если никаких сообщений, вроде этих у меня в биосе, в разделе секьюрити только можно назначить пароль на сам биос и всё. нет больше ничего --------------------------------------------------------- Acer Aspire one D260 |
2 декабря 2011 20:06
#1438
AMD FUN, код подошел... но биос действительно не сохранил пароль на HDD хотя пароль на bios сохраняет ноутбук aser Aspire 5315 bios insydeH20 version:v1.19 .. Encrypt HDD Key:11021704 пожалуйста можно еще к этому коду..поставил в biosе Password on Boot=desable может это поможет если после установки Password on Boot=desable не сохранит пароль на HDD то наверно нужно попробовать перепрошить BIOS? |
2 декабря 2011 21:09
#1439
zilok, 04989320 Цитата: zilok поставил в biosе Password on Boot=desable может это поможет должно помочь,но думаю что это пароль для биос,а не для жёсткого диска.Цитата: zilok если после установки Password on Boot=desable не сохранит пароль на HDD то наверно нужно попробовать перепрошить BIOS? не помешает--------------------------------------------------------- ![]()
4 декабря 2011 17:51
#1440
Помогите пожалуйста разблокировать wdc wd2500bevt-22a23 key: 70681858 emachines 355 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 13 гостей |
