Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 95 страница
12 января 2016 05:55
#1881
PaulONE, Похоже у Вас просто со старта NumLock включён, индикатор "замок с 1", слева сверху клавиатуры горит? Если да - жмите Fn+F11, это комбинация клавиш у Вас вместо NumLock. Сообщение отредактировал reylby - 12 января 2016 06:04 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2016 22:32
#1882
reylby, да! оно! Спасибо! :) |
15 января 2016 13:17
#1883
Здравствуйте, проблема с кнопкой "W" в большинстве случаев просто не работает, но в редких случаях при нажатии и без срабатывает либо как и должно 1 символ, что крайне редко, либо залипает например так wwwwww...w и так без конца пока не нажмешь любую кнопку. Батарею доставал эффекта 0, носил в ремонт сказали менять клаву только. Ноут aspire 5560G. Может у вас есть идеи какие нить? |
15 января 2016 13:48
#1884
Цитата: h8_Maestro носил в ремонт сказали менять клаву только. Клавиатура ремонту не подлежит. Требуется замена. Купить можно тут keyboard 5560Сообщение отредактировал barankin - 15 января 2016 15:10 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
16 января 2016 21:58
#1885
доброго времени суток! подскажите ответ на вопрос: после перестановки винды на ноутбуке ASUS k43e, часть кнопок на клаве неправильно печатает. (правая сторона). кнопка Fn не реагирует. дрова качал, устанавливал - не помогает... что можно сделать??? Сообщение отредактировал skorpion68 - 16 января 2016 22:00 |
29 января 2016 15:56
#1886
У меня начали тупить некоторые клавиши. Причем ощущалось что что-то им мешает нажиматься. Снял отдельные кнопки как на видео, даже не выключал ноут. Как я и ожидал там были маленькие крошки. Дунул, прставил кнопки на место - вроде все ок. Я думаю что изготовитель изначально тупит, ведь можно делать клавиатуру без щелей. https://www.youtube.com/watch?v=QCYOiK9QP08 |
31 января 2016 14:20
#1887
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
ноут acer-v3 772g Перестали работать клавиши esc, a, tab. ё, 1. Снял кнопки и поставил обратно - не помогло, кнопки жмутся свободно. Таб работает раз через десять. В общем они не работают, потом если открыть виртуальную клаву и там пожмяякать, то они начинают работать, минуту через 3 опять не работают Сообщение отредактировал paladinama - 31 января 2016 14:52 |
31 января 2016 15:20
#1888
Цитата: paladinama Перестали работать клавиши Попробуйте вынуть батарею на 2-3 мин.Сбросьте BIOS.Переустановите ОС.Возможен дефект в самой клавиатуре. Клавиатура ремонту не подлежит, только замена. Проверка только заменой заведомо исправной. Клавиатуру при необходимости можно купить тут keyboard. Сообщение отредактировал barankin - 31 января 2016 15:21 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
31 января 2016 15:56
#1889
Цитата: barankin Цитата: paladinama Перестали работать клавиши Попробуйте вынуть батарею на 2-3 мин.Сбросьте BIOS.Переустановите ОС. Возможен дефект в самой клавиатуре. Клавиатура ремонту не подлежит, только замена. Проверка только заменой заведомо исправной. Клавиатуру при необходимости можно купить тут keyboard. Загруиз в лайва сиди - тоже самое. То есть работает , потом не работет, потом опять работает. Ноуту 2 года. биос сбрасывать в настойках самого биоса? Причем эти 5 клавиш или работают все вместе или не работают все вместе |
31 января 2016 16:52
#1890
Цитата: paladinama Ноуту 2 года. Это ничего не значит. всё зависит от условий эксплуатации и от пользователя. В частности как работают на клавиатуре. Некоторые просто нежно нажимают клавиши, некоторые стучат по ним. Резкое колебание температуры и влажности отрицательно сказываются на клавиатуре в первую очередь. Цитата: paladinama Причем эти 5 клавиш или работают все вместе или не работают все вместе Это клавиши имеют общую шину( электрическую цепь) и идут из клавиатуры по шлейфу через разъёмное соединение в схему ноута.Варианты неисправностей могут быть такие : микротрещины в шлейфе от клавиатуры к разъёму, около разъёма, плохой контакт или окисление дорожек шлейфа, плохо замкнут замок разъёма, плохая или некачественная пайка разъёма, и далее микротрещины в дорожках от разъёма к микросхеме. При манере работы - резкому удару по клавишам, клавиатура периодически прогинается и возникают со временем микротрещины. Найти микротрещины очень трудно, но можно, анализируя сочетания неработающих клавиш, электрической схеме соединений клавиатуры, и соответствие дорожек. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
31 января 2016 17:08
#1891
barankin, В общем проще заменить клаву? |
31 января 2016 18:51
#1892
Цитата: paladinama В общем проще заменить клаву? Если только она, то только менять.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 февраля 2016 20:39
#1893
Помогите пожалуйста, клавиши р(h), ь(m) не отвечают пpи письме, но pеагиpуют в пpогpаммах и игpах, в бpаузеpе пpи нажатии р(h) откpывается истоpия, а значит нажимается еще одновpеменно ctrl, подскажите пожалуйста, как испpавить. |
6 февраля 2016 14:47
#1894
В общем где можно купить клавиатуру для v3-772g? Желательно с aliexpress, ибо я из Беларуси |
6 февраля 2016 14:54
#1895
paladinama, NK.I1713.05Y - KEYBD.103K.BLACK.RUS NK.I171S.00N - KEYBD.103K.BLACK.RUS.WIN8 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2016 15:10
#1896
Цитата: reylby paladinama, NK.I1713.05Y - KEYBD.103K.BLACK.RUS NK.I171S.00N - KEYBD.103K.BLACK.RUS.WIN8 такая подойдет? или такая |
6 февраля 2016 23:27
#1897
Репутация: 2 Сообщений: 26 |
Здравствуйте! У меня на ноутбуке - Packard Bell EasyNote - EN TE69CX, временами, после долгого бездействия отключается клавиатура (ни одна клавиша не срабатывает), touch pad и мышка работают. После перезагрузки всё начинает работать. Один раз (когда впервые отключились клавиши) отсоединял батарею, помогло. Ноутбуку всего полтора года. Не заливал, не разбирал, держу в чистоте, каждую пылинку с него сдуваю)) В чём может быть дело? Подскажите пожалуйста) --------------------------------------------------------- С уважением, Геннадий Владимирович. |
6 февраля 2016 23:35
#1898
paladinama, Точно - неизвестно), скорее всего подойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 февраля 2016 18:26
#1899
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Добрый день! Уже неделя как периодически начали переставать работать следующие клавиши: F1, F2, F4, F8, F12, 6, 8, 9, L Shift, PrtSc, Pause. Если понажимать любую из этих клавиш много раз, они все начинают работать. Через некоторое время опять перестают работать. Могут вообще сами заработать, а потом перестать работать. Набор клавиш не меняется, всегда эти. Интересная вещь: если при неработающих клавишах зажать одновременно 7, 8 и 9 - печатается буква "щ", а если зажать 6, 7 и 8 - печатается цифра 5. Батарею на длительное время вынимал. Ноут разобрал, клавиатуру снял и почистил, просмотрел шлейф на наличие видимых повреждений - ничего не увидел. Биос перепрошивал. Перед появлением проблемы ноут последний раз разбирался почти год назад ради замены термопасты. Т.е. проблема возникла вроде как ни с того ни с сего. Ноут Acer aspire v3-571g. С чем это может быть связано? Сообщение отредактировал Delleter - 7 февраля 2016 18:42 |
7 февраля 2016 18:27
#1900
masgen, А антивирус у Вас какой установлен? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| USB-порт | stasondv |
