Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 96 страница
masgen1
8 февраля 2016 20:51
#1901
reylby, Здравствуйте! У меня установлен антивирус Microsoft Security Essentials.
Свой профиль masgen нечаянно заблокировал. Пришлось снова регистрироваться...
Модель ноутбука: MODEL NO: Z5WT1 EN TE69CX-21172G50Mnsk
8 февраля 2016 20:57
#1902
masgen1,
Попробуйте пройтись сторонним антивирусом, например Лечащая утилита Dr.Web CureIt!.
И гляньте здесь под спойлером.
masgen1
8 февраля 2016 21:18
#1903
reylby, спасибо большое за ответ! А эта утилита будет работать на windows 7X64?
Попробую, и если получится, ну, или не получится, отпишусь обязательно.
8 февраля 2016 21:19
#1904
masgen1,
Будет.
masgen1
8 февраля 2016 21:25
#1905
reylby, а Dr.Web CureIt! с Microsoft Security Essentials наверное вместе работать не будут?
Microsoft Security Essentials придётся удалить?
8 февраля 2016 21:31
#1906
masgen1,
Будут. Не придётся.
spspb
8 февраля 2016 21:44
#1907
Господа, необходима помощь умного человека! На Acer Aspire V5-571G после переустановки WINDOWS 8 через "Параметры" "Сброс до заводских настроек" перестала нормально работать клавиатура. Некоторые кнопки издают "Биип" некоторые дают открытие каких-то ненужных функций. Пробовал перегрузить нажимая одновременно Alt+F10 думал переустановить таким способом, не получилось(, но клава заработала нормально!!! Перегрузился обычным способом, опять беда таже. Перегрузился с Альт и Ф10 все опять работает, до след.перезагрузки. Решил через "Параметры" вернуться к заводским настройкам. Начала переустанавливаться или обнуляться Винда, вроде все норм, но дошел до графы "Персонализация" и не могу дать имя компьютеру, не работает клава, так же не работает экранная клава, т.е. на экранной клаве кнопки с тача нажимаются, но в текстовое поле не вносятся. Подскажите плиз, что это может быть и какой выход. Хочу оставить лицензионную копию Винды(((
Модель ноутбука: ACER
paladinama
8 февраля 2016 22:59
#1908
Ну можно было вытащить ключ винды через aida например. Скачать винду такую с торрента и потом активировать. Предустановлена обычно windows 7/8 и т.д single language. Я так делалD
masgen1
9 февраля 2016 14:31
#1909
reylby, здравствуйте! Ещё 1000 раз огромное вам спасибо!
13 вирусных угроз утилита Dr.Web CureIt! определила, жаль,
сообразительности не хватило скопировать отчёт...
В общем, инфицированные файлы удалил. Клава пока не отключается.
Посмотрю что будет дальше. Удачи Вам reylby !!!
Сообщение отредактировал masgen1 - 9 февраля 2016 14:33
spspb
9 февраля 2016 16:32
#1910
Ключ (или серийный номер из несколько цифр через дефис и несколько букв?) WINDOWS у меня есть, я его переписал. Т.е. я могу просто скачать такую Винду (откуда?) и ввести данный ключ, все будет работать?
Сообщение отредактировал spspb - 9 февраля 2016 16:33
9 февраля 2016 16:41
#1911
spspb,
Сообщение в помощь.
spspb
9 февраля 2016 16:49
#1912
Спасибо. Про другую WINDу понял((( Мне еще от АСЕR пришло письмо. Они рекомендовали через Альт и Ф10 попытаться, но комп получилось выключить только с помощью зажатого шифт и кнопки вкл, после этого нажимал Альт Ф10 также доходит до персонализации но еще теперь выскакивает окно черное (как в DOSe) называется окно Администратор:C:\WINDOWS\system32\cmd.exe вот в этом окне клава действует, но что там можно сделать?
Господа Администраторы, подскажите мне с моей проблемой относительно неработающей клавиатуры ( в т.ч. экранной) после переустановки Винды оставаться в этой теме или переходить в тему с проблемами по установке Виндовс? Извините, но я новичек, пока(
Парни, я нашел в чем дело с моей клавой!!! Но не знаю как решить((( Есть в различных программах команды в которых есть подчеркнутая буква, например в Файл подчеркнута буква Ф, и если на клавиатуре нажать сочетание Alt+Ф то откроется поле Файл. Вот у меня походу включена такая функция постоянно! Без нажатия Alt срабатывает команда в которой подчеркнута нажимаемая кнопка. Кнопки Alt и правая и левая вроде в хорошем физическом состоянии. Что это за ерунда и как мне быть? Установленна ВИНДОВС 8.
Delleter
9 февраля 2016 20:27
#1913
Цитата: Delleter
Добрый день!
Уже неделя как периодически начали переставать работать следующие клавиши: F1, F2, F4, F8, F12, 6, 8, 9, L Shift, PrtSc, Pause.
Если понажимать любую из этих клавиш много раз, они все начинают работать. Через некоторое время опять перестают работать. Могут вообще сами заработать, а потом перестать работать. Набор клавиш не меняется, всегда эти. Интересная вещь: если при неработающих клавишах зажать одновременно 7, 8 и 9 - печатается буква "щ", а если зажать 6, 7 и 8 - печатается цифра 5.
Батарею на длительное время вынимал. Ноут разобрал, клавиатуру снял и почистил, просмотрел шлейф на наличие видимых повреждений - ничего не увидел. Биос перепрошивал. Перед появлением проблемы ноут последний раз разбирался почти год назад ради замены термопасты. Т.е. проблема возникла вроде как ни с того ни с сего.
Ноут Acer aspire v3-571g.
С чем это может быть связано?
При подключении другой клавиатуры через usb - кнопки работают...
Модель ноутбука: acer v3-571g-53216g75Makk
paladinama
9 февраля 2016 21:50
#1914
Хз, я качал после покупки Windows 8.1 x86-х64 для одного языка by WZT [Ru_Eng]. и на неё встал ключ спокойно от родной винды.
А вообще че париться, скачал образ мсдна винды последней и поставил с кряком и нет проблем
Сообщение отредактировал paladinama - 9 февраля 2016 21:51
9 февраля 2016 22:14
#1915
Delleter,
Замените клавиатуру.
spspb
11 февраля 2016 22:43
#1916
Я заменил клаву((( Беда была где-то с зажатым правым Альтом, но где х.з., так как дорожки к кнопке даже разрезал и все та-же херь.
Сообщение отредактировал spspb - 11 февраля 2016 22:46
JamboIV
21 февраля 2016 00:14
#1917
похожая хрень бывает когда на плате что то начинает барахлить. я в этом не спец, но в мониторе такое было - кондер стал выпадать, но если его пробивали пару раз - начинал работать. тупо вкл/выкл питания с кнопки. перепаяли - полет нормальный. но он был без вздутия - прозванивал мастер. попробовать можно и эти рецепты, раз уж ноут разбирается нормально, то можно пробовать чинить.
zantok
9 марта 2016 12:49
#1918
Добрый день, у меня проблема с клавой, не работает часть кнопок. купил новую клаву, результат 1 в 1. кнопка включения Wifi тоже пишет знаки вместо своей функции. в Биосе тоже не работает. Может ктото вкурсе где проблему искать? Emachines G620 AMD turion, Nvidia 9100m
barankin
9 марта 2016 13:00
#1919
Ищите проблему в железе. Попробуйте сбросить BIOS.
Педантичный осмотр под лупой и хорошим освещением, прозвонка цепей от разъёма клавиатуры до чипа.Возможны повреждения дорожек, обрывы, окисления, некачественная пайка, пыль.
Если внешний осмотр и прозвонка не дадут результатов, то в сервис.
Сообщение отредактировал barankin - 9 марта 2016 13:02
zantok
9 марта 2016 14:14
#1920
да , видимо придется разбирать. Сервисы у нас с безрукими мастерами к сожалению, типо меня )). 99% что проблему не найдут или вообще братся не будут. ну а если починят то цунник в стоимость самого ноута ))
