Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 97 страница
21 апреля 2012 03:30
#1921
reylby, а можно как-нить без этого перебора? например с удалением всех данных, чтобы полностью форматнуть, и как новый ))) |
21 апреля 2012 03:38
#1922
Fearless, А что сложного-то? Будет доступ - отформатируете. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 апреля 2012 03:45
#1923
Сложное то, что нету времени сидеть перебирать эти пароли, вроде как в Виктории можно сразу форматнуть, только нужна профессиональная версия данной программы. Не могу найти, где ее можно взять |
21 апреля 2012 03:56
#1924
Цитата: Fearless Сложное то, что нету времени сидеть перебирать эти пароли Уже перебирали, не подходят?Если не пробовали - о чём тогда разговор?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 апреля 2012 03:58
#1925
пробовал те, которые вы предложили но переставил на другой ноутбук винчестер, потому что на том, на котором стоял не дает загрузиться с CD а сразу спрашивает пароль. Так вот, пароли не подходят. Или я их не там ввожу? Я так понимаю, это мастер пароли? |
21 апреля 2012 04:11
#1926
Fearless, Мастер. Вводить пароль надо в ноутбуке с тем же типом биоса, как и в том, где вы этот пароль установили. А зачем загружаться с CD? P.S. Можете ещё попробовать HDD Unlock Wizard или _zu. Сообщение отредактировал reylby - 21 апреля 2012 04:14 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 апреля 2012 04:15
#1927
Репутация: 15 Сообщений: 81 |
Fearless, скачай прогу HDD UNLOCK WIZARD поставь 2 номером в обычный системник нет должен быть включон удачи! |
21 апреля 2012 04:37
#1928
я ею уже пользовался. Программа говорил, что не может обнаружить ни одного винчестера в система. Я так понимаю, это потому, что в БИОС стоит AHCI mode, a не IDE. Если менять это режим, то просит переустановить Windows, а этого делать не хочется. Windows 7 64bit, если что. |
22 апреля 2012 17:07
#1929
помогите ноутбук ассер 5100 необходим пароль на биос код ошибки 06144 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
22 апреля 2012 17:11
#1930
vova29, 468z55c 4xnj2ru qosllkt etmr31d do701zu lart97k --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2012 18:28
#1931
спасибо за ключи но после их ввода появляются хара ктеристики биоса что делать |
22 апреля 2012 18:41
#1932
vova29, какие такие хара ктеристики в сетап биоса что-ли попадаете ввели мастер пароль от биоса получили доступ к биосу всё и по идее пароль должен быть снят можно ещё глянуть это в разделе security P.S. Если что-то непонятно - используйте в следующем своём сообщении знаки препинания. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2012 19:33
#1933
Включаю комп пишет.IntelUNDI,PXE-2.0(build 082) Copyright(C) 1997-2000INTEL Corporation For Realtek RTL8139(X)8130)/810X PCI Fast Ethernet Controller v2.13(020326) PXE-E61:Mediatest failure,check cable PXE-MOF:Exiting PXE ROM при этом последние две записи мигают исчезают и снова появляются.И больше ничего не происходит. Что делать. |
22 апреля 2012 19:44
#1934
23 апреля 2012 00:37
#1935
ноутбук ACER Aspire 6935, cлетела винда XP, нужен запуск с CD, но не помню пароль на BIOS H2O, что уже делала без результатно: - отсоединяла батарею на материнке на 2 часа -клавиша alt+f10 не запускает установку Висты с дистрибутива -при запуске ins или ctrl+alt+del+ins -F9, F10, F11, F12 также не запускают CD. пишет, что не может запустить диск А...кто ими щас пользуется!!! издевается -нажимала все капс, скрол, нум, потом alt+e, прочитала на форуме, кто-то так сбрасывал. какие еще варианты сноса пароля на вход в BIOS? подскажите, пожалуйста. Сообщение отредактировал mase4ka - 23 апреля 2012 00:39 |
23 апреля 2012 04:54
#1936
mase4ka, Это сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2012 11:06
#1937
после установки драйверов , при загрузке вылетает окно с просьбой ввести пароль , забы что нужно удалить !!!!чтоб этого не было !! подскажите!!!!!!!!!!! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Extensa 5635ZG . Переместил: minos66 |
24 апреля 2012 15:59
#1938
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Цитата: reylby mase4ka, Это сообщение в помощь. По моему это не ее случай. Она не может войти в биос, чтоб выбрать загрузку с СД или Флешки. В данном случае загрузочная дискета не поможет. Нет админского пароля на биос? Или замкнуть перемычки на метеринке какие-нить? |
24 апреля 2012 16:16
#1939
Цитата: TerMee Она не может войти в биос, чтоб выбрать загрузку с СД или Флешки. В данном случае загрузочная дискета не поможет. Если снять HDD - загрузится с флешки и т.д. и т.п.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 апреля 2012 16:18
#1940
Цитата: reylby Если снять HDD - загрузится с флешки и т.д. и т.п. Снять - то есть отключить физически? |
