Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 84 страница
29 января 2012 23:03
#1661
спасибо за помощь. всё получилось |
30 января 2012 15:37
#1662
Доброго времени.. после неудачного обновления БИОС на Emachines E725 просит пароль на HDD хотя я ясен пень его не ставил.... после трех вводов выдает ..... EnterUnlockPassword(key:69280260) Заранее спасибо... |
30 января 2012 15:41
#1663
Цитата: dimach74 EnterUnlockPassword(key:69280260) Password : 76188866--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2012 16:25
#1664
Спасибо.... ввел 76188866 но я наверно что то не так сделал..... после ввода , пароль был принят.... и тишина ждал пару минут дернул питание.... потом опять три раза просил пароль и сейчас выдает key:54846528 если не сложно какая последовательность действий после введения ваших цыфр Спасибо... |
30 января 2012 16:48
#1665
dimach74, Мастер-пароль вводите по запросу, когда появляется окно с Enter Unlock Password(key:.........), для кода 54846528 - 41724508 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2012 16:49
#1666
А что дальше.... ждать???? не хотелось бы у Вас третий раз спрашивать ))) спасибо.. |
30 января 2012 16:59
#1667
dimach74, А дальше HDD должен моментально разблокироваться и начинается загрузка системы). Кстати ссылка на генератор паролей есть в первом сообщении темы - Генератор мастер паролей. [WnA|Service] - у Вас InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2012 17:02
#1668
ввел второй раз ..... опять тишина.... загрузка системы не начинается .. А что означает InsydeH2O |
30 января 2012 17:18
#1669
Цитата: dimach74 А что означает InsydeH2O Попробуете сгенерировать - поймёте. Биос у Вас от этого производителя. Можете сначала попробовать сбросить биос, передёрнув батарейку биоса или программно, с помощью UniFlash. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 января 2012 17:35
#1670
Спасибо огромное.... с генератором разобрался..... по поводу БИОСА попробую - буду копать дальше... |
30 января 2012 21:04
#1671
Добрый вечер, HDD просит пароль, помогите пожалуста, код ошибки 13426170 ACER ASPIRE 5715Z нашёл на первой странице генератор паролей , спасибо Сообщение отредактировал sidor52 - 30 января 2012 21:55 |
31 января 2012 08:00
#1672
Доброго времени....пробовал я вчера генерить пароли с первой страницы - ноут их принимает и дальше ноль. Попробовал вставить жесткий в другой ноут Acer5220 теперь после трех вводов выдает HDD password error code [07236] подставляю в тот генератор - выдается куча мастер паролей.... но бук не предлагет их куда вввести, а только после перезагрузки просит опять Enter HDD User Password [ поле для 8 символов ]. Наверно уже достал своими вопросами . но куда копать дальше?? Спасибо |
31 января 2012 12:23
#1673
Цитата: dimach74 Попробовал вставить жесткий в другой ноут Acer5220 теперь после... Это не выход. Пароль на HDD хранится на самом HDD, а то, что на другом ноутбуке выдаёт другой код - биос другой. То, что сгенерировано для другого биоса Вам не подходит.Вообще - странная ситуация. Попробуйте сначала сбросить биос. Если после этого ничего не изменится - пробуйте советы из сообщения №1630. Сообщение отредактировал reylby - 31 января 2012 12:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2012 05:20
#1674
Здраствуйте! Ребят, помогите кто чем может! имеется нетбук acer aspire one happy 2-N578Qpp с биосом InsydeH2O. проблема в том что при смене пароля в биосе, я ввёл соответственно старый пароль, а заместо нового просто нажал два раза enter,подразумевая что пароль сбросится. данный вопрос как я понимаю, описывался здесь несколько раз, но я, к сожалению, так ничего и не понял....пытался найти версию биоса для данной модели-ничего не нашел..пытался найти мануалы-тоже безрезультатно...запрос на пароль выскакивает почти сразу после включения, тоесть ни доступа в биос, ни доступа в boot, ни доступа к загрузке оси я получить не могу..в общем - я сильно расстроен...выручите пожалуйста...если возможно... |
5 февраля 2012 14:32
#1675
Цитата: djetty пытался найти версию биоса для данной модели-ничего не нашел Прошейте биос в Crisis Recovery Mode, статья BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS в помощь. Чтобы получить сам биос - распакуйте архиватором ZE6_115W.exe из архива с биосом. Файл биоса переименовывать не надо, остаётся ZE6.fd --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2012 20:38
#1676
Уважаемый эксперт! Помоги пожалуйста с паролем к harddisk Hitachi hts545025B9ALock, emachines E725, key: 71352835 |
5 февраля 2012 22:54
#1677
MrBin, Password : 64030211 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2012 23:29
#1678
Добрый вечер! ноутбук acer aspire5333 (Key:73666574) |
6 февраля 2012 00:49
#1679
djetty, Файл биоса. А также имя файла биоса для прошивки в CRM. Сообщение отредактировал reylby - 6 февраля 2012 00:50 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2012 00:53
#1680
reylby, понял, спасибо... тупанул)) спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!! всё сделал, всё заработало!! |
